vita media di una gomma
1 20 9
papuzzolo
papuzzolo
22/10/2009 79
Inserito il 11/04/2010 alle: 23:12:10
Ciao Ho acquistato un mezzo ex noleggio da poco, con all'attivo 30000 KM. Ne ho gia' aggiunti 5000 e nonostante le gomme mi sembrino in buono stato mi chiedevo qual'e' il giusto chilometraggio da raggiungere prima di doverle sostituire. Monto delle 215/75/16 su motorizzazione Ford e il camper e' relativamente corto 6.20 m. P.S Avete dei consigli su marche affidabili ed eventualmente notizie su acquisti via internet? Grazie Roberto
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 11/04/2010 alle: 23:21:16
ciao, le gomme sui camper sono da sostituire in base all'anno di costruzione al max 5 anni e cosa molto importante ai fini della ulteriore sicurezza che abbiano le valvole in metallo, sul mio mezzo ho sempre montato le Michelin
papuzzolo
papuzzolo
22/10/2009 79
Inserito il 11/04/2010 alle: 23:25:27
I chilometri percorsi non fanno testo?
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 11/04/2010 alle: 23:31:22
assolutamente no dopo 3/4 anni le mescole di gomma si induriscono, non si consumano l'aderenza al suolo diminuisce specie sul bagnato
quote:Risposta al messaggio di papuzzolo inserito in data 11/04/2010  23:25:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
paolof
paolof
Inserito il 11/04/2010 alle: 23:33:59
I km fanno testo nel senso che una gomma invecchia progressivamente e le prestazioni calano con il tempo. Il cambio per il c.d.s. è previsto quando arrivi al segnale di usura posto all'interno degli incavi battistrada. Invecchia anche la mescola e la carcassa ma è difficile stabilire il tempo. Occorre sempre un controllo visivo. Indicativamente posso dirti minimo 5 anni fino anche a 10 fatta salva sempre la profondità del battistrada. Ma ripeto controlo visivo soprattutto del fianco vicino alla zona del cerchio dove solitamente appaiono le prime screpolature da invecchiamento. Resta inteso che è anche importante controllare che non ci siano danneggiamenti da urti o buche. Saluti Paolo
papuzzolo
papuzzolo
22/10/2009 79
Inserito il 11/04/2010 alle: 23:45:16
Scusa l'ignoranza Paolo, ma dorei vedere qualche indicatore sul battistrada o uno spessore minimo dello stesso dovrebbe suggerirmi la sostituzione? le gomme hanno due anni di vita ... e non mi stanno dando problemi,ma vorrei dei parametri certi per poter stare tranquillo (senza ovviamente buttare dei soldi inutilmente)[:)]
paolof
paolof
Inserito il 12/04/2010 alle: 00:05:47
Ai fini del c.d.s. prevede la profondità minima ammessa segnalata da alcuni tasselli posti lungo la circonferenza all'interno dell'incavo battistrada. li puoi vedere quando la gomma è verso fine vita. Ma tieni presente che ormai a quel punto la gomma ha prestazioni già scadenti dovuti all'invecchiamento e la scarsa profondità è causa di aquaplaning. Se le gomme come dici hanno 2 anni puoi andare tranquillo eperchè sono relativamente fresche, la cosa piu importante è il consumo del battistrada. Quando ti avvicini alla fine procedi con atttenzione sul bagnato Saluti Paolo
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 12/04/2010 alle: 06:53:57
Per i nostri mezzi, che stanno fermi a lungo, ci sono due motivi che consigliano la loro sostituzione: il primo è l'usura, come qper qualsiasi veicolo come già indicato da Paolo. L'altro motivo, un po' più subdolo, è la vetustà della gomma che può portare a tragedie che ogni tanto si verificano sulle nostre strade. Uno pneumatico sui camper dovrebbe essere sostituito dopo quattro anni dalla data di costruzione, massimo cinque anni se il mezzo si muove spesso, indipendentemente dallo stato di usura. La data di costruzione è stampigliata sulla gomma, in un ovale, con quattro cifre che indicano la settimana e l'anno di costruzione. Elio
Inserito il 12/04/2010 alle: 08:30:05
il limite minimo per la legge e^ di 1,6mm le fabbriche -tutte- dicono attenzione attorno ai 3mm di battistrada l^effetto acquaplanig puo diventare incontrastabile certo e^ solo un suggerimento cosi come quello dell^eta e senz^altro e^ interessato (basato su statistiche)ma in questo modo ""autista avvisato mezzo salvato"" poi se uno si sente fortunatamente al di fuori di ogni statistica ..faccia lui...
liuk66
liuk66
17/11/2008 975
Inserito il 12/04/2010 alle: 09:36:26
Ciao qui trovi e puoi fare i riscontri che vuoi GommistaSpecialista o gommediretto.it Luca Pd
