  3. Altro sui camper
Antifurto fai da te
1 20 17
winny67
winny67
Inserito il 22/05/2008 alle: 17:51:08
un antifurto per la notte..mentre stiamo sognando altre mete..e qualche balordo vorrebbe violare il nostro camper....prendete un tamper (rilevatore di movimento) anche economico va bene euro 35...poi prendete una sirena potente euro 27...poi del cavo elettrico un interruttore e un rele euro 20 circa..poi collocate la sirena nella cellula dove volete voi collegateci i 2 cavi e portateli in gabina..poi mettete il rilevatore di presenza posto sopra a uno dei sedili ke prenda tutto il raggio del abitacolo..fatto questo collegate la sirena con il tamper..interrompete uno dei cavi e mettete il rele..poi interrompete il secondo cavo e metteteci l'interruttore che metterete in mansarda dove quando sarete saliti potrete accendere e quando dovete scendere spegnerete...poi collegate il tutto alla 12 volt e il gioco è fatto..quindi con la spesa poco meno di 80 euro potrete dormire tranquilli..credetemi funziona...xkè tutto questo..le statistiche dicono..che i casi di intrusione avvengono dal abitacolo..tagliando la gomma del deflettore allungando la mano e tirando giu il finestrino senza aprire le portiere dove l'antifurto del mezzo suonerebbe..fatto cio..entrerebbero dal finestrino e con molta maestria sarebbero dentro..quindi evitiamo cio'..anche se qualcuno dice che sono leggende metropolitane...vedrete che funzionera..ciaoo e buoni km a tuttiiiiiii[:)][8D]
Inserito il 22/05/2008 alle: 17:56:48
Io ne uso due Campanello tipo" din don" Montato esterno sopra porta cellula Copre tutto il fianco destro la muso e coda e se uno si avvicina a 50 cm dalla parete fa din don e lo sento !! Poi altro interno rivolto verso la cabina con possibilità di din don o allarme continuo Il tutto a batterie ,va per mesi,spegnendolo quando non serve e costa pochi €uro Ciao Franco
Inserito il 22/05/2008 alle: 17:59:50
E provare a far riflettere i raggi dei sensori antifurto in cabina . VERSO E CRISTALLI LATERALI non escludendo il funzionamento con NOI dentro Domani Provo !! Ciao Franco
giraffa
giraffa
Inserito il 22/05/2008 alle: 18:06:24
ciao, semplice ed abbastanza economico...però "suona", se ho capito bene dopo il taglio della gomma del deflettore.... stavo valutando l'idea di piazzare una serie di "sensori" di parcheggio perimetralmente al camper, e che iniziassero a suonare sempre + forte man mano che qualcuno si avvicina....anche perchè se l'avvicinamento è in ore molto tarde, è quasi sicuro che possa trattarsi di un malintenzionato.....escluso ovviamente qualche animale di passaggio che potrebbe far scattare il meccanismo....integrando poi con l'accensione di una o + luci anche esterne..... nel frattempo ha postato franco e m'interessa il din-don [:D], che apparecchio è???...potresti dire tipo e marca??? grazie anticipipatamente[:D][;)] ciao attutti massimo
Modificato da giraffa il 22/05/2008 alle 18:12:14
winny67
winny67
Inserito il 22/05/2008 alle: 18:08:42
avevo preso in considerazione il din don a pile lo usa mia moglie in negozio...ma diciamo che una sirena da 130 db e una alimentazione a pile mi toglie ogni dubbio..cmq ognuno adotta un suo sistema...ciao e spero lo stesso di essere stato utile[:)]
winny67
winny67
Inserito il 22/05/2008 alle: 18:11:50
preso in considerazione anche i sensori..ma appunto potrebbero essere letti da un animale o da un mezzo in manovra che arriva o parte durante la notte..il sistema ke dico io è fatto in modo che se qualcuno mette un braccio nel abitacolo suona la sirena..il + è non soffrire di cuore[:D][:)]
giraffa
giraffa
Inserito il 22/05/2008 alle: 18:15:34
bene bene, è per la nostra sicurezza...vanno bene tutti i suggerimenti e grazie di nuovo riciao attutti massimo
winny67
winny67
Inserito il 22/05/2008 alle: 18:28:20
cmq accetto anche consigli non solo sul tema della sicurezza..anche su tutto il fai da te riguardante il mezzo..[:)]
giraffa
giraffa
Inserito il 22/05/2008 alle: 18:49:07
...allora, io ho un MB316, con alzacristalli elettrici, il deflettore è facilmente "tagliabile", però le porte le blocco con una staffa tra 2 occhielli, posta in basso, e dal deflettore il braccio e la mano non arrivano a toccarla, dovrebbero a questo punto rompere il vetro, a parte i danni, non c'è + effetto sorpresa.....poi metto un pannello di legno tra cabina e cellula, e quando sono in area diciamo non sorvegliata e potenzialmente a rischio, non metto mai gli oscuranti, in modo che si veda l'interno privo di oggetti appetibili, poi una buona dose di culo [:D] in + di 20anni di camper, ha fatto sì di non trovarmi in queste brutte situazioni....però un din-don o altro di preallarme, magari sarebbe meglio... ciao attutti massimo
francesco67
francesco67
11/05/2006 2876
Inserito il 22/05/2008 alle: 19:15:58
[:D]
Aurelio
Aurelio
15/11/2006 180
Inserito il 22/05/2008 alle: 19:22:48
Interessanti le idee, ma da inesperto domando: non è che sono calcolate per un camper bello "vuoto"? Nel mio stiamo in cinque, e di notte c'è sempre qualche viavai. E' possibile mettere più interruttori di comando, come negli impianti domestici, ma poi se il bimbo si scorda di azionarlo? Suggerimenti ed esperienze sul campo di situazioni del genere?
winny67
winny67
Inserito il 22/05/2008 alle: 20:04:42
allora il tamper viene messo in modo ke rilevi il movimento solo in cabina....c'è ki ha la tenda...o ki si è fatto un pannello di legno...disolito se ci si sveglia durante la notte..si gira nella cellula...non penso ke qualkuno si va fare un giro anke in cabina[:D][:D]
winny67
winny67
Inserito il 22/05/2008 alle: 20:06:41
francesco67..il tuo sistema viene effettuato al nostro risveglio[:D][:D]....ma credimi se il balordo si spavente del suono della sirena e se la da a gambe è meglio..onde evitare spiacevoli disavventure..[:)]
Marystar
Marystar
08/02/2008 5012
Inserito il 22/05/2008 alle: 20:20:12
Scusa Winny, io ho 2 cagnolini, quando si muovono durante la notte mi farebbero suonare l'allarme??[:0][?]
winny67
winny67
Inserito il 22/05/2008 alle: 20:22:28
uhm...in teoria si..se vanno in gabina dove si guida si suonerebbe[xx(]
HotMistral
HotMistral
23/03/2007 1923
Inserito il 23/05/2008 alle: 12:45:07
ciao, ...non c'è alcuna differenza con il volumetrico ....che ho ...già...[:D][;)] c[8D]iao
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 23/05/2008 alle: 21:52:16
quote:Originally posted by winny67
un antifurto per la notte..mentre stiamo sognando altre mete..e qualche balordo vorrebbe violare il nostro camper....prendete un tamper (rilevatore di movimento) anche economico va bene euro 35...poi prendete una sirena potente euro 27...poi del cavo elettrico un interruttore e un rele euro 20 circa..poi collocate la sirena nella cellula dove volete voi collegateci i 2 cavi e portateli in gabina..poi mettete il rilevatore di presenza posto sopra a uno dei sedili ke prenda tutto il raggio del abitacolo..fatto questo collegate la sirena con il tamper..interrompete uno dei cavi e mettete il rele..poi interrompete il secondo cavo e metteteci l'interruttore che metterete in mansarda dove quando sarete saliti potrete accendere e quando dovete scendere spegnerete...poi collegate il tutto alla 12 volt e il gioco è fatto..quindi con la spesa poco meno di 80 euro potrete dormire tranquilli..credetemi funziona...xkè tutto questo..le statistiche dicono..che i casi di intrusione avvengono dal abitacolo..tagliando la gomma del deflettore allungando la mano e tirando giu il finestrino senza aprire le portiere dove l'antifurto del mezzo suonerebbe..fatto cio..entrerebbero dal finestrino e con molta maestria sarebbero dentro..quindi evitiamo cio'..anche se qualcuno dice che sono leggende metropolitane...vedrete che funzionera..ciaoo e buoni km a tuttiiiiiii[:)][8D] >
> Si, però se stai dormendo e suona l'allarme ti piglia un colpo da restarci secco!!!![:D][:D] E poi va bene per chi viaggia in due......ma se due sono in mansarda e gli altri giù?????Al minimo loro movimento..suona l'allarme o cosa?
elefantin
elefantin
Inserito il 23/05/2008 alle: 23:02:18
pensate che faccia fa un delinquente, se entrando dentro trova l'amico piu' fedele del padrone del camper ciao e buona fortuna di cuore a noi tutti, elio.m roma
Monitoraggio BS Litio
Ieri alle: 22:08
Ponte dell' immacolata a Lucca
piazzano
Ieri alle: 22:01
Home Assistant e Cloudflared
Ieri alle: 21:09
Lambada69
Ieri alle: 20:42
FrancescoCiri
Ieri alle: 12:19
lucaal
Ieri alle: 09:23
Staffe tendalino
Melo73
08/11/26 - 22:25
Ferie Natalizie
stecki
08/11/26 - 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
08/11/26 - 14:48
08/11/26 - 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
