ventola radiatore
1 20 17
arcagia640
arcagia640
22/12/2011 1904
Inserito il 06/07/2013 alle: 20:41:32
Mi succede che non so spegne piu neppure a motors freddo,ora sono in camping ho staccato lo spinotto,domani faccii circa 60 km per rientratre a casa,cosa pup essere,e cosa succede se vado fino a casa con ventola inserita? Grazie in moto sono incerto quindi sempre aperto,in camper rilassato e piede sempre alzato........ 58#sempre con noi ciao Sic....
roggio
roggio
17/10/2010 557
Inserito il 06/07/2013 alle: 20:46:44
quote:Risposta al messaggio di arcagia640 inserito in data 06/07/2013  20:41:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Da sostituire Termostato oppure meno provabile il relè.
arcagia640
arcagia640
22/12/2011 1904
Inserito il 06/07/2013 alle: 21:51:41
Grazie per la risposta,per termostato si intende il bulbo che la fa azionare vero,? Facendo I 60 km per rientrare con ventola sempre inserita,non e' che si brucia il motorino per surriscaldamento? . in moto sono incerto quindi sempre aperto,in camper rilassato e piede sempre alzato........ 58#sempre con noi ciao Sic....
roggio
roggio
17/10/2010 557
Inserito il 07/07/2013 alle: 09:56:33
quote:Risposta al messaggio di arcagia640 inserito in data 06/07/2013  21:51:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non si brucia niente, consumerai solo più gasolio.
diderot
diderot
29/06/2011 1130
Inserito il 07/07/2013 alle: 10:17:33
Anche per il maggior consumo puoi stare tranquillo, la quantita' di gasolio necessaria per 1 ora di funzionamento del ventilatore e' pari (circa circorum) ad un paio di tazzine da caffe' [;)] Ciao Diderot
Il Montenegro - luglio 2026
roggio
roggio
17/10/2010 557
Inserito il 07/07/2013 alle: 10:48:24
Come si dice dalle mie parti: "Arristau impicatu u termostatu"
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 07/07/2013 alle: 13:54:04
quote:Risposta al messaggio di roggio inserito in data 07/07/2013  10:48:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Insomma 'un ci fu nenti[8D][8D] Un bellu cafè o bar Europa[?][?][:D][:D] Mar..cucciolo[:)][:)]
paolo 61
paolo 61
Inserito il 07/07/2013 alle: 23:07:45
Il termostato (meglio chiamarlo valvola termostati a ) non c'entra assolutamente nulla, la causa più probabile è il mal funzionamento del relè, o il bulbo di inserimento ventola in cc. Paolo
roggio
roggio
17/10/2010 557
Inserito il 08/07/2013 alle: 08:19:54
quote:Risposta al messaggio di paolo 61 inserito in data 07/07/2013  23:07:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> arcagia640 aveva già capito infatti aveva scritto: "Grazie per la risposta,per termostato si intende il bulbo che la fa azionare vero,?..." Però Paolo hai fatto bene ad essere preciso come sempre anche se adesso rimaniamo in attesa di un riscontro dopo la riparazione[;)]
arcagia640
arcagia640
22/12/2011 1904
Inserito il 08/07/2013 alle: 08:51:45
Grazie ragazzi sono arrivato ieri sera a casa tutto bene,non dovrebbe essere successo nulla,c'era solo il motorino della ventola molto caldo,ma girava sempre ho dovuto dinuovo staccare lo spinotto,lo Porto a riparare lunedi prossimo tanto facciio cinghia distribuzione e pastiglie freni,poi faccio sapere. in moto sono incerto quindi sempre aperto,in camper rilassato e piede sempre alzato........ 58#sempre con noi ciao Sic....
Inserito il 08/07/2013 alle: 09:08:21
Ciao Paolo, sempre preciso, ma per chiarire, anche il bulbo che comanda l'iserimento della ventola è un termostato, qualunque congegno che controlla la temperatura è un termostato, sia a funzionamento elettrico, bulbo, che meccanico, valvola termostatica, seguo sempre i tuoi interventi, molto professionali, e quindi mi sono permesso di precisare, un saluto Enzo
Federthago
Federthago
22/08/2012 4240
Inserito il 08/07/2013 alle: 10:02:11
quote:Risposta al messaggio di enzo44 inserito in data 08/07/2013  09:08:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Nell'industria motoristica, il termostato o valvola termostatica, è la valvola che gestisce l'apertura e la chiusura di un condotto acqua. Il congegno che gestisce l'inserimento della ventola, è il sensore di temperatura, altrimenti chiamato anche termistore. Ciao Federico
Modificato da Federthago il 08/07/2013 alle 10:41:21
Speedy3
Speedy3
Inserito il 08/07/2013 alle: 12:53:18
Ma quindi....lo strumento che misura la temperatura è il...Temperaturometro [?][?][?] [:o)][:o)][:o)][:o)][:o)][:o)][:o)][:o)][:o)][:o)][:o)][:o)][:o)][:o)][:o)][:o)][:o)] [:o)][:o)] [:D][:D] Ciao Gianfranco
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 08/07/2013 alle: 14:16:09
Sul mio camper vecchio l'umidità e la pioggia ( ero in austria dalle parti del Grossglockner ) mandarono in tilt il relè della ventola radiatore e di conseguenza la stessa non smetteva di girare. Dopo averlo smontato, pulito e messo uno spray antiumidità, l'ho rimontato ed in seguito ( tre anni dopo ) ho venduto il camper ancora con quel relè. ( però ne comprai uno di scorta ) Ciao
Inserito il 08/07/2013 alle: 22:34:58
Ciao Federico, con tutta umiltà, mi permetto di correggerti, il termistore è una resistenza variabile in funzione della temperatura e serve , eventualmente, per comandare lo strumento, termometro, dove controllarla, l'inserimento della ventola è gestito, come ho detto, dal termostato, on/off, con comando diretto per bassa potenza del motore ventola o tramite relais per potenze elevate, con il termine bulbo, si intende, in gergo, tutti i sensori che prelevano un segnale dal motore, vedi il bulbo della pressione olio, il bulbo della temperatura, il bulbo della ventola, ecc.. ma ugnuno ha la sua identificazione tecnica, mi scuso per la rettifica, ma ci tenevo a precisare, un saluto Enzo
quote:Risposta al messaggio di Federthago inserito in data 08/07/2013  10:02:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Modificato da enzo44 il 08/07/2013 alle 23:34:40
paolo 61
paolo 61
Inserito il 08/07/2013 alle: 23:13:24
precisazione x precisazione il famigerato " bulbo-termostato " si chiama sensore di temperatura, il suo compito ( nei motori moderni ) è quello di dare informazione alla centralina riguardo la temperatura del motore, la quale passa l'informazione al quadro strumenti x la segnalazione visiva della temperatura, e, sempre tramite la centralina, pilotare , dando il comando ad un relè, l'inserimento della ventola motore infatti, nei motori di ultima generazione ( anche di penultima ) esiste soltanto un sensore di temperatura.... Paolo
Inserito il 08/07/2013 alle: 23:32:04
Ciao Paolo, che dire...perfetto, condivido la tua precisazione, ovviamente il mio intervento sul termostato non faceva riferimento ai mezzi di ultima generazione dove tutto è gestito dalla centralina che "elabora" i segnali provenienti dai vari sensori, ma sul bulbo, termostato, che comanda la ventola sui mezzi a "gestione" meccanica, un saluto Enzo
quote:Risposta al messaggio di paolo 61 inserito in data 08/07/2013  23:13:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
rumble
rumble
Inserito il 09/07/2013 alle: 15:47:02
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 08/07/2013  12:53:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Bhoo !! Scottimetro mi suona meglio,[:D][:D] Mauro
Oggi alle 07:56
Ieri alle: 22:24
McLouis 670G
Sparviero85
Ieri alle: 21:49
Albissola (SV)
pidia
Ieri alle: 19:05
melsof
Ieri alle: 18:55
Ieri alle: 17:21
Benimar Tesseo 490 del 2008
DMen
Ieri alle: 16:39
Benimar - meccanica ford
DMen
Ieri alle: 16:27
VAN CAMPERIZZAZIONE AUTOCARRO
Frenc28
Ieri alle: 13:55
Passi Dolomitici Sosta
ovsp84
Ieri alle: 08:33
Citroen o Fiat?
Ieri alle: 07:49
icaro5lx
08/09/26 - 18:36
