Ventola Ducato non va terza velocità
1 20 6
girolibero
girolibero
21/10/2007 3565
Inserito il 20/05/2012 alle: 15:31:04
Ho la ventola dell impianto clima che non funziona in terza velocità. Ho fatto un cerca ed ho scoperto che non è una cosa rara sui ducato ed è risolvibile rifacendo il cablaggio. Il problema è che non riesco a capire dove si trova.questo cablaggio. Ho letto che altre volte si parla di resistenza che si brucia ma non penso sia questo caso in quanto è solo sulla terza velocità che non funziona. Grazie per l` aiuto. Vi aspetto. Ciao
Modificato da girolibero il 20/05/2012 alle 15:49:49
superc3
superc3
11/01/2012 290
Inserito il 20/05/2012 alle: 19:02:56
ciao dovresti tirar giu 'interruttore e controllre con lo strumento tutti i passaggi.
pablito62
pablito62
19/08/2007 1399
Inserito il 20/05/2012 alle: 22:06:35
E' una sciocchezza, semplicemente che scaturisce da un falso contatto della resistenza. Sdraiati in modo da poter vedere l'interno cruscotto o, in alternativa aiutati con uno specchio e vai in corrispondenza della parte retrostante il selettore della ventola, smuovi i fili e vedrai che riprende a funzionare[;)]ciao, Paolo.
girolibero
girolibero
21/10/2007 3565
Inserito il 20/05/2012 alle: 22:22:43
quote:Risposta al messaggio di pablito62 inserito in data 20/05/2012  22:06:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie per il consiglio, provo quanto prima. In effetti credo sia proprio quello perché sono mesi che ogni tanto l terza velocità non funziona. Il fatto è che non riuscivo a capire dov 'era localizzato questo cablaggio. ciao
girolibero
girolibero
21/10/2007 3565
Inserito il 20/05/2012 alle: 22:24:57
oklaoma62
oklaoma62
08/07/2007 17
Inserito il 14/10/2012 alle: 15:58:06
Buonasera, anche io ho lo stesso problema, in terza velocità non fuziona la ventilazione. controllato con tester che la tensione arriva in tutte le posizioni tranne la terza. come posso risolvere grazie? come smonta eventualmete il selettore della velocità posto sul cruscotto? mille grazie.
pablito62
pablito62
19/08/2007 1399
Inserito il 14/10/2012 alle: 17:13:42
Per Oklaoma62 che mi ha scritto in privato: Prima di smontare tutto (accendi il quadro e posiziona la ventola sulla terza velocità) chinati sotto il cruscotto e prova a muovere i fili e il sottile cavetto d'acciaio che vedi e che dal portaoggetti vanno in direzione del gruppo ventilatore vedrai che è un problema di falso contatto perchè solo muovendoli riprenderà a funzionare, poi individuato il cavo responsabile sarà più facile ripristinare. E' difficile che si sia guastato il selettore delle velocità perchè di norma quando succede il ventilatore non funziona più in nessuna modalità. Per rendere meglio l'idea ti copioincollo un video che riguarda una golf ma che, più o meno, il principio è lo stesso
http://www.youtube.com/watch?v=...
Ciao, Paolo.
Regalo della notte.
gsf400
Oggi alle 08:35
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
