  3. Altro sui camper
aiuto il mio ford transit 100 dell 82 non va piu
1 20 4
robby67
robby67
24/03/2005 6
Inserito il 22/02/2007 alle: 19:44:27
salve il mio vecchio autoroller dell 82 dopo un anno che era fermo (lo avevo dato in conto vendita) sono andato a ritirarlo per riportarlo a casa e incredibilmente e partito e a fatto 150km senza problemi poi arrivato a casa ha cominciato a vibrare molto e poi non si e piu riacceso . ho provato a vedere se arrivava il gasolio a gli inniettori ma niente il motorino di avviamento va ma non parte per favore qualcuno puo aiutarmi grazie da roberto
ansx19
ansx19
Inserito il 23/02/2007 alle: 07:56:19
forse ti è andato fuori fase la pompa ? vcontrolla la cinghia di distribuzione
MrKlaus
MrKlaus
19/10/2006 3189
Inserito il 23/02/2007 alle: 10:06:02
Visto che è stato molto tempo fermo, se avevi poco gasolio potresti aver pescato un po' di morchia dal fondo del serbatoio e intasato il filtro. Altra causa frequente è l'ingresso di aria nel circuito del gasolio, questa un po' piu' difficile da individuare...
vicki
vicki
05/01/2007 85
Inserito il 24/02/2007 alle: 08:49:43
[;)]ciao robby ma non fai prima se ti rivolgi da un meccanico[;)][;)]
androber
androber
24/01/2004 2441
Inserito il 24/02/2007 alle: 11:00:20
vedi se arriva corrente all'elettrovalvola della pompa , normalmente quando vibra forte con il motorino di avviamento, o non arriva gasolio alla pompa oppure non va l'alimentazione del solenoide della pompa , capita anche di non avere sufficente corrente per propabili dispersioni o cavi o rele , stacca il faston dalla pompa e controlla la tensione . Saluti Andrea
FrancescoCiri
29 minuti fa
lucaal
Oggi alle 09:23
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
