  3. Altro sui camper
Acqua Potabile
1 20 9
clap58
clap58
28/03/2008 47
Inserito il 28/05/2008 alle: 07:02:14
Salve a tutti. Il mio rimessaggio ha solo acqua di pozzo non potabile... Qualcuno sa come fare per renderla potabile? Grazie.
giraffa
giraffa
Inserito il 28/05/2008 alle: 10:44:06
ci sono dei filtri appositi, anche portatili, hanno delle cartucce agli ioni....per trattamenti diversificati, vedi te se basta solo biologico...un'analisi dell'acqua si rende necessaria, + un filtro a carboni attivi per il "sapore"...naturalmente questo "passaggio" dai filtri è lento, e magari per riempire il serbatoio occorrono decine di minuti ciao attutti massimo
bafomax
bafomax
11/10/2005 3008
Inserito il 28/05/2008 alle: 11:13:22
Pure il mio rimessaggio ha acqua non potabile, io non carico acqua, ma la metto da un altra parte. Ma poi quando siamo in giro, come si fa ad essere sicuri che si carica sempre acqua potabile?[:)] Ciao Massimo
giraffa
giraffa
Inserito il 28/05/2008 alle: 11:30:13
alle fontanelle pubbliche nelle città è sicuramente potabile...altrimenti l'amministrazione del luogo ha lobbligo di mettere degli avvisi o chiudere le fonti, questo perchè le fontanelle e le sorgenti + o - naturali, sono quotidianamente monitorate dalle usl di competenza... l'acqua dei pozzi potrebbe anche essere esente da batteri, ma inquinata chimicamente da lavorazioni agricole (problema di oggi) ciao attutti massimo
Marystar
Marystar
08/02/2008 5012
Inserito il 28/05/2008 alle: 12:16:09
Anche io ho l'acqua di pozzo, metto un tappo di Amuchina e cmq non bevo la mai, ma l'adopero x fare la pasta ( e quando è bollita non ci sono più problemi) e x lavarci. In farmacia mi hanno detto che così va bene. M.Stella
gigione
gigione
19/02/2004 1100
Inserito il 28/05/2008 alle: 14:28:38
Salve a tutti! Per capire cosa fare per potabilizzare l'acqua di un pozzo è necessario sapere quali siano gli agenti inquinanti, oltre a sapere naturalmente di quanto quest'acqua si discosta dai parametri della potabilità. Bisogna sapere quanto è alta la carica batterica, se c'è presenza di metalli pesanti, o trielina, pesticidi o altro. Va fatta una serie di analisi, ripetute nel tempo, per conoscere cosa si va a trattare prima di intraprendere eventuali azioni di potabilizzazione. E poi forse potresti anche decidere che non ne vale la pena. A volte per avere un'acqua potabile vera i costi sono elevati, per esempio un filtro con alto valore di ritenzione funziona bene ma deve essere sostituito di frequente. Un filtro a carbone attivo depura da sapori e odori, ma se non gli si fa una certa manutenzione può diventare un terreno di coltura per batteri. Insomma, una cosa da pensarci. Certo che se chimicamente l'acqua è buona, e la carica batterica non è troppo fuori dai limiti, allora l'Amuchina, o altri prodotti meno costosi, possono sistemare le cose, sempre però usando la massima cautela. Cordialmente, Luigi (FI)
rolab
rolab
22/01/2008 8151
Inserito il 28/05/2008 alle: 15:20:01
Assolutamente,come dice gigione,non ci si deve impegnare per rendere potabile l'acqua, è una cosa troppo complicata e delicata. Per il camperista serve avere acqua minerale per bere e lavarsi i denti.Per cucinare, dopo aver messo la piccola dose di Amuchina nei serbatoi delle acque potabili, si bolle per fare la pasta o lessare qualcosa e con l'ebollizione l'acqua si sterilizza;certo per altri inquinanti bisognerebbe davvero non far rifornimento a dei pozzi non conosciuti, assolutamente da evitare;le pompe comunali per le strade danno maggior sicurezza. Ciao, Rolando
Marystar
Marystar
08/02/2008 5012
Inserito il 28/05/2008 alle: 17:33:57
Giusto, giustissimo, non pensavo ai pesticidi...allora meglio che tu acquisti in farmacia una fialetta sterile, ci metta un campione d'acqua e la porti ad analizzare (va sempre bene la farmacia) così ti rendi conto se la semplice amuchina può bastare.
franchi
franchi
07/11/2005 397
Inserito il 29/05/2008 alle: 09:14:12
quote:Originally posted by Marystar
Anche io ho l'acqua di pozzo, metto un tappo di Amuchina e cmq non bevo la mai, ma l'adopero x fare la pasta ( e quando è bollita non ci sono più problemi) e x lavarci. In farmacia mi hanno detto che così va bene. M.Stella >
> Anche noi facciamo con M. Stella. Anche se carichiamo acqua potabile, non la beviamo mai, perchè i serbatoi possono essere portatori di batteri o essere infestati di alghe, anche se appaiono puliti. Ciao Lory
gnomo
gnomo
10/01/2004 2805
Inserito il 29/05/2008 alle: 13:28:26
> In effetti ti hanno dato una indicazione a dir poco falsa. Bollendo l'acqua al limite risolvi i broblemi relativi all'inquinamento batterico,ma non quelli chimici e fisici,addirittura a volte peggiori le cose (bollendo evapora quindi aumenta la percentuale di impurità ,se presenti). Considera che la quantità di acqua che usi per bollire la pasta è elevata e che cuocendo assorbe tutto quello che l'acqua contiene (nitrati)(calcio e magnesio che bollendo si uniscono creando calcara). Fraternamenteid="size4">id="Comic Sans MS">id="blue">id="Verdana">
Monitoraggio BS Litio
Ieri alle: 22:08
Ponte dell' immacolata a Lucca
piazzano
Ieri alle: 22:01
Home Assistant e Cloudflared
Ieri alle: 21:09
Lambada69
Ieri alle: 20:42
FrancescoCiri
Ieri alle: 12:19
lucaal
Ieri alle: 09:23
Staffe tendalino
Melo73
08/11/26 - 22:25
Ferie Natalizie
stecki
08/11/26 - 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
08/11/26 - 14:48
08/11/26 - 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
