Velocità fiat ducato 2.0 jtd
1 20 29
donato1963
donato1963
09/09/2011 14
Inserito il 09/09/2011 alle: 11:28:15
qualcuno può aiutarmi per cortesia, il mio ducato fino a circa un anno fa riusciva a raggiungere senza problemi i 130 km orari, adesso arriva al massimo i 110 l'ho fatto controllare da diversi meccanici e nessuno e riuscito a trovare il difetto, dalla centralina risulta che il motore va benissimo. Qualcuno di voi ha avuto lo stesso problema? se si come lo a risolto? grazie.
giachi45
giachi45
05/02/2010 129
Inserito il 09/09/2011 alle: 18:48:12
Se il filtro gasolio è OK potrebbe essere il debimetro. Gianluca
donato1963
donato1963
09/09/2011 14
Inserito il 09/09/2011 alle: 19:03:49
grazie del consiglio, purtroppo nonostante il filtro gasolio e stato sostituito due volte e il debimetro e stato sostituito con uno nuovo non c'è stato nessun miglioramento.
joxy 16
joxy 16
19/04/2007 409
Inserito il 09/09/2011 alle: 19:09:10
hai controllato che il pedale acceleratore faccia tutta la corsa?
alexortogni
alexortogni
20/08/2011 39
Inserito il 09/09/2011 alle: 19:20:59
Il turbo spinge bene? Il filtro dell'aria è ok? Se nn è il debimetro, filtro dell'aria intasato o qualche errore sulla wastegate puo essere il sensore di pressione gasolio, oppure che hai mangiato troppo :)
donato1963
donato1963
09/09/2011 14
Inserito il 09/09/2011 alle: 19:30:50
il pedale acceleratore va bene, il motore e stato controllato dai tecnici della bosch
alexortogni
alexortogni
20/08/2011 39
Inserito il 09/09/2011 alle: 20:35:58
Fai sempre gasolio nel stesso distributore? Lo fa regolarmente? Hai fatto la distribuzione? Se fai sempre il gasolio nello stesso posto puo essere che sia di cattiva qualita con pochi cetani, pero mi sembra immpossibile e cmq strano e cmq nn perderebbe il 30% della potenza massima Se lo fa di regola come sembra fai una pulizia degli iniettori con i prodotti che trovi in commercio, puo nn essere utile ma su una stilo JTD ho risolto un problema simile al tuo....insieme al regolatore di pressione del gasolio e pulizia del corpo farfallato. Se invece hai fatto la distribuzione di recente ci puo essere una nn corretta messa in fase del motore, molto difficilmente puo succedere anche perche spacchi tutto nel 99% dei casi ma se il tuo motore (che nn conosco perche è PSA) puo funzionare senza dare errori in centralina ma con un rendimento ridotto anche del 30-40% come il tuo Il motore è stato controllato solo di centralina ho anche fisicamente smontanto valvola farfalla, EGR, controllato le tubazioni del turbo ecc ecc
donato1963
donato1963
09/09/2011 14
Inserito il 10/09/2011 alle: 11:10:44
di seguito riporto tutto ciò che ho fatto per il motore:sostituita cinghia distribuzione ricontrollata cinghia distribuzione, cambio di tutti i filtri quello dell'olio lo sostituito due volte, ho fatto la pulizia degli iniettori per ben tre volte, in officina bosch hanno fatto le seguenti prove: misuratore massa aria, controllo iniettori al banco prova bosch esp 815, controllo pressori pompa, controllo scarico motore (catalizzatore), controllo fase (distribuzione), controllo impianto aria pressione. Su strada il mezzo si comporta bene ottima ripresa ottima accelerazione ma quando arriva i 110 non va oltre
garvit
garvit
08/04/2009 137
Inserito il 10/09/2011 alle: 12:29:54
mi è capitata una cosa analoga, in montagna mi sono accorto che il camper faticava a slire e andava più piano, risultato pistoncino del freno del tamburo posteriore bloccato non so se è il tuo caso ma prova a controllare anche le ruote ciao
donato1963
donato1963
09/09/2011 14
Inserito il 10/09/2011 alle: 13:21:58
anche il mio aveva un pistoncino bloccato, il meccanico li ha sostituiti tutti e due ma il risultato non è cambiato
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 10/09/2011 alle: 14:00:41
Hai montato qualche accessorio sul tetto? Magari un bel baule?
Inserito il 10/09/2011 alle: 14:17:01
Che mezzo hai: mansardato? quinta lunga o corta? quanto pesa? Perche i 130 per quel 2000cc non sono pochi, come li facevi? è più normale che faccia i 110. Però dovremmo sapere di che mezzo stiamo parlando. Ivo
donato1963
donato1963
09/09/2011 14
Inserito il 10/09/2011 alle: 14:19:19
il camper non ha avuto nessuna modifica nessun accessorio ne baule
donato1963
donato1963
09/09/2011 14
Inserito il 10/09/2011 alle: 14:50:28
il mezzo è un clipper 10 mansardato meccanica ducato 2.0 jtd e fino ad un anno fa faceva tranquillamente i 130 adesso senza una ragione apparente non vuole superare i 110, il mezzo lo guido solo io e quando non esco lo tengo al riparo in garage collegato alla corrente
il solitario
il solitario
18/11/2010 668
Inserito il 10/09/2011 alle: 14:55:47
Se il camper lo hai acquistato usato,potrebbe essere stato rimappato e magari hai staccato la B.M.per cui la centralina potrebbe aver perso qualche parametro impostato precedentemente.E'solo una supposizione pero'.Non penso che qualche "burlone" abbia infilato qualche cosa nel tubo di scarico... Saluti
piluba
piluba
06/11/2009 765
Inserito il 10/09/2011 alle: 14:57:01
Il tempo passa per tutti, anche per il tuo camperino!![:D][:D] Pietro Mennea nell'80 i duecentometri se li beveva in 19''e72, ora se li sogna! Tanto per divagare un poco... ciaooo
donato1963
donato1963
09/09/2011 14
Inserito il 10/09/2011 alle: 15:12:55
il camper lo preso usato non so se il vecchio proprietario lo a rimappato, potresti dirmi come si attacca e stacca la B.M. ma soprattutto cos'è e dove si trova potrei attaccarla io?
il solitario
il solitario
18/11/2010 668
Inserito il 10/09/2011 alle: 16:06:06
La B.M. è la batteria motore e si trova aprendo il cofano sulla sinistra.Se pero' nessuno l'ha toccata è inutile che tu lo faccia.Diverso il discorso se invece qualche meccanico,sempre che il camper sia stato rimappato,ha collegato il suo computer come primo lavoro,per verificare la centralina.In questo caso i parametri della rimappa vengono persi,ed il mezzo ritorna alle prestazioni originali o inferiori.Non vorrei averti confuso le idee,pero'un rimappatore,collegando il computer,vede se i dati del motore sono in linea col 2000jtd originale o se è stato rimappato e poi involontariamente resettato male.Prova a ritornare da chi ti ha controllato la centralina e fai presente il problema. Saluti
Inserito il 10/09/2011 alle: 16:56:58
La spiegazione di<< il solitario>> mi sembra plausibile, i 130 quel mezzo li poteva fare solo in discesa, o rimappato. Io col 2300 110 cv, mezzo simile, arrivavo con fatica ai 130, ora li supero abbastanza bene con modulo aggiuntivo e aumento pressione turbo (arrivo a circa 135 o poco più). Ivo
Inserito il 10/09/2011 alle: 22:13:42
Ho un autoroller 2 (mezzo leggero, mansardato, paragonabile al clipper) su ducato 2.0 jtd, non rimappato. I 130 km/h - in pianura - se li sogna... ... magari qualche volta li ha pure visti, ma con il camper completamente scarico e senza passeggeri. La velocità massima "normale" è intorno ai 115/120 km/h - che significano poco più di 110 reali misurati al navigatore. .. in ogni caso, accontentandosi, è un bel motore: superaffidabile, economico nei consumi e sufficientemente veloce in autostrada. Per me, se il motore di Donato andava "senza problemi" ai 130, aveva su di sicuro una mappatura non originale !
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 10/09/2011 alle: 22:34:21
Il mio McLouis 410 su Ducato 2.0 85Cv, faceva tranquillamente i 130km/h e più. Non era rimappato perchè era mio! Ed io non ho mai rimappato nessun mezzo. D'accordo, era leggero e lungo solo 5,5mt, ma correva! Eccome se correva! Naturalmente non con il vento contro o in salita, dove andava facilmente in crisi.[:D]
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
FedeFrancesca
07/10/26 - 17:04
