Vuoi un cosiglio ogni tanto aggiungi olio nel serb
1 20 59
fernando63
fernando63
17/12/2013 852
Inserito il 24/12/2013 alle: 10:41:09
Questo è un consiglio dato da un meccanico in pensione ( non sono io ) in un post recente su questo forum! Io credo ed ho fiducia in questo meccanico ... secondo voi è un consiglio buono? a cosa serve mettere l'olio ( che tipo di olio?)nel serbatoio del diesel? quale migliorie andiamo incontro ? c'è qualche controindicazione? Grazie Auguri a tuttiiiiii!
diva61
diva61
10/05/2010 842
Inserito il 24/12/2013 alle: 12:25:17
ciao ,,io non lho mai fatto perche come dicevano anche qui,, lolio deve bruciare e laschia incrostazioni o nelle valvole o nello scarico e un consiglio fallo destate non certo in inverno ciao Gian
rapid
rapid
Inserito il 24/12/2013 alle: 13:18:52
curiosa sta cosa vediamo che dice speedy il mantra della meccanica, lui si che se ne intende...viaggia in thetford [:D][:D][:D] antrax rapid
paolo 61
paolo 61
Inserito il 24/12/2013 alle: 14:05:17
Anche io ho un amico meccanico che a volte mi da consigli, su qusto argomento mi consiglia olio x motori nautici 2 tempi[;)] Paolo
Marxello
Marxello
19/10/2007 2019
Inserito il 24/12/2013 alle: 14:41:13
quote:Risposta al messaggio di fernando63 inserito in data 24/12/2013  10:41:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Leggevo che i gasoli moderni hanno una percentuale di biodiesel tra l'altro nel nostro paese molto minori rispetto all'estero anche per abbassare i nox e le polveri sottili ed aumentare i cetani. Questa miscela è però più "secca" , prendi questa definizione con il beneficio del dubbio scientifico, del gasolio tradizionale che su veicoli di una certa età, anni novanta e precedenti, andava comunemente usato. Le tubazioni, le guarnizioni di pompe gasolio e quant'altro possono, alla lunga, risentirne. Un litro di olio sintetico per due tempi aggiunto in un serbatoio a metà pieno e riempito poi fino al pieno è una pratica che assicura lubrificazione e, invece da quello che ho letto in questo thread ha proprio la caratteristica di sciogliere eventuali morchie nei condotti. E' però vero che vista la maggiore densità dell'olio rispetto al gasolio se proprio vuoi essere più sicuro esegui questa aggiunta quanto il clima lo permette soprattutto d'estate. Questo il mio parare ed esperienza, di fumo allo scarico non vi è traccia. Saluti, Marcello
Il Montenegro - luglio 2026
Inserito il 24/12/2013 alle: 15:30:18
Salve, è una "pratica" che uso da anni, olio per motore a due tempi quando mi ricordo...il consiglio l'ho avuto da un pompista, quotato, a cui mi rivolsi per un problema sul mio, all'epoca nuovo, 35/12, che presentava il difetto di rimanere in moto a quadro spento, accertato in buon funzionamento dell'elettrovalvola di stop, mi suggerdi mettere un pò d'olio motore nel gasolio, secondo lui per aumentare la librificazione dell'impianto di iniezione pompa compresa,devo dire che il problema motore in moto non si è piu' presentato, il mezzo ha superato brillantemente i 100 mila km e va meglio che nuovo, allo scarico il fumo è zero.L'olio miscelato al gasolio brucia perfettamente e non credo lasci depositi. Un saluto Enzo PS Auguri a tutti di buone feste
morodirho
morodirho
Inserito il 24/12/2013 alle: 15:30:21
>quale meccanica[?][?]se diesel con pompa iniezione personalmente sconsiglio,comunque ognuno fa quello che vuole.Parlo dopo aver visto i danni causati dall'olio motore alle pompe iniezione.RIPETO,MOTORI CON POMPA INIEZIONE. aliena vitia in oculis habemus, a tergo nostra sunt.
banacoa
banacoa
19/07/2009 4234
Inserito il 24/12/2013 alle: 15:48:29
io metto, come dice Paolo 61, che saluto, solo olio 2 tempi a tecnologia SINTETICA, mezzo bicchiere al pieno, (6 euro lt.) si guadagna in elasticità e consumi... certo, il massimo sarebbe olio "nanotecnologico", ma costa veramente molto, buon Natale a tutti... L'uomo non smette di giocare perché invecchia, ma invecchia perché smette di giocare. (George Bernard Shaw)
heidibz
heidibz
16/10/2011 385
Inserito il 24/12/2013 alle: 16:30:40
ok per i consigli dati dai vecchi meccanici che vanno bene(e non sempre)sui "vecchi diesel"...! ma attenzione oggi la meccanica/elettronica è cambiata! poi fate voi... Chi tace e chi piega la testa muore ogni volta che lo fa...chi parla e cammina a testa alta muore una sola volta...(Falcone)
arcagia640
arcagia640
22/12/2011 1904
Inserito il 24/12/2013 alle: 16:41:11
HO appena fatto revisionare la pompa iniezione,si era consumata la camma di spinta e creava della polvere di metallo che anadava a disturbare l'elettrovalvola con conseguente motore in moto con chiave in mano,ora la domanda e'posso mettere un po di olio da miscela ogni tanto anche io ?il motore e' fiat 2500 td del 97,sofim 8140.grazie[:)] in moto sono incerto quindi sempre aperto,in camper rilassato e piede sempre alzato........ 58#sempre con noi ciao Sic....
Speedy3
Speedy3
Inserito il 24/12/2013 alle: 17:10:24
In Effetti, una certa dose di Olio Sintetico per Motori 2 tempi, di qualità...di tanto in tanto... ma NON molto però, direi...1Kg su un pieno ogni 10000km, così, a spanne [;)] Male NON fà perchè è destinato alla combustione, lubrifica, NON è in percentuale tale da disturbare il filtro... [;)][;)][;)] io NON lo metto, metto altri prodotti, ma...male ritengo NON possa fare, Anzi[;)] Buon Natale a Tutti [;)] [:D] Ciao Gianfranco
girolibero
girolibero
21/10/2007 3565
Inserito il 24/12/2013 alle: 17:31:42
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 24/12/2013  17:10:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Possiamo sapere anche noi quali sono gli altri prodotti che metti insieme al Gasolio?[8D] Ps.. Auguri a Tutti!
Speedy3
Speedy3
Inserito il 24/12/2013 alle: 17:45:58
quote:Risposta al messaggio di girolibero inserito in data 24/12/2013  17:31:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Eccolo là !! [V][V][V] Così Sembra che faccia Propaganda [xx(][xx(][xx(] Allora, facciamo così [;)] Ti dò l'indicazione di un prodotto...NON più in uso, sostituito, poi...così dovete cercare da Voi [;)][;)][;)][;)] Metto, ed ho SEMPRE Messo, il TUNAP 183, ed il 182 poi, saltuariamente... [;)][;)][;)] Ne ho ancora...parecchi flaconi, ed ogni anno, a circa ...10000Km.....Glu-Glu-Glu...uno nel serbatoio [;)][;)][;)][;)] Come facevo nelle vetture dei Clienti [;)][;)][;)] Costa, certo, più di 1 Kg di olio ma...ho SEMPRE avuto Ottimi Risultati e FeedBack [;)][;)][;)] [:)] Ciao Gianfranco
abbete
abbete
15/06/2012 30
Inserito il 24/12/2013 alle: 17:48:39
Sono Benito è un po che vi seguo nelle discussioni, per la prima volta mi intrometto e chiedo a SPEEDY3 non è meglio suddividere il litro di olio per i 10000 Km,esempio come nei motorini a 2 tempi 3 cc per ogni pieno?. Se serve per lubrificare i componenti della pompa e al limite cilindri fasce pistoni e valvole?. Mi anno insegnato che la lubrificazione va fatta sempre e non soltanto a caso. Cordialmente Benito. Auguri a tutti abbete
Speedy3
Speedy3
Inserito il 24/12/2013 alle: 17:54:03
quote:Risposta al messaggio di abbete inserito in data 24/12/2013  17:48:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si, daccordo, è che, in questo caso, NON necessiterebbe di Lubrificazione, formalmente, l'impianto [;)] Nel senso che...NON è Richiesta o Prevista, pertanto, se ne mette una quota parte che poi, fra aspirazione e ritorno in serbatoio, lubrifica e lascia un Film lubrificante sui particolari ! Nei motori a 2 tempi, MANCA Totalmente la lubrificazione ! che è affidata SOLO all'olio contenuto nella Benzina...Miscela, che lubrifica albero e cuscinetti, e cilindro/fasce, nei 4 tempi...l'olio già c'è sulle parti in rotazione, manca, se vogliamo, un pò...dal lato Sistema di Iniezione e parti rotanti [;)][;)][;)][;)] dell'iniezione sempre...intendo [;)] [:)][:D] Ciao Gianfranco
Modificato da Speedy3 il 24/12/2013 alle 17:55:23
grace57
grace57
05/05/2009 1390
Inserito il 24/12/2013 alle: 18:15:23
ciao a tutti.lo comfermo pure io che l'olio del motore oppure anche meglio olio per 2t aggiunto nel gasolio in percentuale di 1/2 litro unatantum, non è che un toccasana per pompe rotative e alta pressione. però sconsigliato per i euro5 per via del fap. tanti auguri di buon natale e felice anno nuovo Mauro (meccanico in pensione)
girolibero
girolibero
21/10/2007 3565
Inserito il 24/12/2013 alle: 18:27:55
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 24/12/2013  17:45:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [:D]..
Gattosilvestro
Gattosilvestro
Inserito il 24/12/2013 alle: 22:50:04
> Non è che per caso [:D] l'olio serve a far funzionare i motori Ford senza il quale avrebbero seri problemi di messa in moto[?][:D][:D][:o)][:o)] Mi ricordano le Alfetta, divoratrici di olio [:D][:D][:D] GS Corr. Pensa! E' gratis.....
Speedy3
Speedy3
Inserito il 24/12/2013 alle: 22:57:15
quote:Risposta al messaggio di Gattosilvestro inserito in data 24/12/2013  22:50:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ottimo Ricordo... Solo che L'Alfa...mi "PARE" Faccia Parte della Chrysler...America... Che Vuoi che sappiano degli...Alfa "Senza Filtro" Nazionali, o delle Alfa GTA...Doppia Accensione, Twin Spark, magati Biturbo con turbine ad olio...Con Cerchi in Tecnomagnesio...ecc ecc...Vincenti...ALLA MORTE [;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)] Fiat, iera rimasta ai..600D Gruppo2, Dopo 850TC, dopo 1000TC...ma CON Carletto ABARTH... [;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)] PS Stago tirando sù una 600D Porte Controvento...Omologabile Derivazione Abarth... ! [;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)] [:D][:D][:D] Ciao Gianfranco
Modificato da Speedy3 il 24/12/2013 alle 22:58:05
globetrotter
globetrotter
09/01/2004 3530
Inserito il 24/12/2013 alle: 23:57:32
io di tanto in tanto uso questo:=> http://www.ebay.it/itm/POWER-SERVICE-DIESEL-KLEEN-480ml-ADDITIVO-gasolio-Professionale-Iniettori-6-/121136273350?pt=Ricambi_automobili&hash=item1c3448d7c6
paolo 61
paolo 61
Inserito il 25/12/2013 alle: 01:55:14
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 24/12/2013  22:57:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Gianfranco...ma cosa gli stai a spiegare a questi[:0] non se lo meritano[;)][:D][^]
VAN CAMPERIZZAZIONE AUTOCARRO
Frenc28
Oggi alle 13:55
Passi Dolomitici Sosta
ovsp84
Oggi alle 08:33
Citroen o Fiat?
Oggi alle 07:49
icaro5lx
Ieri alle: 18:36
Furok
Ieri alle: 17:41
Ieri alle: 16:50
Condensa frigo compressore
pidia
Ieri alle: 15:47
Avviamento Citroen c25 290 2.5 diesel
Ho questo problema, ieri ho parcheggiato il mio hymer '92 motore u25 661 e oggi quando vad...
Chiappariello88
Ieri alle: 15:44
Sostituzione frigo trivalente con compressore
Ciao, sto valutando la sostituzione del frigo trivalente Dometic 5380 installato sul mio v...
VanNina2023
Ieri alle: 15:12
Ricambi prezzi esplosi
Ieri alle: 13:07
Ieri alle: 13:06
Anomalie app COL
giorgioste
Ieri alle: 10:40
