x paolo 61
1 20 3
oscarjakal
oscarjakal
14/01/2010 6
Inserito il 24/09/2010 alle: 17:00:57
Da quanto ho capito leggendo il forum tu sei il piu esperto sui transit, ti volevo chiedere se mi dai una dritta sul mio problema. ho lasciato fermo per mesi il mio transit 2400 td del 92 pompa semielettronica cav . non parte piu non arriva il gasolio, arriva alla pompa ma non agli iniettori.Controllando non arriva nessun impulso dalla centralina al cavo connetore della pompa,può essersi rotta la centralina,di colpo stando fermo?La corrente dal quadro alla centralina arriva, almeno su un connettore. Ho chiesto ad un meccanico Ford ma mi ha risposto che mi conviene cambiare la pompa perche sono difettose. con una meccanica,
paolo 61
paolo 61
Inserito il 24/09/2010 alle: 20:58:26
Considerando che nel 92 il transit non montava il pazz ( immobilizzatore)le problematiche possibili potrebbero essere di natura elettriche-elettroniche oppure meccaniche Elettriche) controlla tutti i fusibili , vi è la scatola fusibili nella parte inferiore sx del cruscotto , fai attenzione che troverai dei fusibili anche nel vano motore ( guardando il motore dal cofano alla tua sx ) e sono proprio inerenti l'iniezione , controlla il grosso connettore rotondo che sta sulla popa e puliscilo con sprai disossidante Meccanici) controlla che con il tempo non si sia formata dell'aria dentro la pompa di iniezione , allenta tutti i raccordi degli iniettori e fai girare il motore , vedi se dopo un po che gira il gasolio fuoriesce dai raccordi , se si , serrali e prova ad avviare il motore. Elettronici) se tutto questo non è servito x risolvere il problema , probabilmente il danno è di origine elettronico , in questo caso , tu saresti l'ennesima vittima della pompa epic- lucas, la risoluzione del problema si c hiamerebbe pompa meccanica bosh. Saluti Paolo
oscarjakal
oscarjakal
14/01/2010 6
Inserito il 27/09/2010 alle: 21:11:22
Mi sapresti dire che tipo di pompa converrebbe montare al posto di questo ******? Hai dei numeri di serie per qusta Bosch meccanica. Quanto si può spendere allo sfascio? Ti ringrazio e speriamo bene.
paolo 61
paolo 61
Inserito il 27/09/2010 alle: 21:19:11
Sincramente tutte le pompe bosh che ho montato le ho acquistate in kit apposito dal mio pompista di fiducia , il prezzo si aggira untorno ai 1000 euro x il solo kit-pompa Saluti Paolo
6 minuti fa
