  3. Altro sui camper
Acqua bianca durante l'inverno!!!
1 20 9
vectraline
vectraline
01/09/2006 69
Inserito il 04/12/2006 alle: 19:53:51
Esiste un additivo antigelo alimentare da mettere della vasca dell'acqua bianca? Devo andare qualche giorno in montagna e ho paura che mi geli l'acqua! sapete aiutarmi???
miliusc
miliusc
05/10/2006 3326
Inserito il 04/12/2006 alle: 21:12:00
quote:Originally posted by vectraline
Esiste un additivo antigelo alimentare da mettere della vasca dell'acqua bianca? Devo andare qualche giorno in montagna e ho paura che mi geli l'acqua! sapete aiutarmi??? >
> Non esiste nessun atigelo per l'acqua potabile, e poi se gela il serbatoio all'interno della cassa panca del veicolo, gli occupanti sono praticamente in stato di ibernazione; a quel punto quando sei già a 5° sopra zero sei sulla strada del ritorno. Vai tranquillo, piuttosto rischi il congelamento dei serbatoii delle grigie, quindi o metti un antigelo apposito(meno inquinante di quello dei radiatori, almeno così dicono) oppure ti attrezzi con dei secchi sotto i serbatoii lasciando aperti i rubinetti di scarico, ma in tal caso devi sostare in un camper service per poter svuotare i secchi. Buon viaggio
attila76
attila76
Inserito il 04/12/2006 alle: 21:16:11
Secondo me, il serbatoio delle chiare dovresti averlo riscaldato dalla truma, quando lo parcheggi svuoti il serbatoio, le tubazioni facendo girare la pompa per alcuni secondi e lasci i rubinetti aperti Ciao e buoni KM
vectraline
vectraline
01/09/2006 69
Inserito il 04/12/2006 alle: 22:24:46
In effetti riesco ad avere l'acqua un po' più calda se la truma è accesa! bene dai meglio cosi, mentre per le grigie cerchero un po' di antigelo, l'alcool alimentare a 90° andrà bene?
Modificato da vectraline il 04/12/2006 alle 22:28:32
PinkPauly
PinkPauly
20/07/2006 8989
Inserito il 04/12/2006 alle: 22:38:53
Se proprio non potete fare a meno di metterci dell'antigelo, per risparmiare due lirette chiedete al vostro meccanico di fiducia di darvi di quello gia usato...lui lo dovrebbe smaltire come rifiuto speciale ed è un costo! Ciao, G.id="Comic Sans MS">id="size4">id="purple">
gnagnela
gnagnela
05/05/2005 3245
Inserito il 05/12/2006 alle: 13:51:50
N.B. La grappa non gela![:p] State tutti contenti e felici e manco vi accorgerete che e' freddo![:D]
mayraenelson
mayraenelson
25/09/2005 2940
Inserito il 05/12/2006 alle: 14:08:54
In effetti riesco ad avere l'acqua un po' più calda se la truma è accesa! bene dai meglio cosi, mentre per le grigie cerchero un po' di antigelo, l'alcool alimentare a 90° andrà bene? >
> La truma (combi) scalda l'acqua anche senza aver acceso direttamente il boiler integrato e quindi aprendo l'acqua miscelata dovresti averla calda o tiepida. E molto spesso i tubi dell'acqua che sia calda o fredda passano vicino alle condotte della stufa quindi e' facile che anche la fredda, almeno per i primi secondi di erogazione, sia calda. Sul mio vecchio elnagh, dotato di combi 6000, dovevo fare molta attenzione ai primi 3/4 secondi di erogazione d'acqua perche' con la truma accesa, anche selezionando solo la fredda, era bollente. Fastidioso in quanto era necessario sprecare un po' di acqua tutte le volte (tranne che per riempire la pentola per la pasta) che dovevi usarla. Sul nuovo challenger (combi 4000), questo fenomeno avviene ma in misura molto ridotta. Controlla bene, perche' dovresti avere proprio delle condotte della combi che passano o addirittura dedicate per il serbatoio delle chiare. Pero non lesinare mai sulla grappa, soprattutto quando vai in montagna!!!! [;)]
chevy
chevy
06/08/2006 9
Inserito il 06/12/2006 alle: 19:27:42
mettere dell'anticongelante nelle acque grigie è una idea strana. perchè l'anticongelante è un veleno che disperso nell'ambiente causa inquinamento e a me che sono un camperista e apprezzo l'ambiente sembra un bel controsenso. cerca invece di collegare due tubi al webasto oppure al radiatore del motore, falli passare dentro o attaccati al serbatoio delle acque grigie ( all'uscita del radiatore metti un rubinetto così usi questo sistema solo quando ti serve). funziona costa poco e non inquina.
vespucci
vespucci
22/10/2004 6664
Inserito il 06/12/2006 alle: 21:15:33
grande gnagnela mi son morto dalle risate, io ho messo un t e una piccola saracinesca sull'impianto dell'acqua calda che con un tubicino lo ho collegato con un'altro t sul tubo piccolo dello sfiato del serbatoio delle chiare cosi quando apro l'acqua calda rientra nel serbatoio, lo apro + o - cinque minuti ogni mezzora appena arrivo e quando ho abbastanza energia elettrica. Altro provvedimento l'isolamento soprattutto nella parte inferiore del serbatoio per isolarlo dal pavimento con isolmant un prodotto usato soprattutto in edliliza ma d'inverno lo uso molto nel camper, persino per isolare tra le finestre e gli oscuranti. E tutto questo perchè non avevo ancora letto il consiglio del grande gnagnela emmmmm emmm ma si trova un distributore automatico della grappa????? chissa ciao Romeo
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 06/12/2006 alle: 23:10:58
Un bel chiletto di sale nel serbatoio delle grigie non dovrebbe bastare? Io penso di si. L'acqua salata gela a temperature di molto inferiori allo zero, così almeno quando scarichi non inquini!!
lucaal
Oggi alle 09:23
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
Enrico87
07/11/26 - 10:22
