Ventola abitacolo con quadro spento
1 20 6
aggeggino72
aggeggino72
16/02/2013 40
Inserito il 20/02/2013 alle: 10:32:57
Salve a tutti, ho montato il Webasto sul mio camper, un ducato del 1994, vorrei sapere com e far accendere la ventola con quadro spento e se posso regolare anche la velocità grazie David
pao43
pao43
05/03/2008 329
Inserito il 20/02/2013 alle: 21:04:54
Ciao, identifica il fusibile della ventola e dagli un positivo (prima del fusibile) comandato dall'interruttore Webasto, attenzione che la ventola abitacolo ha un assorbimento non indifferente..ciao Paolo
Inserito il 20/02/2013 alle: 22:10:04
Ciao, ti consiglio di alimentare la ventola dalla BS, l'elevato assorbimento ti potrebbe lasciare a piedi, la commutazione BM/BS puoi farla tremite relais che in posizione di riposo preleva dalla BS e con quadro acceso dalla BM, con questa configurazione puoi utilizzare il variatore di velocità del mezzo, non corri il rischio di alimentare altre utenze e, sopratutto, disaccoppi automaticamente le batterie nella fase di avviamento, un saluto Enzo
Tiziano Casini
Tiziano Casini
Inserito il 22/02/2013 alle: 11:44:41
quote:Risposta al messaggio di aggeggino72 inserito in data 20/02/2013  10:32:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao aggeggino72 L'ho appena montato anch'io Hai 2 possibilità o l'attivazione della ventola la coleghi al selettore dell'abitacolo nella 1° velocità o 2° o 3° Altrimenti dal fusibile ,dove hai le 3 possibilità di velocità però ATTENZIONE in questo caso devi fare una piccola modifca altrimenti ti si accende il quadro quando funziona il webasto Io ho tolto per non modificare l'impianto di serie il fusibile ,al suo posto ho infilato due faston maschi che portano ad un altro fusibile aggiuntivo A uno dei faston (quello del quadro) ho messo un diodo da 6 AMP PER EVITARE IL RITORNO DI CORRENTE al quadro ,all'altra estremità del diodo al fusibile aggiuntivo ho collegato il filo che arriva dal webasto In questo modo hai a disposizione le 3 velocità del selettore di serie Magari oggi ti posto una foto
Modificato da Tiziano Casini il 22/02/2013 alle 14:36:15
Tiziano Casini
Tiziano Casini
Inserito il 22/02/2013 alle: 14:42:56
Il mio webasto è un pochettino datato e l'attivazione della ventola è per mezzo di un relay comandato automaticamente solo con acqua calda dalla sua centralina Il webasto è collegato alla batteria servizi ,quando accendi il motore entrambe le batterie mot. e serv. alimentano la ventola Quando si spegne il webasto l'alimentazione continua a passare dal diodo per mezzo della batteria motore
Modificato da Tiziano Casini il 22/02/2013 alle 14:53:47
Il Montenegro - luglio 2026
aggeggino72
aggeggino72
16/02/2013 40
Inserito il 07/03/2013 alle: 13:21:49
ho collegato il + della batteria dei servizi, al fusibile della ventola, ma devo sempre tenere acceso il quadro altrimenti non gira, perchè? Aggeggino72
Inserito il 07/03/2013 alle: 15:03:16
Ciao, vuoi un consiglio? Non "mischiare" i due impianti BM e BS, se non vuoi correre rischi, fai come ti ho detto nel precedente intervento, ossia utilizza un relais con contatti di scambio e disaccoppi gli impianti, ti ricordo che in caso di Batteria motore scarica e parallelo farlocco sui contatti del ventilatore ti può semplicemente prendere fuoco il camper. un saluto Enzo
Giusassi54
Ieri alle: 10:36
Ieri alle: 07:56
McLouis 670G
Sparviero85
09/09/26 - 21:49
Albissola (SV)
pidia
09/09/26 - 19:05
melsof
09/09/26 - 18:55
Benimar Tesseo 490 del 2008
DMen
09/09/26 - 16:39
Benimar - meccanica Ford
DMen
09/09/26 - 16:27
Van camperizzazione autocarro
Frenc28
09/09/26 - 13:55
Passi Dolomitici Sosta
ovsp84
09/09/26 - 08:33
Citroen o Fiat?
