  3. Altro sui camper
acquisto motorhome usato
1 20 4
cinghi
cinghi
28/07/2006 95
Inserito il 13/08/2008 alle: 16:11:04
buon giorno a tutti,siccome sono un caperista sicuramente nuovo(a vostro confronto),volevo chieder delle info su un mio probabile acquisto.si tratta di un motorhome della elnagh magnum 4 del 1994 2500 turbo diesel ducato a euro 16,000.sia esteticamente che come interni impeccabile,volevo chiedere a chiunque lo possiede oppure lo possedeva,o conosce qualcuno che ce l'ha cosa ne pensa?se secondo voi è un bel acqiusto e ditemi voi tutto quello che pensate....ho bisogno di consigli sull'argomento(abbastanza velocemente se possibile).vi scrivo qui di seguito la mia mail dove rispondermi se avete voglia e vi ringrazio in anticipo per la cortesia concessami:saibawind@email.it
pendola
pendola
14/05/2008 734
Inserito il 13/08/2008 alle: 16:43:30
Mio suocero nel luglio 2007 ha acquistato da un concessionario un motorom elnagh magnum 600 2500 aspirato del 1986. L'affare della sua vita.camper tenuto benissimo, per l'eta, motore che è un "mulo", consumi contenuti. Gomme nuove, cinghia di distribuzione nuova, tagliandato, volturato, 1 anno di R.C.. Sostituiti nei primi sei mesi cuscinetto dello sterzo e due tendine in garanzia. Il tutto per 5000 euro[:0][:0][:0] Sono andati in Spagna, Portogallo, Toscana, Venezia e adesso sono in Sicilia. Quando vede le salite fa qualche smorfia ma con certe cifre non si può pretendere. Danilo
eli80
eli80
Inserito il 13/08/2008 alle: 17:53:00
avevo fino a poco tempo fa un magnum 615 dell' 89 ed era perfetto, sono andata a roma e in puglia senza problemi.corto il giusto,spazioso all'interno, perfetto,l'unica cosa per un po' scomoda era il wc nautico[;)]
Maxgo
Maxgo
20/06/2006 291
Inserito il 16/08/2008 alle: 15:18:43
occhio al prezzo bisogna scendere, scendere, scendere, se ti presenti dal conce con un pezzo del genere te lo considerano per la rottamazione, quindi occhio Max
giraffa
giraffa
Inserito il 16/08/2008 alle: 16:05:08
...non ebbero un gran successo ( pochi venduti ), pur essendo di fascia medio-alta, molto belli esteticamente, ma internamente non erano al top per la disposizione e funzionalità, mi sembra che era problematico anche fissare il portabici, causa i grandi "fascioni" in plastica di rifinitura....un difetto non definitivamente risolto sul "magnum 6" di un'amico, erano i tergicristalli ( n° 3 ) che in fase di lavoro strisciavano con l'asta metallica sul lunotto, graffiandolo, se piegati verso l'esterno non "sparivano" più, dentro al cofano, infatti a riposo non erano visibili.....per la meccanica mi sembra che il ducato 2500 TD 116 CV, è stato molto ben collaudato, apparte la rumorosità ed i semiassi anteriori..... per la valutazione non saprei dirti, i conce sono comunque obbligati ad 1 anno di garanzia..... ciao attutti massimo
Monitoraggio BS Litio
Ieri alle: 22:08
Ponte dell' immacolata a Lucca
piazzano
Ieri alle: 22:01
Home Assistant e Cloudflared
Ieri alle: 21:09
Lambada69
Ieri alle: 20:42
FrancescoCiri
Ieri alle: 12:19
lucaal
Ieri alle: 09:23
Staffe tendalino
Melo73
08/11/26 - 22:25
Ferie Natalizie
stecki
08/11/26 - 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
08/11/26 - 14:48
08/11/26 - 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
