vostro parere su sospensioni post.ri Ducato
1 20 33
riviera 120
riviera 120
15/12/2006 2032
Inserito il 09/04/2012 alle: 22:08:27
Ho un McLouis 430 vv su Ducato e ho l'impressione che si sia un po' "seduto" sulle sospensioni posteriori. Il veicolo e' del 2005 con 56.000 chilometri. Viaggiando non ci sono impressioni strane,anche i sorpassi e rientri in velocita' non provocano sbandameneti. E' un po' rumoroso sulle buche... La domanda e' questa,dalle foto che allego si riesce a vedere se le balestre si sono "spanciate" e vanno modificate? grazie a tutti per le eventuali risposte. stefano
Giack
Giack
24/08/2007 619
Inserito il 10/04/2012 alle: 08:15:44
quote:Risposta al messaggio di riviera 120 inserito in data 09/04/2012  22:08:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Secondo me basta una ricentinatura delle balestre, ogni tanto andrebbe fatta. Ciao
dario bonetto
dario bonetto
26/08/2010 518
Inserito il 10/04/2012 alle: 09:23:53
> Io ho aggiunto delle semplici molle da sovraccarico per il posteriore (circa 150€) Si solleva di 5 cm. Ci sono dei TOPIC dedicati su questo argomento.
Un saluto. Dario Dario e Family www.historicando.net
Modificato da dario bonetto il 10/04/2012 alle 09:25:51
graffiocamper
graffiocamper
27/04/2006 1133
Inserito il 10/04/2012 alle: 15:07:22
Viste così direi che le balestre lavorano praticamente attaccate al tampone di fine corsa e quindi non lavorano. In queste condizioni lavorano male anche gli ammortizzatori che non hanno abbastanza spazio per frenare la corsa. La balestra dovrebbe avere una forma "tondeggiante" e non piatta. Se la centinatura e stata persa potrai fare molto poco. Io sono contrario alla ricentinatura. Un metallo snervato difficilmente lo recuperi. Meglio sostituirle (non credo che costi molto di più) e poi puoi aggiungere delle molle aggiuntive come ga fatto Dario, oppure i famosi soffietti (al-ko o altro) Non ti fermare a guardare l'albero che hai di fronte , ma osserva la foresta che ti circonda !
riviera 120
riviera 120
15/12/2006 2032
Inserito il 10/04/2012 alle: 23:25:52
grazie a tutti delle risposte. Mi metto alla ricerca nella zona di Firenze di un rivenditore di queste molle di rinforzo,per il momento credo che sia la soluzione adatta. grazie ancora atutti per le vostre risposte ciao stefano
paolo 61
paolo 61
Inserito il 10/04/2012 alle: 23:28:28
quote:Risposta al messaggio di riviera 120 inserito in data 10/04/2012  23:25:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se sei intenzionato a spendere , spedi bene... sospensioni pneumatiche[;)] Saluti Paolo
riviera 120
riviera 120
15/12/2006 2032
Inserito il 10/04/2012 alle: 23:42:54
grazie Paolo ,ma di questi tempi ho problemi spendere anche per il...gasolio! Questo lo considero un danno e optero' per la soluzione meno cara ( vedi molle) che tra l'altro montero' da me. grazie per la risposta ciao stefano
riccardo8092
riccardo8092
Inserito il 10/04/2012 alle: 23:49:19
io opterei per i soffietti ad aria come ti ha consigliato paolo ,facili da installare e piu' possibilita' di regolazioni,io modestamente mi trovo benissimo,non beccheggia piu' e lo puoi regolare in altezza quanto vuoi tu',con le molle hai un altezza standard,(parere personale) saluti riccardo
riviera 120
riviera 120
15/12/2006 2032
Inserito il 11/04/2012 alle: 00:00:52
quote:Risposta al messaggio di riccardo8092 inserito in data 10/04/2012  23:49:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> grazie Riccardo,mi puoi linkare l'indirizzo della ditta che li produce? grazie stefano
dario bonetto
dario bonetto
26/08/2010 518
Inserito il 11/04/2012 alle: 08:40:40
quote:Risposta al messaggio di riviera 120 inserito in data 11/04/2012  00:00:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se opterai per le semplici molle, visto il camper, serviranno quelle da 300kg. Su nostro furgonato sono bastate quelle da 200Kg. Un saluto. Dario Dario e Family www.historicando.net
elefantin
elefantin
Inserito il 11/04/2012 alle: 11:50:20
> vedendo questo kit , non e' poi del tutto esagerato il prezzo apri
qui
Stefano e dai un'occhiata.. CIAO ! elio.m Roma
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7184
Inserito il 11/04/2012 alle: 12:20:25
Da un noto rivenditore di Magenta le sospensioni pneumatiche (tutto il kit) viene 395 euro: se sai sostituire le molle da solo non credo avresti problemi a montarlo. Secondo me è la soluzione ottimale e risolutiva. -------------------------------------------- Francesco - Challenger Genesis 43 2011
riviera 120
riviera 120
15/12/2006 2032
Inserito il 20/04/2012 alle: 20:44:45
Oggi comprato il kit molle e domani le monto....ma il ripartitore meccanico di frenata ( a corredo delle molle) va' montato o no? Nel foglio allegato c'e' scritto che e' necessario solo se si notano scompensi in frenata.Voi come avete fatto? grazie ciao stefano
elefantin
elefantin
Inserito il 20/04/2012 alle: 21:55:37
quote:Risposta al messaggio di riviera 120 inserito in data 20/04/2012  20:44:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Secondo me Caro Stefano intanto le monti... una volta montate prova a fare qualche frenata un po' irruenta.. e nota se nel bloccare il camper beccheggia in avanti. se non noterai questo ma la frenata ti sembra a "strascico" come se vorresti frenare solo con il freno a mano .. allora potresti intervenire sul ripartitore di frenata, regolandolo leggermente ..e ricostatare l'impressione. meglio a mio avviso se questa prova la fai con il fondo stradale bagnato in modo che se le ruote posteriori ricevono piu' pressione cosa sgradita per un eventuale mancanza di sovraccarico all'asse posteriore , tenderebbero a bloccarsi e noteresti una sbandata al posteriore. fammi sapere . CIAO ! elio.m Roma [IMG][/IMG] [IMG]http://i44.tinypic.com/kokqp.gif[/IMG]
riviera 120
riviera 120
15/12/2006 2032
Inserito il 20/04/2012 alle: 22:19:01
quote:Risposta al messaggio di elefantin inserito in data 20/04/2012  21:55:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie Elio,sei sempre un'aiuto validissimo! Ti faccio sapere senz'altro. ciao stefano
il got
il got
07/06/2010 109
Inserito il 21/04/2012 alle: 12:41:49
Perdonatemi se dico una stupidata ma credo di ricordare che sia esattamente l'opposto. Ovvero se sollevi il posteriore del camper il regolatore lo legge come "minor carico" e di conseguenza diminuisce la frenata, proprio per evitare il bloccaggio. In questo caso bisogna lavorarci e aumentare la pressione. Lamps Graziano Se non sai ridere di te stesso non preoccupari, ci pensiamo noi :-) !
Modificato da il got il 21/04/2012 alle 12:43:28
elefantin
elefantin
Inserito il 21/04/2012 alle: 13:11:43
quote:Risposta al messaggio di il got inserito in data 21/04/2012  12:41:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> SI IN REALTA' E' COSI' SE SI DOVESSE ALZARE IL TELAIO RISPETTO ALL'ASSE id="red"> ma ne dubito .. di solito quelle sono molle che aiutano e non spingono piu' delo dovuto. COMUNQUE STEFANO , PRIMA DI INIZIARE IL MONTAGGIO ANNOTATI L'ALTEZZA TRA IL PONTE POST. E IL TELAIO . ANNOTATI LA MISURA DEL TIRAGGIO DEL REGOLATORE DI FRENATA , E POI ISTALLATO IL TUTTO NOTA SE CI SONO DIFFERENZE IN ENTRAMBI I CASI. PS. certamente non e' colpa mia se abiti a Firenze [;)]... CIAO ! elio.m Roma [IMG][/IMG] [IMG]http://i44.tinypic.com/kokqp.gif[/IMG]
riviera 120
riviera 120
15/12/2006 2032
Inserito il 21/04/2012 alle: 13:30:52
grazie Elio,stamattina ho cominciato poi m'e' toccato sospendere causa temporale...le tue indicazioni sono sempre utilissime! Grazie anche per i suggerimenti a Graziano...un lampeggio! ciao stefano
Inserito il 21/04/2012 alle: 15:05:28
> Ho anche io quel mezzo e dico cose diverse dagli altri. Se il camper non pende in dietro e non hai scompensi nella normale guida, non fare niente, quei tamponi non sono tamponi di fine corsa ma fanno parte della sospensione e lavorano in progressione con la balestra, vedendo le foto si vede benissimo che il tampone non è compresso ed ha ancora tutto il margine di lavoro. Tieni presente sempre che solo tu guidandolo puoi capire se è necessario intervenire, i nostri sono solo pareri da lontano. Ivo
riviera 120
riviera 120
15/12/2006 2032
Inserito il 21/04/2012 alle: 21:13:10
quote:Risposta al messaggio di masivo inserito in data 21/04/2012  15:05:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao Ivo e grazie della tua. Come ho scritto all'inizio la guida non era scompensata,pero' adesso che le ho montate noto una differenza in positivo,il mezzo e' piu'molleggiato e gli ammortizzatori "frenano" buche e dossi piu' correttamente. Secondo me le molle sono un buon compromesso tra spesa e resa. Le ho pagate 175 euro a fronte di una richiesta di 700 per balestre nuove. ciao stefano
Inserito il 22/04/2012 alle: 00:06:27
quote:Risposta al messaggio di riviera 120 inserito in data 21/04/2012  21:13:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Mi sembra una soluzione interessante, io sono nettamente contrario ai soffietti, per il bene della cellula e del suo interno. Tanto per curiosità: hai montato 2 molle per parte? Mi piacerebbe vedere come vanno montate. (foto) Il mezzo ora ha pendenza in avanti? Io ho ancora un paio di cm dai tamponi, e pendo ancora in avanti, 35000km. Ivo
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
08/10/26 - 00:39
