  3. Altro sui camper
Antenna Radio
1 20 1
inoltre
inoltre
17/02/2008 100
Inserito il 04/03/2008 alle: 18:44:10
AIUTO. Ho installato un'autoradio nel mio doral 115, ma mi sono accorto che non ha antenna radio. Ho inserito il cavo dell'antenna ma non trovo le stazioni. Dove devo piazzare l'antenna ? Ovvero il cavo che sta dietro il cruscotto dove va a finire? Grazie.
DocHudson
DocHudson
14/01/2007 877
Inserito il 04/03/2008 alle: 19:48:08
quote:Originally posted by inoltre
AIUTO. Ho installato un'autoradio nel mio doral 115, ma mi sono accorto che non ha antenna radio. Ho inserito il cavo dell'antenna ma non trovo le stazioni. Dove devo piazzare l'antenna ? Ovvero il cavo che sta dietro il cruscotto dove va a finire? Grazie. >
> Ciao, anche io non avevo l'antenna (x250) pero' il cavo c'è e la punta si trova sotto la plafoniera della cabina di guida; se non la vedi svita anche la base della lampada e metti la mano, dovresti sentirla; sta li perche solitamente sui furgoni bucano in quel punto per metterla fuori Io ho recuperato quel cavo dal montante destro (passa proprio da li) devi fare attenzione perche è fascettato quindi bisogna infilare la mano sora e cercare di sfilarlo dalle guide Una volta tirato fuori l'ho protato fino al passaruota dx e li ci ho messo l'altenna, come si puo vedere su alcuni modelli Ci sono alcune versioni che cel'hanno nelllo specchietto retrovisore sinistro, altri che montano anetenne interne, insomma esistono varie tipologie, la mia era "morta" sopra la plafoniera e basta, pero le stazioni le prendevo, solo che appena calaa un po il segnale spariva...ora sento tutto bene come in auto Spero di esserti stato d'aiuto DO©
FrancescoCiri
Oggi alle 12:19
lucaal
Oggi alle 09:23
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Macchinetta per caffè: dov'è che la mettete?
Adesso che ho le litio, mi è venuto la voglia di prendere la macchinetta del caffè elettri...
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
