Verifica fusibili Fiat Ducato
1 20 4
saviomen55
saviomen55
10/04/2011 9
Inserito il 01/12/2013 alle: 14:13:36
Salve, il frigo non mi funziona a batteria, forse non arriva la tensione. Sulla Batteria del motore a terminare i cavi ci sono tre fusibili che ho verificato e sono ok poi ho visto una striscia rossa tenuta da due viti ma non mi sembra un fusibile. Sapreste indicarmi il fusibile che devo controllare?
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 01/12/2013 alle: 18:02:30
quote:Risposta al messaggio di saviomen55 inserito in data 01/12/2013  14:13:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Scusa ma non so quanto tu sia esperto e magari ti dico una cosa che già sai. Il frigo a 12 volt funziona solo a motore in moto. Se non lo sapevi tienine conto altrimenti dimentica il mio consiglio. Ciao
mannaredda
mannaredda
21/12/2007 710
Inserito il 01/12/2013 alle: 18:57:16
scusa ma la batteria motore non ha nulla a che vedere con il frigo per la tensione 12v, infatti il frigo, quando si viaggia, lavora con l'energia prodotta dall'alternatore del motore, quidi non dalla batteria motore. ciao, Vito
saviomen55
saviomen55
10/04/2011 9
Inserito il 01/12/2013 alle: 19:07:23
Grazie ad entrambi. Un tecnico a cui ho segnalato il problema del frigo che in viaggio non passa alla 12 volts mi ha consigliato di controllare i fusibili posti sulla bassetria sotto la pedana del conducente. Fatta questa verifica trovo i tre fusibili di cui ho detto prima e che funzionano. Poi c'è una striscetta rossa tenuta tra due viti ma non so se è un fusibile. Sapete per la striscia rossa posta sulla batteria e avvitata alle estremità se è un fusibile ? Grazie mille delle risposte
tonipicap
tonipicap
06/11/2013 195
Inserito il 15/12/2013 alle: 21:35:08
Una volta controllato (meglio con un tester) se arriva tensione al frigo quando il motore è in moto,potrebbe essere che ancora il frigo non funzioni,cioè non raffreddi. In questo caso va verificato che la linea (il filo) sia sufficientemente dimensionata .Ho avuto modo di constatare in certi casi che fili sottodimensionati e lunghi fungono da collo di bottiglia e non permettono alla corrente di essere sufficente al funzionamente.In questo caso la linea va sostituita con una di maggior dimensioni. Tonipicap
Il Montenegro - luglio 2026
9 minuti fa
Benimar Tesseo 490 del 2008
DMen
51 minuti fa
Benimar - meccanica ford
DMen
Oggi alle 16:27
VAN CAMPERIZZAZIONE AUTOCARRO
Frenc28
Oggi alle 13:55
Passi Dolomitici Sosta
ovsp84
Oggi alle 08:33
Citroen o Fiat?
Oggi alle 07:49
icaro5lx
Ieri alle: 18:36
Furok
Ieri alle: 17:41
Ieri alle: 16:50
Condensa frigo compressore
pidia
Ieri alle: 15:47
Avviamento Citroen c25 290 2.5 diesel
Ho questo problema, ieri ho parcheggiato il mio hymer '92 motore u25 661 e oggi quando vad...
Chiappariello88
Ieri alle: 15:44
Sostituzione frigo trivalente con compressore
Ciao, sto valutando la sostituzione del frigo trivalente Dometic 5380 installato sul mio v...
VanNina2023
Ieri alle: 15:12
