  3. Altro sui camper
Altra domanda stupida
1 20 29
Miks
Miks
17/01/2011 15
Inserito il 02/02/2011 alle: 11:37:19
... mi scuserete, spero! Ma come funziona la faccenda dei 35q? Mi spiego meglio: sembrerebbe che quasi tutti i camper (sto guardando mansardati con letto a castello in coda) in assetto di marcia superino, a volte anche di parecchio) i 35q previsti... Questo cosa comporta soprattutto in termini assicurativi? Ho letto di una clausula di rinuncia di rivalsa per extra peso!! Bisogna sempre prevederla? Grazie per i consigli
Salvo Sa 2
Salvo Sa 2
Inserito il 02/02/2011 alle: 12:12:59
Niente di cui scusarsi, però questo topic avresti dovuto metterlo su "Meccanica" o su "Cellula". Sarebbe più appropriato. [;)]
ChiccoPeri
ChiccoPeri
24/08/2010 739
Inserito il 02/02/2011 alle: 12:18:16
è più "legalese":
io temo che l'aspetto assicurativo sia sì un problema, ma non il più grande!
Modificato da ChiccoPeri il 02/02/2011 alle 12:21:48
Miks
Miks
17/01/2011 15
Inserito il 03/02/2011 alle: 12:05:44
Ho chiesto all'assicurazione D'Orazio che mi risponde: "Gentile Cliente, la nostra polizza prevede la rinuncia alla rivalsa in caso di sovrappeso fino ad un massimo di 70 Qli." Quindi i problemi rimangono le multe e la svizzera. Anche se non trascurabili sono sicuramente meno rilevanti di un eventuale responsabilità civile in caso di grossi casini. P.s sapete consigliarmi un mansardato con letto a castello in coda sotto i 7 mt e non pesantissimo? Un altra cosa trovassi un mezzo con le caratteristiche di cui sopra posso caricarlo fino a 35 q?
Salvo Sa 2
Salvo Sa 2
Inserito il 03/02/2011 alle: 12:46:36
Se non ricordo male c'è una tolleranza che non deve andare oltre i 36.5ql Al di sopra di tale peso rischi il sequestro del mezzo e una pesante multa.
abitointoscana
abitointoscana
Inserito il 03/02/2011 alle: 14:36:05
La tolleranza prevista è il 10%, superiori ai 35 Q.li = a Q.li 38,500 Superato questo peso sei in multa per sovvrapeso, o scarichi il sovvrappeso o ti sequestrano il mezzo e multa con ritiro della patente di Guida. Le assicurazioni, VATTI A FIDARE.Se fai un grosso incidente con feriti gravi o decesso, l' assicurazione stai tranquillo non paga, figurati non pagano nemmeno i piccoli incidenti. Fonte dell' autoscuola Ceragioli di Camaiore Lucca Saluti Gino
abitointoscana
abitointoscana
Inserito il 03/02/2011 alle: 14:40:59
Dimenticavo, per non incorrere a multe, fermi del mezzo o ritiro della patente, ti conviene fare la patente C. dove se ti fermano ti fanno una multa per sovvracarico e basta. Ma resta sempre valido il discorso assicurativo che il mezzo che conduci è stato omologato per trasportare persone e cose per peso sino a 35 Q.li. Saluti Gino
balilla
balilla
17/05/2005 1815
Inserito il 03/02/2011 alle: 14:46:12
Gino scrive: @La tolleranza prevista è il 10%, superiori ai 35 Q.li = a Q.li 38,500 Superato questo peso sei in multa per sovvrapeso, o scarichi il sovvrappeso o ti sequestrano il mezzo e multa con ritiro della patente di Guida. Le assicurazioni, VATTI A FIDARE.Se fai un grosso incidente con feriti gravi o decesso, l' assicurazione stai tranquillo non paga, figurati non pagano nemmeno i piccoli incidenti. Fonte dell' autoscuola Ceragioli di Camaiore Lucca @Dimenticavo, per non incorrere a multe, fermi del mezzo o ritiro della patente, ti conviene fare la patente C. dove se ti fermano ti fanno una multa per sovvracarico e basta. Ma resta sempre valido il discorso assicurativo che il mezzo che conduci è stato omologato per trasportare persone e cose per peso sino a 35 Q.li. Non offenderti, mah... se le cose che riporti ti sono davvero state dette da un titolare di autoscuola, al personaggio sarebbe da ritiragli subito la licenza e rifagli fare anche la patente. Marco
Modificato da balilla il 03/02/2011 alle 14:51:39
Miks
Miks
17/01/2011 15
Inserito il 03/02/2011 alle: 15:18:18
Una cosa mi sfugge: ma voi come fate? Mi sembra di aver capito che la norma sia essere fuori peso!! ...rischiate? oppure non è vero che i camper sono mediamente > 35 q? C'è un posto da qualche parte sul web dove ci sono i pesi reali dei camper? Grazie a tutti
ChiccoPeri
ChiccoPeri
24/08/2010 739
Inserito il 03/02/2011 alle: 17:53:56
pensa che il mio ha portata massima di 29q.li e quando l'ho pesato prima di partire per capodanno ha marcato un ottimo 2540Kg. senza acqua, mezzo serbatoio di gasolio e senza persone, ma con tutto il resto. @balilla: potresti spiegare perchè? a questo punto sono curioso anche io come funziona.
Salvo Sa 2
Salvo Sa 2
Inserito il 03/02/2011 alle: 18:18:54
quote:Risposta al messaggio di Miks inserito in data 03/02/2011  15:18:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Allora, il codice della strada dice che tu puoi trasportare max il 5% in più della portata scritta sul libretto. Se per esempio sul libretto del tuo camper è scritto "portata 28ql" tu lo puoi sovraccaricare solo del 5%, anche se con la patente B puoi trasportare fino a 35ql. Poi se non sai dove pesarlo chiedi a qualche camionista della tua zona. [;)]
Spaeleus
Spaeleus
04/01/2011 22
Inserito il 03/02/2011 alle: 18:33:24
Riporto da CDS:
quote:Art. 167. Trasporti di cose su veicoli a motore e sui rimorchi. 1. I veicoli a motore ed i rimorchi non possono superare la massa complessiva indicata sulla carta di circolazione. 2. Chiunque circola con un veicolo la cui massa complessiva a pieno carico risulta essere superiore di oltre il cinque per cento a quella indicata nella carta di circolazione, quando detta massa è superiore a 10 t è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma: a) da euro 39 a euro 159, se l'eccedenza non supera 1t; b) da euro 80 a euro 318, se l'eccedenza non supera le 2 t; c) da euro 159 a euro 639, se l'eccedenza non supera le 3 t; d) da euro 398 a euro 1.596, se l'eccedenza supera le 3 t. 3. Per i veicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 10 t, le sanzioni amministrative previste nel comma 2 sono applicabili allorché la eccedenza, superiore al cinque per cento, non superi rispettivamente il dieci, venti, trenta per cento, oppure superi il trenta per cento della massa complessiva.>
> ... omissis ...
quote:5. Chiunque circola con un autotreno o con un autoarticolato la cui massa complessiva a pieno carico risulti superiore di oltre il cinque per cento a quella indicata nella carta di circolazione è soggetto ad un'unica sanzione amministrativa uguale a quella prevista nel comma 2. 6. La sanzione di cui al comma 5 si applica anche nell'ipotesi di eccedenze di massa di uno solo dei veicoli, anche se non ci sia eccedenza di massa nel complesso. >
> ... omissis ...
quote:8. Agli effetti delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo le masse complessive a pieno carico indicate nelle carte di circolazione, nonché i valori numerici ottenuti mediante l'applicazione di qualsiasi percentuale, si devono considerare arrotondati ai cento chilogrammi superiori. 9. Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo si applicano sia al conducente che al proprietario del veicolo, nonché al committente, quando si tratta di trasporto eseguito per suo conto esclusivo. L'intestatario della carta di circolazione del veicolo è tenuto a corrispondere agli enti proprietari delle strade percorse l'indennizzo di cui all'art. 10, comma 10, commisurato all'eccedenza rispetto ai limiti di massa di cui all'art. 62. 10. Quando è accertata una eccedenza di massa superiore al dieci per cento della massa complessiva a pieno carico indicata nella carta di circolazione, la continuazione del viaggio è subordinata alla riduzione del carico entro i limiti consentiti.>
> ... omissis ...
quote:12. Costituiscono fonti di prova per il controllo del carico le risultanze degli strumenti di pesa in regola con le verifiche di legge e di quelli in dotazione agli organi di polizia, nonché i documenti di accompagnamento previsti da disposizioni di legge. Le spese per l'accertamento sono a carico dei soggetti di cui al comma 9 in solido. 13. Ai veicoli immatricolati all'estero si applicano tutte le norme previste dal presente articolo. >
> Quanto alla patente, anche la decurtazione di punti segue un criterio proporzionale all'eccedenza:
quote:Commi 3, 5 e 6 con rif. a: a) eccedenza non superiore a 10%: 1 punto b) eccedenza non superiore a 20% 2 punti c) eccedenza non superiore a 30% 3 punti d) eccedenza superiore a 30% 4 punti>
balilla
balilla
17/05/2005 1815
Inserito il 04/02/2011 alle: 11:57:33
quote:Risposta al messaggio di ChiccoPeri inserito in data 03/02/2011  17:53:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> L'articolo CDS da guardare è il 169 e non il 167 che riguarda il trasporto merci. E il 169 non consente il sovraccarico, per cui teoricamente basta un KG. in più per essere in contravvenzione. Esiste, come riporta Salvo SA2, un 5% di "bonus" per l'eventuale imprecisione della pesa, ma su questo è meglio non fare troppo affidamento perchè se la bilancia è sballata, ipotesi del 4%, il ns. esubero si riduce a pochi kg di margine. E bisogna anche controllare quale sia il peso max omologato, che non sempre corrisponde a 35Q. Marco
malolo69
malolo69
26/04/2009 83
Inserito il 04/02/2011 alle: 14:44:54
quote:Risposta al messaggio di balilla inserito in data 03/02/2011  14:46:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> La patente C non ti permette di andare fuori peso con il tuo mezzo, se il camper è omologato 35 qli quello è il peso che devi rispettare...la tolleranza esiste solo se trasporti una cosa unica ed indivisibile quindi i nostri mezzi non rientrano in questa categoria, in quanto puoi lasciare a casa qualcosa per non superare il peso totale del mezzo.In conclusione per trasportare e viaggiare oltre i 35 qli oltre a munirti di patente C devi anche acquistare un camper con portata superiore ai 35 qli. Mauro il camionista
ChiccoPeri
ChiccoPeri
24/08/2010 739
Inserito il 04/02/2011 alle: 14:45:39
grazie, infatti leggendo l'ultimo post di spaeleus avevo capito. (p.e. il mio è omologato 29 q.li)
Salvo Sa 2
Salvo Sa 2
Inserito il 04/02/2011 alle: 15:28:38
quote:Risposta al messaggio di ChiccoPeri inserito in data 04/02/2011  14:45:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> E quindi puoi trasportare 29ql + il 5%. [;)]
balilla
balilla
17/05/2005 1815
Inserito il 04/02/2011 alle: 16:11:20
quote:Risposta al messaggio di Salvo Sa 2 inserito in data 04/02/2011  15:28:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se la bilancia è precisa![:D] @chiccoperi il mio è omologato per 26Q[:)]
Modificato da balilla il 04/02/2011 alle 16:13:40
Inserito il 04/02/2011 alle: 16:26:30
quote:Risposta al messaggio di Miks inserito in data 02/02/2011  11:37:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Una buona idea sarebbe smetterla di comperare camper che visibilmente superano i pesi e limitare gli accessori. O ovviamente prendere la patente C e camper omologati. Vai da un conce medio e digli che vuoi prendere un camper patente C .... molti dei marchi abituali non ne prevedono nemmeno l'omologazione, ti dicono che devi aspettare mesi, ti fanno mille ostacoli ... Notate bene, non mancano sul mercato dei mezzi più piccoli, oppure dei mezzi con frigo basso, mobili sottili, pareti sottili, ... immaginate quali vengono venduti di più ? Nossignore, la colpa non è di chi vende, ma di chi compera.
Inserito il 04/02/2011 alle: 16:27:54
> non non puoi. il peso, come dice malolo69, il carico deve essere unico e indivisibile.
ChiccoPeri
ChiccoPeri
24/08/2010 739
Inserito il 04/02/2011 alle: 16:52:02
quote:Risposta al messaggio di balilla inserito in data 04/02/2011  16:11:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> urka, anche tu sei bello leggero! come ho scritto ieri l'ho pesato prima di partire e ho visto di essere in regola. poi per la bilancia c'è poco da fare, se ti fermano in autostrada ti pesano una ruota per volta!! sono d'accordo con dani1967, mi fa ridere leggere frasi tipo "...per andare là non passo dalla svizzera perchè ho paura di essere pesato", ma ci si rende conto di essere fuorilegge anche in italia e solo perchè qui pesano meno spesso i camper uno se ne frega? poi sono d'accordo che sui mezzi moderni la sicurezza è maggiore, ma un mezzo fuori peso può essere una mina vagante comunque.
Salvo Sa 2
Salvo Sa 2
Inserito il 04/02/2011 alle: 16:57:57
quote:Risposta al messaggio di impiegatodelvolante inserito in data 04/02/2011  16:27:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ma la tolleranza sulla pesa del 4-5% è ammessa o no? Se mi pesano il mezzo e questo pesa 36ql dei 35 trasportabili, sono in regola o no?
Ieri alle: 23:54
Ieri alle: 18:50
Ieri alle: 18:34
Ieri alle: 18:22
Nuova balestra in composito
Ieri alle: 16:17
federico1910
Ieri alle: 10:20
Leo91
19/10/26 - 21:39
Ninone
19/10/26 - 13:30
Romania e Bulgaria
beneamma
19/10/26 - 09:55
whynot56
18/10/26 - 18:58
Rele per condizionatore
Lucaelliot5
18/10/26 - 15:45
