Stranezze elettriche
1 20 15
Faro54
Faro54
25/04/2007 917
Inserito il 09/02/2013 alle: 11:23:52
Per me che non sono un tecnico lo sono, vi spiego: ho in casa un forno a microonde con resistenza per la funzione Grill, tutto bene nel funzionamento a microonde invece quando inserisco la funzione Grill mi salta l'automatico del contatore. Lo smonto per vedere se c'è qualche contatto, lo pulisco, lo collego ad una prolunga...FUNZIONA, bene rimonto tutto, lo collego alla presa risalta l'automatico, cambio presa risalta l'automatico, lo ricollego alla prolunga FUNZIONA. Che cavolo può essere? (per un esperto tutto questo può essere normale) Attendo risposte. Grazie.
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 09/02/2013 alle: 12:36:54
La prolunga ha il collegamento di terra? Quasi sicuramente inserendo il grill si crea un collegamento verso massa che scarica a terra, facendo scattare l'automatico. Se la prolunga non ha la presa di terra il salvavita non scatta ma potresti prender corrente sulla carcassa del forno.
Faro54
Faro54
25/04/2007 917
Inserito il 09/02/2013 alle: 12:53:47
No, non ha collegamento a terra. Allora cosa può essere? Ciao.
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 09/02/2013 alle: 13:41:50
vuol dire che devi cambiare sia la resistenza del forno sia la prolunga che essendo senza massa a terra e' pericolosa. ciao
tico
tico
04/07/2009 1072
Inserito il 09/02/2013 alle: 14:22:59
se salta l'automatico (non è chiaro se con "diferenziale" si chiama cosi perche' sente la differenza tra la corrente che va in un filo e quella che ritorna nell'altro) i casi sono: A) troppo assorbimento = rsistenza da cambiare per valore sballato B) corrente che prende altre strade cosidetta "a terra" o dal cavo di terra, che non c'e', o dai mobili, telai, piastrelle umide ecc ecc o peggio attraverso persone umane ...bastano pochi millesimi (20/50) di ampere per lasciare i contributi pensioninstici allo Stato un sintomo lo hai se sfiorando la lamiera del forno senti i polpastrelli "tremare"
Il Montenegro - luglio 2026
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 09/02/2013 alle: 14:23:37
Il forno ha un collegamento elettrico che scarica a terra energia. Attenzione perchè con la prolunga che usi, priva di collegamento di terra, puoi ritrovarti il 220V sulla carcassa metallica, con conseguente rischio di elettrocuzione. Va riparato o sostituito ma ASSOLUTAMENTE NON USATO COSI'.
Faro54
Faro54
25/04/2007 917
Inserito il 09/02/2013 alle: 14:49:49
Grazie per le risposte, di certo non lo uso così, posso fare qualche prova per vedere se la resistenza è da cambiare? (ho notato che la resistenza scalda, logicamente collegata alla prolunga, prove fatte senza toccare nulla con le mani) Grazie ancora.
Modificato da Faro54 il 09/02/2013 alle 15:01:07
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 09/02/2013 alle: 15:06:13
Poi munirti di tester ed effettuare varie misure per cercare di capire dove e come avviene il contatto. Per prima cosa è conveniente staccare i fili di alimentazione delle resistenze e misurare se il problema persiste. Potrebbe essere una resistenza difettosa o l'isolamento di un filo che magari si è fuso con il calore, provocando il guasto. Ti raccomando di effettuare le prove lavorando solo con il tester, SENZA ALIMENTAZIONE. E' necessario accertare il punto in cui si crea continuità fra il filo di terra (massa del forno) ed una parte che sta sotto tensione quando si accende la resistenza.
Modificato da ik6Amo il 09/02/2013 alle 15:07:40
Faro54
Faro54
25/04/2007 917
Inserito il 09/02/2013 alle: 16:08:07
Scusa ik6Amo se continuo a farti domande. Se tolgo la resistenza dal forno e collego ai due fili una lampadina se non salta niente la colpa è da imputare alla resistenza, la cambio è sono a posto. Altrimenti usando il tester sulla resistenza come devo comportarmi per vedere se è da buttare? (normalmente il tester lo uso solo per vedere la tensione delle batterie) Grazie.
alva.it
alva.it
Inserito il 09/02/2013 alle: 19:50:29
Non è detto che sia la resistenza. Tempo fa, ho avuto a che fare con un forno che faceva saltare il differenziale, lo stesso guaio del tuo. Smontata la resistenza, e alimentata, il differenziale non saltava. In poche parole un cavo che alimentava la resistenza aveva intaccato l'isolamento, una lamiera del forno l'aveva danneggiato. _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
Faro54
Faro54
25/04/2007 917
Inserito il 10/02/2013 alle: 19:42:09
Intanto vedrò di fare qualche prova in sicurezza, se nel frattempo qualcuno mi può dare qualche suggerimento per vedere se la resistenza è ancora buona usando il tester. Grazie a tutti.
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 11/02/2013 alle: 08:46:51
Come già ti ha detto alva, potrebbe non essere la resistenza. Per provare, CON LA MASSIMA ATTENZIONE, potresti staccare la resistenza del forno (non è necessaria la lampada) ed alimentare di nuovo. Io a dire il vero lo farei misurando con un tester la continuità fra uno dei poli della spina ed il contatto di terra. In questo modo lavoreresti nella massima sicurezza, ottenendo il medesimo risultato.
Faro54
Faro54
25/04/2007 917
Inserito il 11/02/2013 alle: 12:05:13
Allora! 1)Ho provato a mettere al posto della resistenza una lampadina, si illumina e non salta niente. 2) Ho notato che la resistenza oltre ai 2 spinotti che l'alimentano c'è una piccola staffa che la fissa alla scocca del forno, se collego questa staffa salta l'automatico se invece questa staffa la scollego e lascio solo l'alimentazione, funziona. 3) Questo cosa vuol dire? Fili rovinati o scoperti non ne ho visti. Ciao.
balilla
balilla
17/05/2005 1806
Inserito il 11/02/2013 alle: 14:06:54
hai la resistenza in dispersione. soluzione: cambia al rsistenza Marco
Faro54
Faro54
25/04/2007 917
Inserito il 11/02/2013 alle: 14:42:58
GRAZIE A TUTTI !
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 11/02/2013 alle: 14:51:12
E' andata la resistenza e va sostituita. Attenzione! la riparazione potrebbe costare quasi quanto il nuovo.
Melo2661
Ieri alle: 15:25
Ieri alle: 13:53
Scorpio89x
Ieri alle: 06:40
Parcheggio Fiera di Parma
depis1961
03/09/26 - 21:55
mugnino
03/09/26 - 17:51
MarcoV2
03/09/26 - 15:57
wandering7
03/09/26 - 11:36
robysun1
03/09/26 - 11:10
Camperisti nord Italia
Ciao a tutti mi presento, sono Roberto ho 32 anni e vengo dalla provincia di Biella. Sono ...
Roby94mBiella
03/09/26 - 06:24
Consiglio sull'acquisto di un van
Sono proprietario di un Laika Ecovip 390 del 2014 e viaggio in 2 persone e vorrei valutare...
av59
02/09/26 - 18:00
Salvo__79
02/09/26 - 17:37
Centralina Laika Kreos 3008 Fiat Ducato anno 2007
bonipedini@i...
02/09/26 - 11:50
