Webasto settaggio
1 20 15
elaboraok
elaboraok
11/02/2014 45
Inserito il 25/02/2014 alle: 16:39:03
Il mio camper è un W T4 California Coach Westfalia del 1993 . La domanda è: vorrei sapere come configurare il Webasto, mi segna -49 gradi e non riesco a modificarlo. Funziona bene ,ma quando raggiunge la temperatura non riparte piu'. Devo accendere il motore ,far partire il Webasto e spegnere il motore. Grazie elaboraok
Inserito il 25/02/2014 alle: 17:45:34
Ciao, per modificare la configurazione non posso aiutarti, trova le istruzioni in rete con il modello del comando, per la ripartenza soltanto a motore acceso mi viene da pensare ad un problema di alimentazione, il motore in moto innalza la tensione della batteria, ti consiglio di verificare la linea di alimentazione Webasto, con particolare riferimento alle connessioni ed ai fusibili, dando per scontato che la batteria sia OK. Un saluto Enzo
quattroD
quattroD
25/02/2009 1628
Inserito il 26/02/2014 alle: 10:28:36
Se vuoi un aiuto devi fornire qualche informazione in più[;)] Nel 93, se non ricordo male, il T4 montava un riscaldatore ad aria della Eberspächer. Se è un Webasto si tratta probabilmente di un Post Montaggio. Che pannelo di comando hai? E' separato? (di solito sopra la cucina) o è integrato nella centralina del camper? questa tanto per intenderci: La temperatura di -49[:0] la leggi quando il display mostra la temperatura interna o quando provi a impostare quella desiderata? Fra
elaboraok
elaboraok
11/02/2014 45
Inserito il 26/02/2014 alle: 15:33:29
buongiorno, il quadro stumenti del Webasto è separato da quello sopra al centro cabina. Segna -49 ,quando cerco di impostare la temperatura. Gli impianti alimentazione e batteria sono in ordine. Dal libretto uso del Webasto ,dice solo che il -49 è impostato dalla casa costruttrice e che va cambiato a seconda dei varie esigenze . Ho girato molto sul web senza trovare nulla. Come hai fatto ad inserire le foto nella risposta? Grazie Giorgio elaboraok
quattroD
quattroD
25/02/2009 1628
Inserito il 26/02/2014 alle: 20:11:59
quote:Risposta al messaggio di elaboraok inserito in data 26/02/2014  15:33:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Riproviamo[:o)][;)] Il pannello é questo? Fra
Modificato da quattroD il 26/02/2014 alle 20:13:59
Il Montenegro - luglio 2026
elaboraok
elaboraok
11/02/2014 45
Inserito il 27/02/2014 alle: 08:46:52
Esattamente. elaboraok
quattroD
quattroD
25/02/2009 1628
Inserito il 27/02/2014 alle: 20:16:56
quote:Risposta al messaggio di elaboraok inserito in data 27/02/2014  08:46:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Quando accendi con il tasto rosso, le cifre che compaiono non é la temperatura ma i minuti di funzionamento previsti. Per cambiare questa impostazione devi premere a riscaldamento spento la freccia a sinistra per più di 3 secondi e poi impostare la durata di funzionamento. Fra
elaboraok
elaboraok
11/02/2014 45
Inserito il 28/02/2014 alle: 10:24:14
OK, per la risposta , appena posso provo. Grazie Giorgio elaboraok
elaboraok
elaboraok
11/02/2014 45
Inserito il 03/03/2014 alle: 17:43:34
Ho provato, ma quando premo il tasto rosso si accende il bruciatore senza niente sul disply. Dopo aver spento il bruciatore ho premuto il tasto freccia sx , non succede niente. Se premo il tasto freccia dx mi segna -49° .sono gradi centigradi non tempo. Puoi darmi qualche altro suggerimento. Grazie Giorgio elaboraok
quattroD
quattroD
25/02/2009 1628
Inserito il 03/03/2014 alle: 21:32:20
quote:Risposta al messaggio di elaboraok inserito in data 03/03/2014  17:43:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Mi sto appassionando...[;)] Non é che il tuo pannello é più simile a questo I –49 potrebbero essere legati a un interruzione del cablaggio del sensore che essendo un NTC porterebbe a questa rilevazione errata Fra
Modificato da quattroD il 03/03/2014 alle 21:35:31
elaboraok
elaboraok
11/02/2014 45
Inserito il 04/03/2014 alle: 08:39:15
Buongiorno, si è proprio quello il quadro di comando. Pensi che ci sia un'interruzione del cablaggio o manca proprio il sensore. Ma dove dovrebbe essere il sensore ? Se fosse interrotto il cablaggio ,con un multimetro potrei trovarlo, ma non so dove dovrebbe essere il sensore. Quindi potrebbe non essere un problema di settaggio ? Grazie Giorgio elaboraok
quattroD
quattroD
25/02/2009 1628
Inserito il 04/03/2014 alle: 17:46:06
Allora, intanto accanto al pannellino di programmazione dovresti avere anche un altro interruttore con la manopola per la regolazione della temperatura tipo questo: Giusto? Se è così il tuo impianto può avere o meno il sensore temperatura interna ( probabilmente no, era opzionale) Se il sensore non c’è, quando premi a lungo la freccia a Dx è normale che il display ti indichi una temperatura farlocca. Quindi sul display non vedrai mai la temperatura reale e ti servirà solo per le programmazioni temporali. Le funzioni di programmazione e l'orologio ti funzionano? Sai come usarle? Fra
elaboraok
elaboraok
11/02/2014 45
Inserito il 05/03/2014 alle: 15:57:20
Si è probabile che non ci sia il sensore, tutto il resto funziona. Dal manualetto che mi hai mandato ,capisco che al massimo rimane acceso per 120 minuti, possibile ? Giorgio elaboraok
domiziano
domiziano
27/03/2007 1841
Inserito il 05/03/2014 alle: 19:33:22
Ciao, si è vero, per avere tempo illimitato occorre ponticellare due contatti nel retro, nel mio che è Eberspacher sono il 10 e l'11 ma pure nel Webasto dovrebbero essere gli stessi Tiziano
elaboraok
elaboraok
11/02/2014 45
Inserito il 05/03/2014 alle: 19:49:47
OK, ci provo . Ciao Giorgio elaboraok
quattroD
quattroD
25/02/2009 1628
Inserito il 05/03/2014 alle: 21:05:36
Ocio! Il tuo orologio dovrebbe avere solo 8 pin sul retro Con un deviatore bisogna portare 12v su uno dei pin ma ti consiglio di rivolgerti a un tecnico per fare tale modifica Fra
Citroen o Fiat ?
Il primo sembra uguale ma costa meno. Perché? Differenze pratiche ? ......
16 minuti fa
aree francesi Camping car park
icaro5lx
Ieri alle: 18:36
Furok
Ieri alle: 17:41
Ieri alle: 16:50
Condensa frigo compressore
pidia
Ieri alle: 15:47
Avviamento Citroen c25 290 2.5 diesel
Ho questo problema, ieri ho parcheggiato il mio hymer '92 motore u25 661 e oggi quando vad...
Chiappariello88
Ieri alle: 15:44
Sostituzione frigo trivalente con compressore
Ciao, sto valutando la sostituzione del frigo trivalente Dometic 5380 installato sul mio v...
VanNina2023
Ieri alle: 15:12
Ricambi prezzi esplosi
Ieri alle: 13:07
Ieri alle: 13:06
Anomalie app COL
giorgioste
Ieri alle: 10:40
lord86
07/09/26 - 17:32
Melo2661
07/09/26 - 15:12
