Via il KAT al 2800 i.d.? E info su un rumore ...
1 20 5
crispaut
crispaut
06/10/2011 17
Inserito il 11/12/2011 alle: 22:16:59
Ciao a tutti ragazzi. Aprii qualche settimana fa una discussione su tale motore,molto legato. Sono intervenuto su mandata gasolio e pressione turbina (ora a 1.1 bar). Inutile dire che è un altro motore totalmente. Da 120 scarsi di punta velocistica siamo passati a 150. Penso non serva dire altro! Quindi di questo son pienamente soddisfatto.C'è ancora una cosa che vorrei fare. Eliminare quel Kat. Secondo voi può effettivamente portare benefici o è lavoro sprecato? Se sì,in cosa guadagno? Altra cosa...fin da quando l'ho preso,mi perseguita un rumore,come una vibrazione di una staffetta,o qualche lamierino..che dall'esterno assolutamente non si sente,solo dall'abitacolo. Non è un rumore collegato a cambio e frizione,lo fa a motore al minimo con mezzo fermo,e lo fa a velocità costante con gas appena premuto. Lo sento variare se blocco con la mano il pedale dell'accelleratore,ma non capisco da dove venga,ho controllato pedaliera,cavo accelleratore,staffette in giro per il vano motore...e i colleghi a lavoro mi han detto che l'han già sentito su altri Ducati,ma non si ricordano da dove venisse (lo risolsero a suo tempo!) Avete qualche idea? Grazie Cristian
sandrosabbia
sandrosabbia
22/05/2011 247
Inserito il 11/12/2011 alle: 23:01:26
150 con un camper che ci fai le corse? ciao sandro
quote:Risposta al messaggio di crispaut inserito in data 11/12/2011  22:16:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
crispaut
crispaut
06/10/2011 17
Inserito il 11/12/2011 alle: 23:14:34
Nessuna corsa,un semplice test per vedere il miglioramento. Non ci si sogna di correre sempre a quelle velocità,una semplice prova fatta a mezzo scarico per verificare il prima e il dopo. L'obiettivo della modifica non era quello di correre,ma quello di ottenere un mezzo con una quinta utilizzabile anche in salita (alquanto odioso passare da un 1.9 a un 2.8 e poi trovarsi a fare le stesse salite di prima,alla stessa velocità di prima!) e di avere quel tiro che ti permette nel misto in salita,di non fare code e farsi venire il nervoso quando ti trovi chi ti fa 40 orari davanti e non hai motore per sorpassarlo! Tra l'altro si è appena fatto Torino-Medjugorie e ritorno (tornati stamattina!) a 110-120 orari,consumo 7.8 al litro e zero problemi.
giado
giado
02/07/2004 541
Inserito il 12/12/2011 alle: 09:01:08
Interessante il quesito sul rumore. Anche sul mio ducato 244 tra i 90 e i 100km/h si sente un rumore tipo staffetta metallica che batte. Il rumore sembra provenire dalla zona sottostante il sedile del passeggero ma non riesco a risalire alla causa. Gianni
francomar
francomar
21/03/2007 900
Inserito il 12/12/2011 alle: 17:33:14
Ho "taroccato" anch'io il mio 2.8 TdiD , non per la velocità, che non mi interessa, ma per la coppia, adesso (allora, ho fatto il lavoro nel 2007) il turbo entra 5-600 giri prima e le salite ripide non sono più un problema. Per il rumore, controlla la staffa che tiene il silenziatore può darsi che il silentblok che tiene uniti i due pezzi non faccia più il suo lavoro.id="size3"> Franco.
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 12/12/2011 alle: 22:35:22
> E' da più di un anno che anch'io sentivo un rumore metallico zona anteriore destra, pensavo a qualche puleggia di qualche cinghia lenta,o a qualche ancoraggio della marmitta, che però è a sinistra, ma erano tutte a posto, poi per caso, per recuperare la piastrina di fissaggio della batteria che mi era caduta nel vano motore lato anteriore destro, mi sono accorto che una trave trasversale che sta davanti al motore si muoveva ( e si muove ancora perchè non l'ho ancora sistemata) perchè ha il bullone o i bulloni di fissaggio che si sono allentati, non so come si chiama ma è una trave di acciaio credo sagomata ad U che sta proprio davanti al motore lato inferiore, più o meno dietro al paraurti o un pò più giù . Provate a controllare quella, magari avete lo stesso problema[;)] Il mio è un ducato 2500TD
Modificato da jerrymouse il 12/12/2011 alle 22:39:59
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
