Ventilatore abitacolo Ducato 244 rumoroso
1 20 4
Rbi61
Rbi61
28/04/2011 123
Inserito il 22/05/2016 alle: 20:52:20
Buona sera a tutti. Dopo avere cambiato il termofusibile del gruppo resistenze per il selettore velocità della ventola abitacolo sul mio ducato 244 2.8 JTD 127cv, mi sono accorto che nelle velocità intermedie quando prendevo una buca il ventilatore improvvisamente faceva uno strano rumore come se toccasse da qualche parte e dovevo spegnerlo.  Ho provato più volte a verificare che il montaggio fosse fisso e non vi fossero parte che toccavano la ventola in movimento, oggi finalmente smontata la ventola mi sono accorto che il rumore proviene dal motorino anche se non lo fa sempre.Inoltre oggi mi ha nuovamente fatto saltare il termofusibile così il selettore funziona solamente alla massima velocità. E' possibile una riparazione oppure può bastare una lubrificazione con lubrificanti spray o va sostituito ex novo il pezzo. Che differenza c'è fra il ventilatore per veicoli con aria condizionata e quelli senza. Il mio ducato ha montato l'aria condizionata in cabina ma non i sembra abbia particolari dispositivi per il controllo della AC, solamente uno spinotto con i cavi di alimentazione.
Un ringraziamento per il vostro, come solito, prezioso aiuto.
Roberto.
mauro6569
mauro6569
25/09/2012 181
Inserito il 22/05/2016 alle: 23:10:42
In risposta al messaggio di Rbi61 del 22/05/2016 alle 20:52:20
una buca il ventilatore improvvisamente faceva uno strano rumore come se toccasse da qualche parte e dovevo spegnerlo.  Ho provato più volte a verificare che il montaggio fosse fisso e non vi fossero parte che toccavano la ventola in movimento, oggi finalmente smontata la ventola mi sono accorto che il rumore proviene dal motorino anche se non lo fa sempre.Inoltre oggi mi ha nuovamente fatto saltare il termofusibile così il selettore funziona solamente alla massima velocità. E' possibile una riparazione oppure può bastare una lubrificazione con lubrificanti spray o va sostituito ex novo il pezzo. Che differenza c'è fra il ventilatore per veicoli con aria condizionata e quelli senza. Il mio ducato ha montato l'aria condizionata in cabina ma non i sembra abbia particolari dispositivi per il controllo della AC, solamente uno spinotto con i cavi di alimentazione. Un ringraziamento per il vostro, come solito, prezioso aiuto. Roberto.
Io credo che se il ventilatore a volte va a toccare molto probabilmente hai il motorino sboccolato  e quindi si muove. è anche probabile che questo sfregamento vada a mandare sotto sforzo  il motorino stesso e farti bruciare il termofusibile. Se non erro il ventilatore del gruppo con AC è uguale a quello senza AC ma devono essere la stessa marca (io avevo il gruppo senza AC megneti marelli, ora ho montato il gruppo con AC marca Denso e i connettori elettrici  hanno forma diversa seppure il ventilatore sia uguale.
Rbi61
Rbi61
28/04/2011 123
Inserito il 23/05/2016 alle: 06:46:12
Grazie Mauro, in realtà il ventilatore non tocca all'interno, lo pensavo anche io. Facendolo girare  tolto dalla sua sede, ho notato che in alcune occasioni diventava rumoroso. Quindi visto che apparentemente è tutto ben fisso il blocco motore e la ventola in plastica, sarei propenso a pensare che sia un problema di cuscinetti del motorino o qualche sfregamento del genere ma non sono riuscito a smontare il motore dalla sua flangia. Forse si potrebbe spruzzare dentro dello spray ma dubito sia una cosa risolutiva. Il tipo di ventola è quella con flangia tipo triangolare con una specie di naso. Avevo guardato anche io quelle della Magneti Marelli ma sui vari siti non danno molte spiegazione ne dettagli del disegno, anzi semprerebbe che il modello senza AC della magneti Marelli abbia una flangia tonda. Dalle foto di altri marchi invece sembrerebbe uguale a quello senza AC. Il mio ha un connettore tipo ovale con due pin che dovrebbero essere l'alimentazione. Che tipo di connettore ha quello con AC . Ricordo che il mio mezzo ha aria condizionata ed è del 2005.
Grazie ancora.
Massimo117
Massimo117
18/09/2015 212
Inserito il 23/05/2016 alle: 15:04:46
Ciao Roberto, se posti qualche foto del pezzo che hai smontato tiposso aiutare.
Rbi61
Rbi61
28/04/2011 123
Inserito il 23/05/2016 alle: 21:26:13
Ciao Massimo e grazie, al momento non ho il pezzo sottomano, ma allego due foto del ventilatore scaricate da internet. come si vede la ventola ha la presa per un solo connettore. Secondo me l' A/C è stata montata dall'allestitore ADRIA in quanto manca anche il filtro aria abitacolo di norma presente sui modelli con A/C installata da FIAT all'origine. Non risulta indicato nessuna codice ricambio, ne marchio o sigla produttore ne nessun riferimento.
Grazie ancora
Il Montenegro - luglio 2026
Affare tvsat
Ieri alle: 16:53
Info x-dream 553
Fede1987
Ieri alle: 16:23
Marocco Mediterraneo
Ieri alle: 16:10
Scelta camper…
Ieri alle: 08:35
Melo2661
04/09/26 - 15:25
Scorpio89x
04/09/26 - 06:40
Parcheggio Fiera di Parma
depis1961
03/09/26 - 21:55
mugnino
03/09/26 - 17:51
MarcoV2
03/09/26 - 15:57
wandering7
03/09/26 - 11:36
robysun1
03/09/26 - 11:10
