  3. Altro sui camper
Amuchina o Sterilizzante 2000
1 20 17
luigi50
luigi50
Inserito il 06/05/2008 alle: 18:53:04
Cosa usate voi tra Amuchina o Sterilizzante 2000?
furia1964
furia1964
Inserito il 06/05/2008 alle: 18:53:54
IO USO L'AMUCHINA
luigi50
luigi50
Inserito il 06/05/2008 alle: 18:57:36
Ma l'amuchina non evita la formazione di alghe all'interno dei tubi e serbatoio
Yuma58-OLD
Yuma58-OLD
Inserito il 06/05/2008 alle: 19:10:36
quote:Originally posted by luigi50
Ma l'amuchina non evita la formazione di alghe all'interno dei tubi e serbatoio >
> Non solo.. ma le elimina totalmenteid="navy">
StefanoSiena
StefanoSiena
15/11/2007 7649
Inserito il 06/05/2008 alle: 19:15:59
Cosa usate voi tra Amuchina o Sterilizzante 2000? >
> io l'amuchina solamente.........
ale93
ale93
29/12/2007 4505
Inserito il 06/05/2008 alle: 19:32:51
Solo Amuchina.......[;)]
rolab
rolab
22/01/2008 8151
Inserito il 06/05/2008 alle: 19:40:55
Amuchina!Sterilizza le acque chiare e,una maggiore quantità,elimina anche gli odori delle acque grige. Ciao, Rolando
lucymarcy
lucymarcy
25/10/2007 157
Inserito il 07/05/2008 alle: 08:47:34
siccome sono nuova di queste esperienze ma quando e dove mettete l'amuchina? grazie luciana
Marystar
Marystar
08/02/2008 5012
Inserito il 07/05/2008 alle: 09:17:39
Io metto un bicchierino di Amuchina dentro il serbatoio dell'acqua, dopo di chè faccio almeno 3 ricarichi senza aggiungere nulla. Nel serbatoio delle grigie invece faccio fare tutto al prodotto Blu ( mi sfugge il nome). E' dal 2000 che ho questo camper e ho tutto pulito. L'Amuchina è un ottimo disinfettante e toglie la formazioni di funghi e batteri, non a caso è indicata anche x pulire periodicamente i tubi interni conduttori d'acqua delle vasche idromassaggio.[;)] Maria Stella
floyd2
floyd2
07/04/2008 920
Inserito il 09/05/2008 alle: 19:35:22
quote:Originally posted by Marystar
Io metto un bicchierino di Amuchina dentro il serbatoio dell'acqua, dopo di chè faccio almeno 3 ricarichi senza aggiungere nulla. Nel serbatoio delle grigie invece faccio fare tutto al prodotto Blu ( mi sfugge il nome). E' dal 2000 che ho questo camper e ho tutto pulito. L'Amuchina è un ottimo disinfettante e toglie la formazioni di funghi e batteri, non a caso è indicata anche x pulire periodicamente i tubi interni conduttori d'acqua delle vasche idromassaggio.[;)] Maria Stella >
> scusami, volevo capire meglio: in bicchierino di amuchina ogni tre carichi del serbatoio delle chiare?
salomogi
salomogi
20/06/2005 1428
Inserito il 09/05/2008 alle: 20:16:15
Io uso questo dosaggio: 10 gcc x 10 lt D'ACQUA ==> 0.5 ml. di Am.. circa per 10 litri Per 100 lt H2O = dai 5 ml ai 10ml di prodotto, se l'acqua è di dubbia provenienza con forte carica batterica, cioè sicuramente non potabile in origine. Un sito interessante dove trovare informazioni su questo prodotto, anche non troppo tecniche che si possono leggere fra le formule e gli schemi.
http://www.ante.it/CorsoFormazi...
Cordialmente Gigi
Modificato da salomogi il 09/05/2008 alle 20:17:17
floyd2
floyd2
07/04/2008 920
Inserito il 09/05/2008 alle: 22:39:36
Cordialmente Gigi >
> grazie, Gigi. gentilissimo.
clau59
clau59
09/10/2007 166
Inserito il 10/05/2008 alle: 21:34:10
Uso anch'io l'amuchina, però ho un dubbio, dopo si può bere l'acqua ? grazie
salomogi
salomogi
20/06/2005 1428
Inserito il 10/05/2008 alle: 22:21:25
quote:Originally posted by clau59
Uso anch'io l'amuchina, però ho un dubbio, dopo si può bere l'acqua ? grazie >
> A prescindere dal fatto che non penso che si utilizzi acqua piovana o di fiume o ruscello, ma di acquedotto o di falda profonda, quindi già di per se con una carica batterica modesta, con l'aggiunta di un clorossidante (in dosi bassissime) si riduce ulteriormente il rischio di tossinfezione alimentare da batteri o virus, (ma non da inquinamento chimico), quindi si potrebbe anche bere.[8)] Io qualche volta l'ho fatto e non ho avuto alcun disturbo (non uso sempre l'Am-- ma solo ogni 3-4 volte)[:)] la tossicità invece del prodotto in oggetto si ha in quantità molto maggiori, da un documento che ho trovato sulla rete parla di: "La dose letale DL50 per un uomo di 50 Kg in 24 ore è di 900 ml Amuchina pura introdotta per via orale. L’antidoto è costituito da iposolfito di sodio: occorrono 0,113 g per neutralizzare 10 ml di Amuchina pura."(
http://www.med.unifi.it/didonli...
) La scheda di sicurezza:
http://prodotti.lineaflesh.com/...
n.b.: non sono un promotore ma un operatore del S.S.N. Cordialità Gigi
annibale
annibale
19/01/2008 23
Inserito il 10/05/2008 alle: 22:29:41
ciao a tutti ma secondo voi quanto può restare l'acqua nel serbatoio, anche con l'amuchina, prima di deteriorarsi? a scanso di equivoci, se devo stare fermo per parecchio tempo, svuoto tutto? ciao
Olivia2006
Olivia2006
20/01/2008 12974
Inserito il 10/05/2008 alle: 22:33:58
Forse una volta ne ho messa troppa, ma con le dosi che dite voi non puzza un pò di cloro ?? grazie Alex
rolab
rolab
22/01/2008 8151
Inserito il 11/05/2008 alle: 08:09:05
quote:Originally posted by annibale
ciao a tutti ma secondo voi quanto può restare l'acqua nel serbatoio, anche con l'amuchina, prima di deteriorarsi? a scanso di equivoci, se devo stare fermo per parecchio tempo, svuoto tutto? ciao >
> Perché tu la bevi l'acqua dei serbatoi?Se no, puoi stare tranquillo,poi quanto sarebbe molto tempo? Ciao, Rolando
Marystar
Marystar
08/02/2008 5012
Inserito il 11/05/2008 alle: 08:33:28
Non so quanto possa restare l'acqua nel serbatio con l'Amuchina senza deteriorarsi....non me lo sono mai chiesta. sarà che quando arriviamo a casa ne è rimasta sempre così poca che riempendolo(il viaggio dopo) e aggiungendo altra amuchina mi sento a posto. Poi noi non beviamo mai l'acqua se non quella in bottiglia, quindi viene usata x lavarsi, lavare stoviglie, x lavare la frutta e la verdura - e l'Amuchina va bene- oppure viene bollita. Quindi se nel frattempo che il mezzo era rimasto fermo anche se aveva fatto dei batteri.....[;)] Io quindi adopero l'amuchina x disintettare tutte quelle parti che non possiamo pulire, ovvero non tanto il serbatoio, ma tutti i tubi.
Monitoraggio BS Litio
Ieri alle: 22:08
Ponte dell' immacolata a Lucca
piazzano
Ieri alle: 22:01
Home Assistant e Cloudflared
Ieri alle: 21:09
Lambada69
Ieri alle: 20:42
FrancescoCiri
Ieri alle: 12:19
lucaal
Ieri alle: 09:23
Staffe tendalino
Melo73
08/11/26 - 22:25
Ferie Natalizie
stecki
08/11/26 - 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
08/11/26 - 14:48
08/11/26 - 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
