vibrazioni freni posteriori ford transit 137 cv
1 20 4
kapak
kapak
09/01/2007 141
Inserito il 06/07/2012 alle: 22:04:11
ciao a tutti... volevo segnalare la risoluzione quasi completa delle vibrazioni in frenata del ford transit 137 cv...(il gemellato) mi sono fatto fare tre tubi in acciaio lunghi circa 6-7 cm da inserire su tre prigionieri in fase di montaggio ruote posteriori. praticamente centrano i due cerchi sul mozzo tramite i prigionieri. una volta avvitati con i bulloni gli altri tre...si levano i tubi e si avvitano anche questi. le boccole devono essere del diametro interno 'consono' ai prigionieri...e del diametro esterno il più possibile preciso con i buchi sui cerchi. il risultato è che ho risolto quasi (direi il 90%) i problemi in frenata....purtroppo non ho ancora trovato il modo di perfezionare il sistema per renderlo definitivo...ma già cosi' può tranquillamente andare. ciao kapak
scugnizzo50
scugnizzo50
02/02/2012 140
Inserito il 07/07/2012 alle: 02:18:42
[;)][;)]Ciao,che io sò, il problema della vibrazione in frenata sul posteriore non deriva dal fuoricentro dei cerchi,ma dal fuoricentro dei tamburi dei freni,perchè se non fosse così dovrebbe vibrare sempre anche senza tirare il freno, ciao. scugnizzo50
kapak
kapak
09/01/2007 141
Inserito il 07/07/2012 alle: 21:38:17
quote:Risposta al messaggio di scugnizzo50 inserito in data 07/07/2012  02:18:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> il problema del fuoricentro del tamburo esiste solo nella versione 125 cv,perchè se non sbaglio il tamburo è basculante. nella versione 137 cv il tamburo e fisso,non basculante e non da centrare. il problema nasce dai cerchi che ballano dentro i prigionieri (anche più di tre millimetri !). non sono autocentranti. la vibrazione non si sente in marcia perchè viene assorbita dalla doppia ruota e dalle gomme ...ma appena freni il tamburo ,trascinato dai cerchi fuori centro,scarica la vibrazione sulla meccanica e di conseguenza sulla cellula. quindi la soluzione al problema è proprio centrare i cerchi sui tamburi,per cui la mia soluzione. ciao kapak
scugnizzo50
scugnizzo50
02/02/2012 140
Inserito il 07/07/2012 alle: 22:58:47
Scusa,allora vuol dire che i perni delle ruote non hanno la battuta conica finale? e che non riescono a ceciaorntrare i cerchi ?
quote:Risposta al messaggio di kapak inserito in data 07/07/2012  21:38:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> scugnizzo50
kapak
kapak
09/01/2007 141
Inserito il 08/07/2012 alle: 18:04:43
esatto ! non c'è una beata mazza ne dietro sul tamburo ne davanti sui bulloni...tutto piano !! pensa tu 'ford' le *******te che progetta... ciao
Regalo della notte.
gsf400
Oggi alle 08:35
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
