Full HD
1 20 23
Faro54
Faro54
25/04/2007 917
Inserito il 29/11/2011 alle: 16:39:26
Ho appena comprato un TV 22" Full HD, tutto ok a parte il fatto che sui canali che trasmettono in HD le immagini non si vedono c'è solo l'audio. Qualcuno ne sa qualcosa, grazie. Ciao.
salgen
salgen
15/09/2004 10855
Inserito il 29/11/2011 alle: 17:03:14
quote:Risposta al messaggio di Faro54 inserito in data 29/11/2011  16:39:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se in un tv fullhd non si vedono i programmi hd vuol dire che non c ' è niente di ok! Intanto penso che tu ti riferisca ai canali hd del digitale terrestre. Se così è possibile che il tuo tv non supporti i canali hd del dt. Se invece ti riferisci ai programmi di SKY, ovviamente occorre un decoder hd che va collegato al tv mediante un cavo hdmi. Salvo Pa
Faro54
Faro54
25/04/2007 917
Inserito il 29/11/2011 alle: 17:25:30
Infatti mi riferisco al digitale terrestre, ma se sul televisore c'è scritto full HD perchè non dovrebbe supportarli? Può essere che il segnale sia troppo debole? Ciao.
salgen
salgen
15/09/2004 10855
Inserito il 29/11/2011 alle: 17:31:19
quote:Risposta al messaggio di Faro54 inserito in data 29/11/2011  17:25:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ho un Samsung 46 pollici fullhd e anche questo non li vede. Però io lo uso soprattutto per SKY. Parlane con chi te lo a venduto. Salvo Pa.
b524
b524
07/05/2006 418
Inserito il 29/11/2011 alle: 18:14:18
quote:Risposta al messaggio di salgen inserito in data 29/11/2011  17:31:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Perchè il tv FulHD faccia vedere un segnale HD bisogna che qualcuno glielo decodifichi. Se non lo si vede vuol dire che il Tv è sì integrato con decoder dgtv, ma non per segnali Hd. [;)][;)] Saluti
Modificato da b524 il 29/11/2011 alle 18:17:46
Il Montenegro - luglio 2026
salgen
salgen
15/09/2004 10855
Inserito il 29/11/2011 alle: 18:18:28
quote:Risposta al messaggio di b524 inserito in data 29/11/2011  18:14:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Credo che sia il mio caso. Ma io, il tv l' ho comprato tre anni fa. Ma esiste la possibilità che in corte zone ancora le trasmissioni hd con il dt non vengano ancora trasmesse? Salvo Pa
xy01
xy01
22/01/2009 1151
Inserito il 29/11/2011 alle: 18:29:52
molti hanno comperato i canali digitali terrestri per il futuro ha ma non trasmettono proprio niente. Attendono, attendono che ne valga la pena e chissà che cosa. Bergamasca = non si vede nessun vero HD digitale specifico.
b524
b524
07/05/2006 418
Inserito il 29/11/2011 alle: 18:31:51
quote:Risposta al messaggio di salgen inserito in data 29/11/2011  18:18:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Attualmente non tutti i Tv sul mercato sono integrati da decoder Hd, se non si presta attenzione è facile prendere lucciole per lanterne, perchè costano leggermente meno. E' vero anche che sul terrestre sono ancora pochi i canali che trasmettono in alta definizione. Saluti. [;)][;)]
Faro54
Faro54
25/04/2007 917
Inserito il 29/11/2011 alle: 18:57:39
Nella mia zona si ricevono RAIHD e LA7HD l'ho dico perchè su un'altro tv che ho in casa si vedono e c'è differenza, ma su questo no, solo audio. Ripeto sul tv c'è scritto Full HD (altrimenti cosa ce lo scrivono a fare). Ciao.
Sandvik
Sandvik
Inserito il 29/11/2011 alle: 19:12:30
Non vorrei che di FullHD tu abbia solo il pannello (1920 x 1080p). Ci puoi tranquillamente godere i filmati girati con una videocamera alttettanto FullHD; ma per vedere i canali HDTV occorre che dentro il televisore ci sia un decoder specifico per quel segnale. Chiedi chiarimenti in merito a chi te lo ha venduto. P.S.:puoi scrivere Marca e Modello precisi del televisore, vediamo di darti una mano __________________________________________________________________ Ciao Giulio
Modificato da Sandvik il 29/11/2011 alle 19:14:18
b524
b524
07/05/2006 418
Inserito il 29/11/2011 alle: 19:14:39
quote:Risposta al messaggio di Faro54 inserito in data 29/11/2011  18:57:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ... ce lo scrivono perchè se mandi un segnale HD (lettore DVD, decoder HD, ecc) si vede in alta definizione, Evidentemente il TV di cui si parla non ha integrato un decoder HD, e sulle caratteristiche dovrebbe esserci scritto. Saluti [;)][;)]
Otocototo
Otocototo
25/06/2009 1635
Inserito il 29/11/2011 alle: 19:22:33
> Stessa cosa succede a me[:(!]: in soggiorno ho un Samsung da 32" fullhd e non vedo LA7hd né RaiHD; in camera ho un monitor TV 21" fullHD della LG e qui li vedo benissimo, con una notevole differenza nei dettagli rispetto alla normale visione. Il tecnico Samsung (da me interpellato anche per altri motivi: avevo il decoder che non funzionava bene, ho sempre pensato che dipendesse dalla coesistenza dell'analogico col digitale, ora che abbiamo avuto lo switch-off il TV ha ormai tre anni e quindi buonasera alla garanzia[V], ho speso 180,00 eurozzi ed ora funziona alla grande[:(!][:(!]), mi ha detto che quel TV è full HD per la visione tramite un decoder (per es. Sky) oppure con un lettore DVD HD. E quindi continuo a guardarmi i programmi nella normale definizione[V]. Salutoni. Mauro[;)] Nuvola, Dante e Cleo, i miei cuccioli pelosi....
Faro54
Faro54
25/04/2007 917
Inserito il 29/11/2011 alle: 19:49:31
TV marca Haier LET22C430. Sul manuale c'è ben poco a riguardo delle caratteristiche, ho letto alcune recensioni in rete che ne parlava abbastanza bene anche se è una marca abbastanza sconosciuta. Ciao.
b524
b524
07/05/2006 418
Inserito il 29/11/2011 alle: 20:13:23
quote:Risposta al messaggio di Faro54 inserito in data 29/11/2011  19:49:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ... leggo le seguenti caratteristiche: HAIER - LET22C430 TV LED 22" Full HD, risoluzione 1920x1080p, f.to 16:9, luminosità 180 cd/m2, contrasto 1.000:1, tempo di risposta 5ms, tuner digitale terrestre DVB-Tid="red"> (trattasi di decoder digitale terrestre non HD altrimenti la sigla sarebbe DTTHD), Slot common interface, 2 HDMI, USB, Scart, component Video, ingresso PC, ricerca automatica canali, Hotel Mode. Profondità tv senza base: 38mm. Saluti [;)][;)]
Sandvik
Sandvik
Inserito il 29/11/2011 alle: 21:00:23
Spiacente, ma non ha il decoder per il DTTHD (tv digitale terrestre alta definizione). E' un modello economico dimostrato anche dai valori di luminosita' e contrasto. __________________________________________________________________ Ciao Giulio
Modificato da Sandvik il 29/11/2011 alle 21:01:23
b524
b524
07/05/2006 418
Inserito il 30/11/2011 alle: 10:10:50
> Se non sei contento dell'acquisto, ti puoi sempre avvalere del diritto di recesso... Buona giornata. [;)][;)]
Faro54
Faro54
25/04/2007 917
Inserito il 30/11/2011 alle: 13:03:53
Che sia un modello economico lo so, pagato € 170, è stato comprato principalmente perchè registra e riproduce su USB o hard disc. Quello che da fastidio che sulla scatola c'è scritto "Decoder DVBT HD integrato" solo in italiano, nelle altre lingue no. Comunque grazie per le risposte, ciao.
garmau
garmau
09/05/2009 4601
Inserito il 30/11/2011 alle: 17:37:08
quote:Risposta al messaggio di Faro54 inserito in data 30/11/2011  13:03:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ...E già questo basta per sbatterlo sui denti a chi te l'ha venduto.[}:)][}:)][}:)][}:)]
Sandvik
Sandvik
Inserito il 30/11/2011 alle: 18:31:12
Il produttore dichiara che il sintonizzatore e' soltanto DVB-T http://www.haier.com/it/products/tv/led/201109/t20110901_56883.shtml Se poi il venditore e' stato poco chiaro non mi stupirei. Anni fa avevo bisogno di un televisore con 3 prese scart, andai in un noto negozio della mia citta' e feci presente la mia esigenza; mi fecero vedere un televisore e lo acquistai, arrivato a a casa di scart ne trovai una sola. Richiedendo chiarimenti al venditore questi mi rispondeva che il televisore era ADATTABILE e potevano essere montate le 2 scart aggiuntive con un kit a pagamento. Mi infuriai un attimino e gli feci presente che in negozio avevo visto e MI AVEVANO FATTO VEDERE quel televisore con le 3 scart, niente da fare quello esposto aveva il kit il mio no. Non sono mai piu' andato in quel negozio. __________________________________________________________________ Ciao Giulio
garmau
garmau
09/05/2009 4601
Inserito il 30/11/2011 alle: 18:37:13
quote:Risposta al messaggio di Sandvik inserito in data 30/11/2011  18:31:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> si, ma nella scatola della tv acquistata da Faro pare fosse specificato che il decoder integrato era HD.
Sandvik
Sandvik
Inserito il 30/11/2011 alle: 19:52:55
quote:Risposta al messaggio di garmau inserito in data 30/11/2011  18:37:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non ne dubito, pero' bisognerebbe leggere bene la scatola perche' il produttore non prevede il DTTVHD (originariamente chiamato anche DVB-T2 ma era a 720p) __________________________________________________________________ Ciao Giulio
av59
Oggi alle 18:00
Salvo__79
Oggi alle 17:37
bonipedini@i...
Oggi alle 11:50
Portamoto Dolfin
Il Massimo
Oggi alle 08:54
Ummagamma
Oggi alle 08:20
Trave71
Ieri alle: 23:34
Perla77
Ieri alle: 17:58
In camper da soli col cane?
Azuccoa62
Ieri alle: 14:35
Luca Kosmo
Peso massimo F2
Filara
Ieri alle: 04:50
maaaxxx
Ieri alle: 00:12
Ifixis
31/08/26 - 20:24
