  3. Altro sui camper
Apparecchi elettrici
1 20 5
mattiandri
mattiandri
11/09/2007 98
Inserito il 10/10/2007 alle: 13:06:17
Ciao Ho appena acquistato un camper. Sono abbastanza ignorante per quanto riguarda la parte tecnica. In particolare il discorso eletricità. Ho acquistato un Mc Louis 615 Tandy ed ho fatto installare 2 pannelli da 55W (in totale 110W). Gli apparecchi eletrici vedi phone (non per me che sembro una palla da bowling), tv .... li posso usare tranquillamente se sono attaccato alla rete, oppure no? Se non sono attaccato alla rete devo avere necessariamente un inverter per vedere la tv o usare il phone? Grazie
 lo zio 2
lo zio 2
Inserito il 10/10/2007 alle: 19:42:19
ciao, allora, il phon lo attacchi alla presa che è diretta alla 220 v,per il tv anche, purchè la colonnina abbia almeno 6 amp. Se non sei attaccato alla 220v puoi usare un inverter da 1000 , l'importante che tu abbia una o due batteria a scarica lenta, piu' adatte al camper.Bruno
mattiandri
mattiandri
11/09/2007 98
Inserito il 11/10/2007 alle: 12:41:41
quote:Originally posted by lo zio 2
ciao, allora, il phon lo attacchi alla presa che è diretta alla 220 v,per il tv anche, purchè la colonnina abbia almeno 6 amp. Se non sei attaccato alla 220v puoi usare un inverter da 1000 , l'importante che tu abbia una o due batteria a scarica lenta, piu' adatte al camper.Bruno >
Inserito il 11/10/2007 alle: 13:20:57
quote:Originally posted by mattiandri
Ciao Ho appena acquistato un camper. Sono abbastanza ignorante per quanto riguarda la parte tecnica. In particolare il discorso eletricità. Ho acquistato un Mc Louis 615 Tandy ed ho fatto installare 2 pannelli da 55W (in totale 110W). Gli apparecchi eletrici vedi phone (non per me che sembro una palla da bowling), tv .... li posso usare tranquillamente se sono attaccato alla rete, oppure no? Se non sono attaccato alla rete devo avere necessariamente un inverter per vedere la tv o usare il phone? Grazie >
> Facciamo due calcoli a *****tto, (anche a me il phon non serve[:D]) Un phon generalmente ha una potenza di 1000 W e l'alimentazione (anche se trasformata con l'inverter) è di 12 Volt, il che significa che assorbe circa 84 amper. Una batteria di 100 Amper/ora si scarica in poco tempo (1 ora circa), questo perchè anche l'inverter ha un suo assorbimento. Una soluzione per asciugarsi i capelli d'inverno me e quello di utilizzare un tubo collegato all ventilazione della stufa, aria calda assicurata a basso costo. D'estate c'è meno bisogno di asciugarsi i capelli Quando sei attaccato alla rete elettrica puoi utilizzare qualunque apparecchio elettrico ma tieni presente che campeggi e/o aree di sosta non danno lo stesso amperaggio, di norma 3-6 ampere. La Tv assorbe pochissimo (circa 150-250W), in genere è già a 12 Volt e con i pannelli ci vai bene. Ti consiglio di acquistare accessori come generatori e/o inverter solo se ne vedi la necessità, casomai un buon parallelatore (se non è già stato messo con i pannelli o non è di serie sul Mclouis) che ti può servire per caricare anche la batteria del motore con il pannello solare, oppure, se hai più batterie di servizio un deviatore. Ciao
mattiandri
mattiandri
11/09/2007 98
Inserito il 12/10/2007 alle: 13:17:06
mattiandri
mattiandri
11/09/2007 98
Inserito il 12/10/2007 alle: 13:20:51
Grazie Grinza. Comunque mi hanno detto che i pannelli hanno una centralina che carica sia la batteria di servizio che quella del motore. Certo che i venditori di phone non saranno contenti di noi eh! Ciao
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
Enrico87
07/11/26 - 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
