ventola cabina ducato 244
1 20 6
elCetti
elCetti
Inserito il 23/11/2012 alle: 13:18:27
Ciao a tutti... ho la ventola aria cabina (No Climatizzato)del mio ducato 244 che non funzione alle prime tre velocità, non da segni di vita,mentre all'ultima (Max) funziona anche se fa un rumore insolito.Cosa può essere ?cosa posso fare? Grazie a tutti perr le risposte...Sandro
cb48
cb48
11/05/2007 588
Inserito il 23/11/2012 alle: 15:06:48
quote:Risposta al messaggio di elCetti inserito in data 23/11/2012  13:18:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Ciao,potrebbe essere 2 cose? 1-la manopola dove regola la velocita di aria che non funziona bene? 2-che dove siconvoglia l'aria propio dentro la ventola per l'aria calda sporco,FOGLE SECCHE[;)].
giado
giado
02/07/2004 541
Inserito il 23/11/2012 alle: 15:14:29
da profano segnalo: appena spegni, la ventola si ferma di colpo o rallenta naturalmente? non sarà che è frenata da qualcosa che le impedisce di girare liberamente per cui l'energia delle velocità inferiori non è sufficiente a farla partire? se è così deve rimuovere corpi estranei o eliminare con una bella lubrificata il grippaggio in atto. ciao Gianni
Relax
Relax
11/06/2007 683
Inserito il 23/11/2012 alle: 16:01:44
Scusa, ma da profano rispondo. Se la ventola si trova sotto il cruscotto lato passeggero, quale tipo di corpo estraneo potrebbe entrare nella girante? Anche la mia alla 1° velocità ha un leggero fischietto. Poi la mando al massimo per un po' e si ferma il fischio. Secondo me è l'alberino che tende a grippare. Magari qualche giorno lo smonto e ci metto una goccia di olio. O no?
maryland
maryland
11/09/2006 1765
Inserito il 23/11/2012 alle: 16:42:12
Ciao anche a me è successa la stessa cosa,solo che a me non funz la terza velocità, poi mi sono accorto, grazie alla moglie che nella parte bassa del cruscotto lato passeggero si sentiva qualcosa di surriscaldato,era quello, un relè che comanda le velocità della ventola. Smontato sostituito e tutto a posto unica cosa ti devi scrivere dove vanno attaccati i fastom altrimenti le velocità vengono stravolte . Io ti dico quello che è successo a me,comq. se è quello te ne accorgi perchè mettendo una mano senti bruciare ovviamente dopo un po che hai ruotato la manopola della ventola. ciao La lanterna Gia-Da
Modificato da maryland il 23/11/2012 alle 16:44:30
duke1950
duke1950
11/09/2006 377
Inserito il 24/11/2012 alle: 16:58:36
Confermo quanto detto da maryland, è successo anche a me ancora in garanzia...è il regolatore di velocità della ventola ciao Meglio un giorno in camper che 100 in albergo
riccardo8092
riccardo8092
Inserito il 25/11/2012 alle: 15:30:05
sostituisci la resistenza che ti fa' funzionare le 3 velocita' ma assicurati che la ventola giri libera senza forzature altrimenti te la guasta di nuovo ,se c'e' troppo assorbimento da parte del motore ,quindi smontala e controlla
49 minuti fa
Satomolino
Oggi alle 22:33
Regalo della notte.
gsf400
Oggi alle 08:35
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
