Vibrazioni trasmissione Iveco
1 20 8
Sarabanda
Sarabanda
19/11/2012 18
Inserito il 06/02/2014 alle: 22:12:55
Ho un problema sul mio camper iveco, una fastidiosa vibrazione in accelerazione e mi sembra che stia peggiorando, il camper ha 20000 km e due anni, qualcuno ha qualche suggerimento? Avete avuto problemi simili? Ciao a tutti Sarabanda
whitemax
whitemax
15/09/2009 299
Inserito il 06/02/2014 alle: 22:33:27
Potrebbe a mio avviso essere il volano/frizione , oppure qualche cuscinetto o crociera dell'albero di trasmissione . Magari a qualcuno e già successo e non tarderà a farsi sentire. Ciao e buoni kilometri
caracolito
caracolito
05/03/2011 1344
Inserito il 06/02/2014 alle: 22:38:09
quote:Risposta al messaggio di Sarabanda inserito in data 06/02/2014  22:12:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Potrebbe essere un supporto dell'albero di trasmissione, mi è successo su un Daily ma aveva più di 250000 km. Questo sarebbe un guasto minimo, sia come facilità di riparazione e di costo. Ciao Giorgio.
whitemax
whitemax
15/09/2009 299
Inserito il 06/02/2014 alle: 23:02:34
quote:Risposta al messaggio di caracolito inserito in data 06/02/2014  22:38:09 "Potrebbe essere un supporto dell'albero di trasmissione" >
> Per cuscinetto intendevo dire quello che ha scritto caracolito [:)] Ciao e buoni kilometri
paolo 61
paolo 61
Inserito il 06/02/2014 alle: 23:47:38
La trasmissione iveco subisce di una fastidiosa risonanza sotto sforzo a basso numero di giri, alcune officine iveco hanno risolto il problema facendo piccoli fori nell'albero di trasmissione ed iniettandovi del poliuretano espanso Paolo
Il Montenegro - luglio 2026
Salvo Sa 2
Salvo Sa 2
Inserito il 07/02/2014 alle: 14:50:33
E' successo a me a 45.000km, cominciavo ad avvertire una certa risonanza, specie quando la trasmissione non era in tiro, e in più quando spegnevo il motore avvertivo dei colpi al cambio e vibrazioni alla marmitta prima dell'arresto. Morale: si erano usurati i fermi di gomma dentro i supporti della trasmissione. Tutti cambiati con gommini maggiorati e il problema è sparito. [;)]
Modificato da Salvo Sa 2 il 07/02/2014 alle 14:53:11
claro
claro
28/11/2011 837
Inserito il 07/02/2014 alle: 18:25:36
Se hai la possibilità,controlla il fissaggio e il supporto posteriore del cambio(c'è una traversa di colore nero dove c'è questo supporto)a volte oltre che allentarsi il dado di ancoraggio al cambio,si rompe dando delle vibrazioni fastidiose.Controlla tutte le flange della trasmissione e i bulloni di fissaggio che non siano lenti,a questi km è anomala la sostituzione dei supporti della trasmissione- FAMMI SAPERE SE IL TUO V.R E'A PASSO LUNGO,a volte necessita, se viene aggiunto un'ulteriore albero di trasmissione,un bilanciamento dello stesso,non so spiegarti il motivo ma capita questo intervento.
> claudio La mente è come il paracadute,funziona solo se si apre
Sarabanda
Sarabanda
19/11/2012 18
Inserito il 07/02/2014 alle: 20:08:31
Grazie a tutti per i preziosi consigli, ora ho il camper in officina e domani mi dicono qualcosa. Si sente la vibrazione dai 1500 giri in accelerazione e aumenta sotto sforzo. x claro si il camper è un passo lungo. Ciao e grazie ancora Sarabanda
Sarabanda
Sarabanda
19/11/2012 18
Inserito il 11/02/2014 alle: 20:38:31
Ho portato il camper in officina iveco e in garanzia mi sostituiscono il volano che ha un lasco importante inoltre faranno tutti i controlli del caso. Ciao Sarabanda
Passi Dolomitici Sosta
ovsp84
Oggi alle 08:33
Citroen o Fiat?
Oggi alle 07:49
icaro5lx
Ieri alle: 18:36
Furok
Ieri alle: 17:41
Ieri alle: 16:50
Condensa frigo compressore
pidia
Ieri alle: 15:47
Avviamento Citroen c25 290 2.5 diesel
Ho questo problema, ieri ho parcheggiato il mio hymer '92 motore u25 661 e oggi quando vad...
Chiappariello88
Ieri alle: 15:44
Sostituzione frigo trivalente con compressore
Ciao, sto valutando la sostituzione del frigo trivalente Dometic 5380 installato sul mio v...
VanNina2023
Ieri alle: 15:12
Ricambi prezzi esplosi
Ieri alle: 13:07
Ieri alle: 13:06
Anomalie app COL
giorgioste
Ieri alle: 10:40
lord86
07/09/26 - 17:32
