vibrazioni cambio transit 125 t350 del 2002
1 20 6
gioalbeschi
gioalbeschi
26/02/2009 121
Inserito il 11/06/2011 alle: 19:39:32
Ieri al rientro da due giorni al mare dopo circa 120 km dalla partenza ho avvertito delle forti vibrazioni nella trasmissione che erano più accentuate con le marce a basso regime e diminuivano con l'aumentare del numero di giri del motore. fermato il camper e spento il motore, al riavvio il fenomeno era completamente sparito. Ho avvertito lo stesso fenomeno due anni fa tra l'altro nella stessa strada e sempre dopo una centinaio di km dalla partenza, in quel caso le vibrazioni erano accompagnate anche da un rumore metallico, anche il quel caso il tutto e sparito dopo aver fermato il camper e spento il motore... Mi devo preoccupare? Dovrei partire in Francia a fine mese con circa 4000 km da fare! Grazie a tutti in anticipo
paolo 61
paolo 61
Inserito il 11/06/2011 alle: 19:45:34
Sinceramente la cosa è molto strana[:0]
gioalbeschi
gioalbeschi
26/02/2009 121
Inserito il 11/06/2011 alle: 19:53:38
[?] non mi consoli mica cosi!
gioalbeschi
gioalbeschi
26/02/2009 121
Inserito il 11/06/2011 alle: 23:17:08
nessuna diagnosi... va be... spero vada tutto bene
paolo 61
paolo 61
Inserito il 11/06/2011 alle: 23:49:22
Scherzi a parte , potresti avere un problema al volano a doppia massa , quando senti la vibrazione prova a spingere il pedale della frizione , se lo senti pulsare , oppure senti che la vibrazione cambia di intensità , significa che il volano è giunto al capolinea.... altro consiglio , in caso di sostituzione , fai montarte il kit valeo con volano ma massa singola[;)] Saluti Paolo
gioalbeschi
gioalbeschi
26/02/2009 121
Inserito il 12/06/2011 alle: 00:12:39
grazie per il consiglio... credo sia il caso di farlo controllare al mecc. di fiducia allora. Quello che mi faceva sperare qualcosa di meno doloroso è che il sintomo sparisce (almeno fino ad ora) con lo spegnimento del motore... come si fa a sapere se il volano è giunto a capolinea... è visibile uno stato di usura o solo questa vibrazione; effettivamente non sono stato molto attento ma mi sembrava che schiacciando la frizione o mettendo il folle, non riesco a mettere a fuoco, la vibrazione era più accentuata sulla leva del cambio...
gioalbeschi
gioalbeschi
26/02/2009 121
Inserito il 13/06/2011 alle: 07:24:18
domani mattina appuntamento da meccanico per la diagnosi... spero non mi butti giù...
WolFmx
Oggi alle 21:30
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
