Vibrazione 6 marcia x250
1 20 10
lucone74
lucone74
21/07/2010 77
Inserito il 29/07/2013 alle: 21:59:56
salve a tutti ho un ducato 2.3 130 cv del 2010 con 40000 km che ultimamente tra i 1800 e 2000 giri in sesta marcia vibra la leva del cambio vistosamente e rumorosamente. se la tocco in qualsiasi direzione anche solo di un cm smette di vibrare per 5 minuti per poi tornare a vibrare. ho usato tasto cerca ma non ho trovato nulla di simile , quindi cosa puo essere secondo voi? ringrazio anticipatamente chi mi puo aiutare. grazie luca
diderot
diderot
29/06/2011 1130
Inserito il 30/07/2013 alle: 10:36:42
quote:Risposta al messaggio di lucone74 inserito in data 29/07/2013  21:59:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao non conosco la meccanica in questione ma molto probabilmente sul leverismo del cambio sono presenti delle teste a snodo che collegano i vari tiranti e tirantini che trasmettono il movimento dalla leva al selettore vero e proprio. Ad esempio sul mio veicolo (Ducato 1.9 td) una di queste e' visibile semplicemente togliendo la cuffia di gomma sul cruscotto. Puoi provare a registrare la posizione della leva del cambio agendo sul dado che blocca la testa a snodo sul relativo tirante (senza esagerare, ovviamente), modificando anche leggermente la posizione della leva puo' essere che la vibrazione non si inneschi piu'. Ciao Diderot
lucone74
lucone74
21/07/2010 77
Inserito il 30/07/2013 alle: 17:12:25
grazie mille Diderot mi hai tolto un peso, ho letto qui sul forum che alcuni per la leva del cambio rumorosa hanno dovuto proprio cambiare il cambio. proverò a fare come dici e speriamo di risolvere. grazie ancora Luca
anbr
anbr
30/05/2011 10
Inserito il 26/10/2013 alle: 12:46:49
Ciao a tutti, io ho un ducato x250 2.3 130cv con 23.000 km percorsi ed avevo un problema analogo da un paio di mesi e proprio ieri, tornando da Milano, in autostrada a 100 km/h con cruise control inserito in 6a marcia, la marcia mi è saltata via e da allora entra regolarmente ma , accelerando, si muove tutta la leva del cambio ed esce grattando. Secondo voi il problema può essere sempre relativo ad una regolazione di detti leverismi o può essere un problema dell'ingranaggio della 6a marcia? La mia impressione ( da profano quale sono ) è che la marcia non venga spinta sufficientemente dentro quando si agisce sulla leva del cambio. Grazie a chiunque possa darmi una dritta. Angelo.
mannaredda
mannaredda
21/12/2007 710
Inserito il 26/10/2013 alle: 23:39:31
con la stessa meccanica de 2008 ho percorso 74.000km e non ho avuto nessuno di questi problemi, l'unica volta che è uscita la 6 marcia è stato in fase di rilascio acceleratore, ma credo che non era stata inserita correttamente perchè il difetto non si è ripresentato ciao, Vito
quote:Risposta al messaggio di anbr inserito in data 26/10/2013  12:46:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Il Montenegro - luglio 2026
diegoepic
diegoepic
14/10/2009 37
Inserito il 18/11/2013 alle: 14:50:31
ciao se la leva si move nell apri e chiudi è dovuta al gioco nel cambio un pochino è normale troppo no. il mio ha inziato a farmelo in maniera un po fastidiosa e siccome è in garanzia al secondo concesionario (motorvillage) me l'hanno sistemato alla grande cambiando un componente nel cambio.
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5023
Inserito il 18/11/2013 alle: 20:16:30
> I ducato di quel periodo,compreso il mio,sono stati soggetti ad un richiamo che prevedeva il serraggio dei bulloni della campana del cambio. Tu lo hai fatto?Se no,probabilmente dipende da quello,non sottovalutare la cosa.
grace57
grace57
05/05/2009 1390
Inserito il 18/11/2013 alle: 22:01:33
ciao a tutti. il problema che si manifesta sul mio ducato 3000 euro5 180cv è che la leva del cambio in sesta marcia in fase di decellerazione e accellerazine si sposta di circa 3 centimetri.e si sente un piccolo battito sul volante, il problema si verifica solo in sesta marcia, adesso il mezzo è in officina per cercare di risolvere il problema dato che è ancora in garazia,speriamo bene. Mauro
grace57
grace57
05/05/2009 1390
Inserito il 18/11/2013 alle: 22:18:26
sul mio ducato 3000 euro5 la leva del cambio in 6 marcia in decellerazione e accellerazione si sposta di circa 3 centimetri provocando anche un battito avvertito sullo sterzo, adesso il mezzo è in officina fiat camper anche perchè il mezzo è ancora in garanzia, speriamo bene. ciao a tutti Mauro
lucone74
lucone74
21/07/2010 77
Inserito il 19/11/2013 alle: 01:43:10
si si nuvola 2 richiamo fatto anche se pensandoci bene è piu o meno la stessa vibrazione che faceva prima del serraggio. visto che non ho ancora risolto lo portero dal mecca e gli faro presente la cosa. grazie
anbr
anbr
30/05/2011 10
Inserito il 29/12/2013 alle: 15:39:38
In relazione al mio post vi aggiorno sulla situazione. Portato camper da meccanico che ha stabilito che il problema non riguardava il serraggio del cambio quindi mi smonta il cambio. Problema di tolleranza di ingranaggi delle marce sull'albero primario. costo totale € 2500,00. Sono disperato, camper di poco più di 2 anni di vita con 23.000 km percorsi. Essendo anche un amico prova ad interessare il commisario FIAT di zona. Dopo 2 mesi sono riuscito ad ottenere che FIAT mi paghi i ricambi per un costo totale di € 1600,00 e la manodopera è a carico mio. Devo essere contento per come è andata, poteva andare peggio, ma spendere 800/1000 euro per un mezzo così nuovo mi fa girare le scatole. Ciao a tutti.
VAN CAMPERIZZAZIONE AUTOCARRO
Frenc28
Oggi alle 13:55
Passi Dolomitici Sosta
ovsp84
Oggi alle 08:33
Citroen o Fiat?
Oggi alle 07:49
icaro5lx
Ieri alle: 18:36
Furok
Ieri alle: 17:41
Ieri alle: 16:50
Condensa frigo compressore
pidia
Ieri alle: 15:47
Avviamento Citroen c25 290 2.5 diesel
Ho questo problema, ieri ho parcheggiato il mio hymer '92 motore u25 661 e oggi quando vad...
Chiappariello88
Ieri alle: 15:44
Sostituzione frigo trivalente con compressore
Ciao, sto valutando la sostituzione del frigo trivalente Dometic 5380 installato sul mio v...
VanNina2023
Ieri alle: 15:12
Ricambi prezzi esplosi
Ieri alle: 13:07
Ieri alle: 13:06
Anomalie app COL
giorgioste
Ieri alle: 10:40
