  3. Altro sui camper
aiuto ho le formiche sul camper
1 20 8
salvfra
salvfra
22/08/2003 11
Inserito il 11/06/2008 alle: 11:45:10
ce qualcuno che mi puo dare consigli e vero che e una lotta molto costosa e che e meglio disfarsi del camper specialmente se ha 10 anni le ho trovate dentro la plafoniera e vanno su e giu dall'esterno speriamo ci sia qualcosa da fare grazie [|)]
Al65
Al65
04/05/2006 1209
Inserito il 11/06/2008 alle: 11:52:03
E' un bel distastro[V] ma puoi combatterle: fai la ricerca nel forum, ci sono alcuni rimedi: colla abbinata a marmellata molto dolce, straccio bagnato con camper sotto il "solleone", ciao
Al65
Al65
04/05/2006 1209
Inserito il 11/06/2008 alle: 12:04:00
Scusa quanti post apri, anche in "Sosta"? Ciao
nie nett
nie nett
Inserito il 11/06/2008 alle: 12:23:31
quote:Originally posted by salvfra
....è una lotta molto costosa e che è meglio disfarsi del camper specialmente se ha 10 anni.... >
> Se hai una villa cosa fai? la vendi? la radi al suolo? Ci sono in vendita anche nei supermercati, a pochi euro, trappole per le formiche; si tratta di scatolette con dei fori che dopositi in giro; contengono un insetticida che in qualche modo le attrae, lo portano nel nido e lì fa effetto. Per non ricapitarci, ogni tanto spruzza dell'insetticida nei punti dove il camper tocca terra, e se puoi, evita di parcheggiare sotto degli alberi che ne possono essere infestati. E' una lotta economica serena e, purtroppo per le formiche, molto efficace.
Al65
Al65
04/05/2006 1209
Inserito il 11/06/2008 alle: 12:51:40
Io direi che è meglio continuare qui https://www.camperonline.it/for... nel tuo post
I Lilla
I Lilla
12/10/2006 3652
Inserito il 11/06/2008 alle: 14:22:14
Se hai la pazienza le raccogli una per una così hai rimediato la cena[:D][:D][:D]......SCHERZO,non ti preoccupare è successo a parecchi di noi, ciao ciao Marcella
Modificato da I Lilla il 11/06/2008 alle 14:22:47
marzia055
marzia055
Inserito il 11/06/2008 alle: 17:43:16
Hai provato col Formix che si compra in farmacia è una scatoletta in metallo a cui pratichi un foro,loro entrano e portano il veleno nel formicaio così elimini sia quelle che vedi che il loro nido,non trovando il prodotto in farmacia (è il più valido), funzionano anche quelli simili venduti dai supermercati di varie marche. Auguri per la soluzione del problema.
Macrilla
Macrilla
28/04/2008 5033
Inserito il 11/06/2008 alle: 20:50:27
io ho spruzzato dappertutto quantità nucleari di un normale insetticida tipo baygon e poi non sono entrata per un paio di giorni. Quindi ho ventilato ben bene, aspirato i cadaveri ed al momento non ne ho più riviste..... non dovevo fare così ???
Shiver
Shiver
Inserito il 11/06/2008 alle: 23:00:57
quote:Originally posted by Macrilla
io ho spruzzato dappertutto quantità nucleari di un normale insetticida tipo baygon e poi non sono entrata per un paio di giorni. Quindi ho ventilato ben bene, aspirato i cadaveri ed al momento non ne ho più riviste..... non dovevo fare così ??? >
> Anch'io ho avuto questo tuo problema sino a poco tempo fa, ne ho provate di tutti i colori, trappole specifiche per formiche, polveri, ma senza risultato; poi stanco di vedere questo contiunuo via vai di formiche ho optato per un estremo rimedio, ossia ho fatto una bella chiusa ed ho spruzzato una bomboletta intera nella cellula/abitacolo, cercando di togliere tutto l'eliminabile (viveri/fodere/cuscini ecc,,, ecc....)prima di creare una sorta di camera a gas con risultato ottimo direi. L'unica cosa che poi ho dovuto lasciare per giorni e giorni gli oblo' e finestre aperte in modo da creare correnti per eliminare quall'odore sgradevole e mi sono aiutato anche con dell'incenso. E' stata una battaglia dura ma ala fine ho vinto[^] In bocca al lupo[;)] Shiver[8D]id="size2">id="black">
Monitoraggio BS Litio
Ieri alle: 22:08
Ponte dell' immacolata a Lucca
piazzano
Ieri alle: 22:01
Home Assistant e Cloudflared
Ieri alle: 21:09
Lambada69
Ieri alle: 20:42
FrancescoCiri
Ieri alle: 12:19
lucaal
Ieri alle: 09:23
Staffe tendalino
Melo73
08/11/26 - 22:25
Ferie Natalizie
stecki
08/11/26 - 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
08/11/26 - 14:48
08/11/26 - 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
