x Paolo61... intanto grazie!
1 20 11
andrea71
andrea71
Inserito il 07/07/2012 alle: 08:04:56
Ciao Paolo e ciao a tutti, ricorro ancora una volta a te per un aiuto. Sono in partenza, ieri sera ho ritirato il camper (transit 125t350) dove ha fatto un controllo di massima e ricarica condizionatore prima di partire e mi sono sentito dire che l'aria condizionata si stacca in automatico sopra i 2300 giri. Effettivamente era uno dei motivi per cui l'avevo portato ma pensavo dipendesse dalla ricarica del condizionatore da effettuare. Il meccanico ha provato a collegarsi alla centralina ma non c'è riuscito (centralina rimappata con egr chiusa) la domanda è: c'è qualcosa che posso fare, tipo controllare lo spinotto di alimentazione del compressore, mentre sono via ? Hai altri suggerimenti ? Al mio rientro lo porterò in Ford. GRAZIE GRAZIE e ancora GRAZIE
paolo 61
paolo 61
Inserito il 07/07/2012 alle: 08:22:20
quote:Risposta al messaggio di andrea71 inserito in data 07/07/2012  08:04:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Anche se il tuo meccanico fosse riuscito a collegarsi con la centralina ,non sarebbe riuscito a diagnosticare il sistema dell'aria condizionata... Il funzionamento del compressore è dipeso dal pressostato di bassa pressione , che lo fa disinserire x un giusto funzionamento ( evitare che si congeli l'evaporatore interno )e da quello di alta pressione (per evitare rotture all'impianto in caso di sovrapressione ) Per fare una giusta diagnosi , bisognerebbe collegarsi ad una stazione di ricarica e controllare le pressioni di funzionamento dell'impianto... La cosa che tu potresti fare , è quella di pulire le connessioni del pressostato , lo puoi trovare lungo una tubazione dell'aria condizionata , sotto al mezzo , nei pressi del radiatore.. Saluti Paolo
Modificato da paolo 61 il 07/07/2012 alle 08:27:59
andrea71
andrea71
Inserito il 07/07/2012 alle: 10:45:01
Grazie ancora Paolo ci proverò!
andrea71
andrea71
Inserito il 07/07/2012 alle: 12:28:16
Sono in un bosh service, con l'impianto di ricarica attaccato tutte le pressioni sono perfette, sopra i 2000 giri non variano ma il condizionatore si stacca. Loro cambierebbero il pressostato, che ne dici? Comunque oggi non si può fare!
paolo 61
paolo 61
Inserito il 07/07/2012 alle: 12:40:16
quote:Risposta al messaggio di andrea71 inserito in data 07/07/2012  12:28:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> in genere non è il pressostato , ma la connessione dello stesso se hai bisogno chiamami3407136479
Modificato da paolo 61 il 07/07/2012 alle 12:45:47
andrea71
andrea71
Inserito il 07/07/2012 alle: 12:54:17
Segnato il numero se non ne vengo a capo ti disturbo di persona! Grazie
andrea71
andrea71
Inserito il 07/07/2012 alle: 12:56:27
Ah il pressostato è quello dove si attacca il cavo blu della ricarica? Se è lui il connettore non è messo benissimo!
paolo 61
paolo 61
Inserito il 07/07/2012 alle: 13:07:21
quote:Risposta al messaggio di andrea71 inserito in data 07/07/2012  12:56:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> il pressostato è lungo il tubo sotto al convogliatore del radiatore lato sx ( lato guida )
andrea71
andrea71
Inserito il 12/07/2012 alle: 15:10:35
Grazie Paolo ti scrivo solo ora perché sono all'estero e ho trovato un sito; ho trovato il connettore che mi hai indicato e dopo 2 giorni passati da 2 meccanici diversi e un viaggio al caldo un po' di ripristinatore di contatti e tutto funziona bene...GRAZIE (si lo voglio urlare!) Peccato solo che l'ultimo meccanico come ultimo tentativo mi abbia caricato silo 700g di liquido e quindi funziona meno bene di prima, ma funziona a tutti i regimi! Ora ho un problema devo venirti a trovare per ringraziarti di persona e poi d'ora in poi a chi altro potrei far mettere le mani sul mio transit?
paolo 61
paolo 61
Inserito il 12/07/2012 alle: 19:39:47
Grazie di nulla , ho provato ad indovinare, questa volta ho avuto fortuna[:I][;)] Ciao Paolo
Modificato da paolo 61 il 12/07/2012 alle 19:40:58
Speedy3
Speedy3
Inserito il 12/07/2012 alle: 19:46:27
quote:Risposta al messaggio di paolo 61 inserito in data 12/07/2012  19:39:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [^][^][^] Si...Raccontala a qualche altro la Storiella della "Fortuna" [;)][;)][;)][;)][;)][;)] Sei Forte...E BASTA [:D][:D][:D][:D][:D] [;)][;)] Ciao Gianfranco e Grazie per essere su COL [;)]
elefantin
elefantin
Inserito il 12/07/2012 alle: 20:38:55
> mamma mia che fortuna hai avuto [}:)] !! segnati questa : quando ti capitera' una polo 14 tdi dal 2002 al 2006 che non carica l'alternatore nemmeno se glielo metti stranuovo .. e ti ricorderai di me .. allora anch'io con un po di fortuna ti diro che cosa potrebbe essere.. CIAO ! elio.m Roma [IMG][/IMG] [IMG]http://i44.tinypic.com/kokqp.gif[/IMG]
Regalo della notte.
gsf400
Oggi alle 08:35
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
