luci rimorchio
1 20 8
marinox
marinox
30/09/2009 5607
Inserito il 16/06/2026 alle: 17:52:45
ebbene fatto revisione presso motorizzazione ,MA luce retro e fendinebbia NON si accendevano ,pulito contatti e sostituito con lampadina nuova provata su altro punto funzionante , ebbene dopo vari tentativi la luce retro si accende ( un triangolino da 8x8 ) ma quella fendinebbia insiste a NON voler funzionare , ma dopo vari tentativi TUTTO OK ,e pensare che a casa ho pulito tutto x bene e funzionante . ora VI chiedo se sostituisco l'impianto totale con quelle a LED queste hanno un funzionamento anche a basso voltaggio , ovvero anche con poca corrente ? . il costo sarebbe di circa 30/40 € ma è il perfetto funzionamento che mi interessa visto i problemi . logicamente posizione frecce e stop sono sacrosanti mentre la retro e fendinebbia anche NON necessari nell'uso normale  , visto che non viaggio mai di notte . oppure cosa fare PRIMA x far funzionare questi fari ? . un grazie anticipato a quanti mi risponderanno .
carlo
Inserito il 16/06/2026 alle: 20:53:00
In risposta al messaggio di marinox del 16/06/2026 alle 17:52:45
si accende ( un triangolino da 8x8 ) ma quella fendinebbia insiste a NON voler funzionare , ma dopo vari tentativi TUTTO OK ,e pensare che a casa ho pulito tutto x bene e funzionante . ora VI chiedo se sostituisco l'impianto totale con quelle a LED queste hanno un funzionamento anche a basso voltaggio , ovvero anche con poca corrente ? . il costo sarebbe di circa 30/40 € ma è il perfetto funzionamento che mi interessa visto i problemi . logicamente posizione frecce e stop sono sacrosanti mentre la retro e fendinebbia anche NON necessari nell'uso normale  , visto che non viaggio mai di notte . oppure cosa fare PRIMA x far funzionare questi fari ? . un grazie anticipato a quanti mi risponderanno .  carlo carlo . cliccando CAMPER FAI DA ME + marinox su questo sito vedrete le foto del mio autocostruito
È come dire, non va il motore, ma prendo un lucida cruscotti e pulisco bene l'interno, non risolverebbe il problema  del motore
Prima si elimina il problema, poi se per estetica si vuole mettere i led, si può fare
Probabilmente i led, funzionerebbero peggio con un impianto fatlocco
Controlla bene le connessioni delle spine motrice/rimorchio
marinox
marinox
30/09/2009 5607
Inserito il 17/06/2026 alle: 17:58:26
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 16/06/2026 alle 20:53:00
È come dire, non va il motore, ma prendo un lucida cruscotti e pulisco bene l'interno, non risolverebbe il problema  del motore Prima si elimina il problema, poi se per estetica si vuole mettere i led, si può fare Probabilmente i led, funzionerebbero peggio con un impianto fatlocco Controlla bene le connessioni delle spine motrice/rimorchio
e credi che non abbia controllato ? dico luci led ... forse x un fattore che si accendono ( ? ) anche con potenza ridotta , cosa che ( CREDO ) una a incandescenza no . fa inc... zare quando è tutto in ordine e poi complice le varie buche che a livello carrello vuoto fà sobbalzare e ti presenti in motorizzazione e devi smanettare con il cacciavite x ripristinare il tutto . indicazioni su cosa spruzzare x essere sicuro che i contatti siano CONTATTI ? . grazie .
carlo
Verdone55
Verdone55
13/09/2021 657
Inserito il 17/06/2026 alle: 23:19:08
Che siano lampade ad incandescenza o luci a led, se non arriva la corrente perché manca un contatto non cambia nulla, devi per forza trovare dove manca il contatto elettrico.
Inserito il 18/06/2026 alle: 06:35:38
In risposta al messaggio di marinox del 17/06/2026 alle 17:58:26
le varie buche che a livello carrello vuoto fà sobbalzare e ti presenti in motorizzazione e devi smanettare con il cacciavite x ripristinare il tutto . indicazioni su cosa spruzzare x essere sicuro che i contatti siano CONTATTI ? . grazie . carlo
Come ti ho detto, non è perché sono led ,con una tensione insufficente vanno lo stesso, cosa guardare te l'ho detto, tutte le connessioni soprattutto alla spina, sia maschio che femmina
Controllare, non è guardare e basta, ma smontare, pulire/ripristinare, cosa che credo tu non abbia fatto
Potrebbero anche essere un cavo  lesionato
Poi, se sei convinto che mettendo le luci led risolvi, accomodati
Modificato da impiegatodelvolante il 18/06/2026 alle 06:41:06
Inserito il 18/06/2026 alle: 06:41:43
Quale tipo di connessioni hai sulla motrice e sul carrello ? 7 poli o 13 poli ?
La 7 poli è solo ad innesto ed è molto meno efficace, soprattutto se “datata” . Io sui carrelli in passato cambiai le 7 poli con le 13 poli che si fissano con 1/3 di giro e vengono mantenute dal sistema a cammes. Con queste non ho più avuto problemi, salvo qualche volta con la massa di qualche luce d’ingombro. Feci lo stesso anche con la spina /presa della barra porta luci che mi dava quasi più problemi di quella dell’auto/camper.
marinox
marinox
30/09/2009 5607
Inserito il 18/06/2026 alle: 17:33:18
In risposta al messaggio di Paolo62 del 18/06/2026 alle 06:41:43
Quale tipo di connessioni hai sulla motrice e sul carrello ? 7 poli o 13 poli ?  La 7 poli è solo ad innesto ed è molto meno efficace, soprattutto se “datata” . Io sui carrelli in passato cambiai le 7 poli con le 13
13 poli . x l'impiegato potresti avere ragione in quanto si è vero che ho controllato tutto e che tutto si era acceso , MA .... forse è il caso di smontare tutti gli accoppiamenti e verificare se all'interno ci siano tracce di ruggine . in caso di ruggine ho il molykote al rame e ... credo che potrebbe essere un buon protettivo .... credo . al limite stringere i faston .
carlo
marinox
marinox
30/09/2009 5607
Inserito il 24/06/2026 alle: 11:32:46
In risposta al messaggio di marinox del 18/06/2026 alle 17:33:18
di ruggine . in caso di ruggine ho il molykote al rame e ... credo che potrebbe essere un buon protettivo .... credo . al limite stringere i faston . carlo
hai avuto ragione , difatti ho smontato l'attacco femmina e il verde della corrosione è prevalso , quindi sostituito con uno nuovo e ben ingrassato sul retro x evitare future infiltrazioni di umidità che appunto hanno corroso i contatti . ora funziona tutto . evidentemente quando ho infilato la spina ho smosso i contatti e quindi funzionamento ok , ma poi è subentrato il problema di contatti rovinati , e pensare che frontalmente erano ineccepibili e quello mi ha fregato .
carlo
Inserito il 24/06/2026 alle: 20:06:45
In risposta al messaggio di marinox del 24/06/2026 alle 11:32:46
i contatti . ora funziona tutto . evidentemente quando ho infilato la spina ho smosso i contatti e quindi funzionamento ok , ma poi è subentrato il problema di contatti rovinati , e pensare che frontalmente erano ineccepibili e quello mi ha fregato .  carlo
Non avevo il minimo dubbiowink
Localizzatore PAJ GPS POWER FINDER 4G
Oggi alle 12:30
Oggi alle 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Oggi alle 09:55
Ieri alle: 17:39
Arca America H745
Droams
Ieri alle: 17:33
Lavori in corso
Ieri alle: 17:12
Sostituire batteria
campu
Ieri alle: 15:24
Ieri alle: 05:04
Monitoraggio BS Litio
Ponte dell'Immacolata a Lucca
piazzano
09/11/26 - 22:01
Home Assistant e Cloudflared
Ford Transit 2026, difetti riscontrati
Lambada69
09/11/26 - 20:42
