Eclisse di Sole 20 Marzo 2015
1 20 64
Inserito il 15/02/2015 alle: 20:17:27
Il 20 Marzo 2015 il sole sarà occultato dalla Luna ma la cosa sarà visibile molto al nord e solo dalle Isole Faeroer e dalle Isole Svalbard a nord dell'Inghilterra L'area in grigio è l'eclisse parziale visibile anche dall'Italia, la piccola macchia nera che va da ovest a est è l'area della totalità che passa proprio su quelle isole. NON provate in nessun modo a guardare l'eclisse col folle metodo della nonna dello specchio affumicato, se ricordate bene la nonna da vecchia era cieca.[}:)] L'eclisse si vede bene con una maschera da saldatore o con un suo vetrino di ricambio che costa pochissimo reperibile dai ferramenta. N.B. Nelle cose astronomiche è sempre indicato tutto in UT (Universal Time) che poi sarebbe l'orario di Greenwich senza ora legale. Ho messo prima la notizia caso mai qualcuno volesse prenotare un volo per quelle isolette dotate di strutture ricettiva assolutamente inadeguate. Buona visione. Marco.
bruno b
bruno b
Inserito il 15/02/2015 alle: 20:42:48
Ricordo che quando da noi ci fu l'eclisse totale io andavo alle elementari, se non sbaglio era il 1961. Brunoid="size3">id="green"> Se tremi per l'indignazione davanti alle ingiustizie, allora sei mio fratello.-- Che Guevara
garmau
garmau
09/05/2009 4601
Inserito il 15/02/2015 alle: 20:49:37
In Italia ce ne fu una parziale circa 18/19 anni fa. Marco se uso l'astrosolar su mak 127/1500 va bene lo stesso?[:D][:D]
sergiozh
sergiozh
Inserito il 15/02/2015 alle: 20:55:25
e guardare l'eclissi in streaming va bene lo stesso ?
Inserito il 15/02/2015 alle: 20:55:59
quote:Risposta al messaggio di garmau inserito in data 15/02/2015  20:49:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> E' ottimo. L'Astrosolar assorbe il 99,99% ed è perfetto per un simile diametro, per l'occhio nudo invece non va bene. Questo sono io nel 1999 con un MTO 1000 che avevo taroccato a 700 con un filtro Astrosolar a tutta apertura. Vennero queste cose qui... Marco.
Inserito il 15/02/2015 alle: 20:57:07
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 15/02/2015  20:55:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sergio, più si va a nord e più l'eclisse si avvicina alla totalità. Metti un vetrino da saldatore (50 centesimi di costo) davanti a un cannocchiale. Oppure usare un piccolo telescopio per proiettare dove vuoi. Questo sono io nel 2006 e il cerchio che si vede è il sole mentre il puntino nero è Venere Marco.
Modificato da Emme48 il 15/02/2015 alle 21:02:58
sergiozh
sergiozh
Inserito il 15/02/2015 alle: 21:56:23
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 15/02/2015  20:57:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> a guardare l'eclissi in streaming c'è il vantaggio che non si deve andare al nord. io non guardo eclissi attraverso vetrini. mi fa paura. ci fu un'eclissi solare in svizzera anni fa credo di ricordare ma la guardai solo in tv.
renzo07
renzo07
Inserito il 15/02/2015 alle: 23:49:37
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 15/02/2015  20:55:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Ciao Marco, ho usato con successo un po' di anni fa, un floppy da 720k, aprendo la finestrella [:D] Quelli da 1.44M non andavano bene perche' troppo trasparenti. Cosa vuol dire taroccato a 700? Renzo.
Inserito il 16/02/2015 alle: 07:08:23
quote:Risposta al messaggio di renzo07 inserito in data 15/02/2015  23:49:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Renzo, un vetrino da saldatore costa 50 centesimi. Prendi un binocolo e ce ne attacchi due col nastro adesivo oppure uno solo se la cifra ti sembra elevata e l'altra ottica lo copri con la stagnola. "Taroccato" vuol dire che l'MTO 1000 ha una lente di barlow all'uscita dove ci va l'oculare (con adattatore autocostruito) oppure la macchina fotografica, quindi siamo in presenza di uno strumento da 700 mm allungato a 1000 con la Barlow 1,4x interna. La prima taroccatura che si fa è quella di smontare l'MTO togliendo la vite di blocco che impedisce di andare oltre l'infinito. Una volta svitata la parte anteriore (quella che contiene la lastra correttrice e lo specchio convesso tipici dei "maksutov cassegrain" ) la si riavvita all'inizio precedente dei 3 che compongono la filettatura a tre tracce. Dopo puoi estrarre il fuoco fuori quanto ti pare perchè si avvita e si svita quanto vuoi, ovviamente l'infinito non ha più il fine corsa ma va trovato con la Maschera di Hartman. La Barlow integrata fu tolta per andare a 700 mm di focale altrimenti il sole usciva di fuori come diametro dalla pellicola 24x36 Sergiozh, te sei già al nord, basta che esci di casa [;)] Marco.
Modificato da Emme48 il 16/02/2015 alle 07:11:55
renzo07
renzo07
Inserito il 16/02/2015 alle: 09:24:53
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 16/02/2015  07:08:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Beh, c'e' da dire che oggi ho acquisito la mia buona razione di scienza ottica [;)] Lente di Barlow, mai sentita nominare, anche se in fotografia conoscevo il duplicatore di focale. Credevo che l'MTO avesse solo due specchi, ma ora con internet la vita e' piu' facile. La maschera di Hartman invece e' una novita' per me, non sapevo di questa cosa cosi' semplice per la messa a fuoco; veramente interessante. Da quello che ho scritto, hai senz'altro dedotto che l'astronomia non e' il mio forte [:)] Renzo.
veronese
veronese
29/05/2007 879
Inserito il 16/02/2015 alle: 10:01:24
Grazie Emme48. Che ne dici del famoso diaframma di Leonardo? (credo) Cioè della stagnola con un microforellino?id="size3">id="maroon">
Inserito il 16/02/2015 alle: 10:06:29
quote:Risposta al messaggio di renzo07 inserito in data 16/02/2015  09:24:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Renzo, il duplicatore è una lente di Barlow 2x ma se il rapporto non è esattamente 1:2 è più logico usare il nome generico. La maschera di Hartman la si usa quando la cosa da mettere a fuoco è debole e puntiforme, una stella per esempio. Nella foto del 1999 vedi che ho messo del nastro adesivo chiaro per mantenere l'ottica già posizionata col fuoco all'infinito. Comunque il mio telescopio principale è questo: Tre metri di lunghezza focale, 30 cm (12 pollici = 1 piede) di diametro quindi F/10 specchio principale con lavorazione aggiuntiva a 1/10 lambda [:p] Su questo non ho il filtro solare a tutta apertura e quindi devo filtrare la maschera di Hartman. Marco.
Inserito il 16/02/2015 alle: 10:08:28
quote:Risposta al messaggio di veronese inserito in data 16/02/2015  10:01:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ai tempi di Leonardo era vantaggiosa percché non esistevano ne i canocchiali ne i vetrini da saldatore a 50 centesimi. Se lasci a casa gli occhiali puoi vedere lo stesso a fuoco guardando in un catroncino nero o stagnola sforacchiato da uno spillo. Marco.
Modificato da Emme48 il 16/02/2015 alle 10:14:50
garmau
garmau
09/05/2009 4601
Inserito il 16/02/2015 alle: 13:02:45
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 16/02/2015  10:06:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Che sberla,è uno SC? Io ho un dobson 10" con go.to,altre al makkino da 127, e mi ci diverto da matti.
Inserito il 16/02/2015 alle: 14:09:02
quote:Risposta al messaggio di garmau inserito in data 16/02/2015  13:02:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si, è un Meade LX200 da 12" ma con specchio rilavorato a lambda/10 Marco.
sergiozh
sergiozh
Inserito il 16/02/2015 alle: 14:59:38
http://www.ansa.it/web/notizie/...
Inserito il 16/02/2015 alle: 20:17:17
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 16/02/2015  14:59:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Queste (aurore boreali) sono da vedere in rete, a meno che tu non voglia farti alcune radiografie. L'eclissi è da vedere dal vivo. Marco.
garmau
garmau
09/05/2009 4601
Inserito il 16/02/2015 alle: 20:55:12
Questo è il mio cannoncino..
Inserito il 16/02/2015 alle: 21:08:51
quote:Risposta al messaggio di garmau inserito in data 16/02/2015  20:55:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Perfetto, ci vorrebbe un filtro a tutta apertura, sei ancora in tempo a comprarlo, sarebbe un bell'accessorio per quel Dobson.. Ascolta, durante l'osservazione del Sole non guardare MAI con filtro sull'oculare ma con quel diametro li sempre e soltanto a tutta apertura. Puoi anche togliere il cercatore, il telescopio lo punti alla perfezione verificando che l'ombra in terra sia la più tonda possibile, anzi, la più piccola possibile visto che sarà ovale. Marco.
Inserito il 17/02/2015 alle: 09:50:30
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 15/02/2015  20:17:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Dici che questi vanno bene ? http://www.ebay.it/itm/Solar-Eclipse-Glasses-Pack-4-Viewers-CE-Approved-Sun-Filter-Shades-FREE-P-P-/161224476469?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item2589ba4735 I vetrini da saldatore a 50 cent dove li trovo ? http://tinyurl.com/poyhyhh Per quel che mi riguarda, io viaggio non per andare da qualche parte, ma per andare. Viaggio per viaggiare. R.L. Stevenson
Inserito il 17/02/2015 alle: 09:53:14
quote:Risposta al messaggio di dani1967 inserito in data 17/02/2015  09:50:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> questo ? http://www.ebay.it/itm/VETRO-PROTANE-A-SPECCHIO-DIN-11-PER-MASCHERE-E-SCHERMI-DA-SALDATORE-MM-75X98-/181357527674?pt=Artigianato_ed_Industria&hash=item2a39c0427a http://tinyurl.com/poyhyhh Per quel che mi riguarda, io viaggio non per andare da qualche parte, ma per andare. Viaggio per viaggiare. R.L. Stevenson
Regalo della notte.
gsf400
Oggi alle 08:35
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
