Xenon led ecc
1 20 44
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4048
Inserito il 31/01/2016 alle: 18:56:35
Lasciando da parte il discorso legale nel mio mh laika kreos che monta il fanale della delta ultimo tipo (lenticolare anabag e parabola separata su abbagliante) per migliorare le prestazione e quindi avere realmente + luce con un sistema affidabile cosa esiste oggi?
In passato i kit xenon erano solo fonte di guai, problemi centraline, bruciature precoci e prestazioni basse oltre che difficoltà a metterli bene,saldamente....oggi questi kit sono migliori? che consigliate? tra l'altro il mio monta due lampade separate e quindi? vedo che ora esiste pure il led ma non so...
valerionuvola
valerionuvola
27/06/2009 1188
Inserito il 02/02/2016 alle: 17:22:53
io ho un ducato 230 , conosciuto per avere il fanale che non fa luce.
Purtroppo viaggiando spesso di notte faticavo moltissimo a vedere la strada ed eventuali buche .
Le ho provate tutte , lampade philips ... ora ho trovato un buon compromesso con lampade led 4H biluce.
Hanno un'ottima luminosità senza avere fastidiose rifrazioni , nessun altro veicolo che incontro mi ha fatto i fari segno che lo stavo abbagliando .
Li tengo comunque bassini per non avere alzamenti di fascio sui dossi o buche .
Sono discretamente anonimi ma il mese prossimo li smonto perchè temo di non passare la revisione . poi comunque li rimonto subito.
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 02/02/2016 alle: 18:56:53
Ma se sono fari della Delta ci sarà anche la versione xeno originale della Lancia!!! Io sono messo come te ma con i fanali della " idea"( rexosline 721) ed ho visto che esiste il faro dell'idea allo xeno ,ma tutto il fanale con i supporti originale e stato annegato nella vetroresina!!
Mark74xx
Mark74xx
11/08/2012 1783
Inserito il 02/02/2016 alle: 19:40:08
In risposta al messaggio di qwertyz del 31/01/2016 alle 18:56:35
con un sistema affidabile cosa esiste oggi? In passato i kit xenon erano solo fonte di guai, problemi centraline, bruciature precoci e prestazioni basse oltre che difficoltà a metterli bene,saldamente....oggi questi kit sono migliori? che consigliate? tra l'altro il mio monta due lampade separate e quindi? vedo che ora esiste pure il led ma non so...
https://www.xenovision.it/kit-xenon-lancia-delta-35w-p-817.html
Io uso i loro prodotti da anni (2 moto, 2 auto, 2 camper x230 e x250)
Mai avuto problemi
Mark74
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4048
Inserito il 02/02/2016 alle: 23:19:02
Mark: però sono molto cari e onestamente penso che alla fine siano cineserie come tutti
geppetto: cosa intendi per faro originale xenon?? Mica posso cambiare tutto il faro sarebbe una follia...
valerio: ma le lampade led sono standard cioè fanno più luce? E si montano senza centraline ecc?
Il Montenegro - luglio 2026
mario nicosia
mario nicosia
Inserito il 03/02/2016 alle: 06:05:15
In risposta al messaggio di qwertyz del 02/02/2016 alle 23:19:02
Mark: però sono molto cari e onestamente penso che alla fine siano cineserie come tutti geppetto: cosa intendi per faro originale xenon?? Mica posso cambiare tutto il faro sarebbe una follia... valerio: ma le lampade led sono standard cioè fanno più luce? E si montano senza centraline ecc?
qwertyz, ti assicuro che cineserie o no si tratta di prodotti molto buoni. quel link volevo postarlo anch'io, ma col telefonino... lasciamo perdere!
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4048
Inserito il 03/02/2016 alle: 08:21:33
dici che rispetto a prodotti simili c'è la diff?Inoltre avendo due fari diversi per anabbaglianti e abbaglianti dovrei montare due kit?
bigfish
bigfish
04/12/2004 1198
Inserito il 03/02/2016 alle: 08:38:44
io su daily originali ho messo dei xenon (lampade corte) cinesi al 100% ma con tonalità calda e fino ad oggi non ho vuto problemi ne alla revisione ne su strada.
ho speso una decina di euro e sono 35.000km che funzionano giorno e notte.
per strada nessuno mi ha mai fatto notare il fastidio anche perchè grazie all'efficienza ho abbassato di una tacca l'altezza dei fari e ho smesso di utilizzare gli abbaglianti in quanto non servono più.
se dovessi avere problemi in 5 minuti posso sostituire le lampadine con modello standard che tengo sotto al sedile.
non voglio incentivare nessuno all'illegalità ma porto solo la mia esperienza.
norbidic
norbidic
Inserito il 03/02/2016 alle: 13:49:27
  Per qwerty: Ti  ho risposto in privato....
 Ad oggi la soluzione esiste: son i led PHILIPS LUXEON ben oltre lo Xenon ,,,, durano di piu, decadono meno, non hanno latenza in fase di accensione e sono almeno il 35% piu' potenti delle lampade a scarica di gas, Il prezzo e' simile allo Xenon di qualita' ma la resa e' un altra.!
 Nel camper, con la bassa velocita' di percorrenza, le monterei solo sugli anabaglianti dato che, se le mettete su entrabe le parabole, la prima volta che nevica vi trovereta al buio visto che scaldano poco e la neve, depositandosi sul fanale, ne impedisce la propagazione del fascio luminoso (a meno di non avere gia' le parabole riscaldate di serie)
 Occhio a scegliere un prodotto valido con doppio chip bilaterale e non sbagliate la tipologia di attacco sulla parabola altrimenti non montano, inoltre,essendo dotate a tergo di dissipatore attivo a ventola, va verificato che sia disponibile lo spazio dietro l'attacco della lampadina per consentire il il montaggio senza interferenze, sporgono dalla battuta sulla parabola  di circa 45 mm.
Evito di pubblicare il link di riferimento per non essere frainteso. ma fidatevi: di notte sarete abbagliati come non mai dai cartelli stradali ad oltre 300 m. di distanza !
 e,,,, buena vista !!!!!
Andre
valerionuvola
valerionuvola
27/06/2009 1188
Inserito il 03/02/2016 alle: 16:02:42
Norbi , puoi mandare anche a me quel link ?
se sono quelle che penso io ne ho trovate solo per il mercato con guida a destra.
I led che ho montato il hanno una centralina , credo serva per limitare la corrente altrimenti i led si scaldano e per stabilizzare la tensione visto che sono universali per 12 e 24 Volt .
Le centraline comunque sono molto piccole , la lampada nella parte posteriore ha 2 piccole ventole . Le ho trovate un anno e mezzo fa nella BAYA a circa 40 euro .
La lampada è da 25W e promette un fascio luminoso migliore , non so dirti se i lumen ( mi pare 2500 ) siano reali o no ma mi baso sulla sensazione .
Ora guido meglio di notte , ho più contrasto tra asfalto e riga bianca ... unica pecca la nebbia , diventano leggermente fastidiose
norbidic
norbidic
Inserito il 03/02/2016 alle: 16:52:24
Sono da 55 W.....per evitare  errori di assorbimento, ti mando il link solo  perché  hai un KNAUS. ....
Andre
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 05/02/2016 alle: 07:04:01
Cambiando il faro xeno originale ,con dispositivi ad attivi uno legalmente sarebbe a posto ,il problema è che nel mio è attaccato male !,
mandrake75
mandrake75
01/04/2011 2034
Inserito il 05/02/2016 alle: 09:36:09
scusate,mi confermate che il Ducato 230 del '99 su fari anabbaglianti monta lampadine H4?
Michele
Mark74xx
Mark74xx
11/08/2012 1783
Inserito il 05/02/2016 alle: 10:22:06
In risposta al messaggio di mandrake75 del 05/02/2016 alle 09:36:09
scusate,mi confermate che il Ducato 230 del '99 su fari anabbaglianti monta lampadine H4? Grazie Michele
si monta H4, quindi in unica lampadina hai sia anabbaglianti che abbaglianti.
se vai sul sito che ho postato qualche messaggio fa e scrivi Ducato nella casella cerca, ti verrà fuori anche il kit per il tuo, nelle foto c'è il mio Pegaso del 2001.
praticamente se H4 (definite bi-xenon) hanno una sola lampadina parzialmente oscurata da uno specchio mobile, quando accendi gli anabbaglianti lo specchio dimezza il fascio di luce orientandolo verso il basso, quando metti gli abbaglianti (o lampeggi) lo specchio si sposta e il fascio di luce diventa completo.
-pro: ottima illuminazione su anabbaglianti, veramente un'altra vita notturna
        ottimo passaggio da anabbaglianti a abbaglianti, lampadina già calda lo specchio si muove rapidamente ottimo anche il lampeggio
-contro: lampeggio a fari spenti praticamente inutile, la lampadina ha un ritardo di accensione (dovuto all'eccitazione dei gas) che praticamente non riesce a produrre luce immediata per il lampeggio
per le questioni omologazioni e leggi, mi astengo da commenti (già fatti in diverse pagine di post)
Mark74
mandrake75
mandrake75
01/04/2011 2034
Inserito il 05/02/2016 alle: 10:26:05
Queste H4 vanno bene?
http://it.aliexpress.com/item/1...
Michele
Mark74xx
Mark74xx
11/08/2012 1783
Inserito il 05/02/2016 alle: 10:53:06
In risposta al messaggio di mandrake75 del 05/02/2016 alle 10:26:05
Queste H4 vanno bene?   Michele
oggi non ho più quel vr, ma ricordo che il faro era chiuso da un cuffiotto in gomma che faceva tenuta direttamente sullo stelo della lampadina, credo che non sia gestibile una struttura con quel dissipatore enorme
...magari sbaglio, ma la vedo dura
Mark74
mikkavale
mikkavale
27/04/2009 120
Inserito il 06/02/2016 alle: 21:37:08
ciao, io ho uno Knaus st500 su mecanica ducato 244, (lampade h1/h7) che tu sappia,ci sono le lampade a led equivalenti? la luce delle originali non è un granché..
se potessi inviare il link..:-)
norbidic
norbidic
Inserito il 07/02/2016 alle: 00:39:24
Ti ho inviato il link anche dei lenticolari  per le luci di posizione : un portento .... è come avere dei day light ....
Andre
mandrake75
mandrake75
01/04/2011 2034
Inserito il 07/02/2016 alle: 08:42:32
In risposta al messaggio di norbidic del 07/02/2016 alle 00:39:24
Ti ho inviato il link anche dei lenticolari  per le luci di posizione : un portento .... è come avere dei day light ....  Andre
Puoi mandare anche a me. Grazie
Michele
Panzer
Panzer
Inserito il 07/02/2016 alle: 09:04:14
http://youtu.be/GUquNdJ0O5M
Buona domenica
mich
norbidic
norbidic
Inserito il 08/02/2016 alle: 08:37:20
https://www.amazon.it/dp/B018I1...
Andre
Affare tvsat
Ieri alle: 16:53
Info x-dream 553
Fede1987
Ieri alle: 16:23
Marocco Mediterraneo
Ieri alle: 16:10
Scelta camper…
Ieri alle: 08:35
Melo2661
04/09/26 - 15:25
Scorpio89x
04/09/26 - 06:40
Parcheggio Fiera di Parma
depis1961
03/09/26 - 21:55
mugnino
03/09/26 - 17:51
MarcoV2
03/09/26 - 15:57
wandering7
03/09/26 - 11:36
robysun1
03/09/26 - 11:10
