  3. Altro sui camper
Aria secca in camper
1 20 22
Topoteoo
Topoteoo
15/06/2006 900
Inserito il 05/11/2007 alle: 11:20:10
ciao qualcuno ha suggerimenti per utilizzare la Truma in camper senza trovarsi con la gola secca al mattino? a parte un bicchierino di grappa[:)] o vari deumidificatori (scomodi in camper) e non potendo mettere i porta fumi ai caloriferi [:D].... cosa si può fare? grazie
kalagi
kalagi
04/10/2006 3482
Inserito il 05/11/2007 alle: 13:12:35
Vicino alle bocchette da dove fuoriesce aria calda metti un piattino con una spugnetta imbevuta d'acqua[;)] vedrai che l'indomani la spugnetta sarà secca ma la gola no[;)][:D] Giulioid="blue">id="size3">id="Comic Sans MS">
Luigi63
Luigi63
20/02/2006 622
Inserito il 05/11/2007 alle: 14:07:48
Quoto kalagi funziona alla grande ciao
Modificato da Luigi63 il 05/11/2007 alle 14:09:23
Topoteoo
Topoteoo
15/06/2006 900
Inserito il 05/11/2007 alle: 14:54:16
grazie! ci provo e vi faccio sapere.... a presto
Cascione Volante
Cascione Vol...
05/06/2007 1411
Inserito il 05/11/2007 alle: 16:38:17
Ma usare gli umidificatori di coccio che si mettono vicino alle stufe di casa non serve? ne ho 2 ma ancora devo provarli UFFAAAA[V][V][V] Nicola
Luigi63
Luigi63
20/02/2006 622
Inserito il 05/11/2007 alle: 19:10:10
Nicola...... certo vanno benissimo, ma con la truma combi che ha le bocchette sono più scomodi, invece sulla calassica truma è più semplice. L'unico problema che ho riscontrato con il piattino è che se scendi di notte dal letto e non ti ricordi del piattino puoi inzupparci il piede. ciao
Topoteoo
Topoteoo
15/06/2006 900
Inserito il 05/11/2007 alle: 20:20:49
pensavo.. e mettere dei supporti a ventosa vicino alle bocchette (quelli per il classico straccio da piatti) ed appenderci un bicchiere piccolo in plastica con dentro acqua e derivati...?
kalagi
kalagi
04/10/2006 3482
Inserito il 05/11/2007 alle: 21:36:51
quote:Originally posted by Topoteoo
pensavo.. e mettere dei supporti a ventosa vicino alle bocchette (quelli per il classico straccio da piatti) ed appenderci un bicchiere piccolo in plastica con dentro acqua e derivati...? >
> Potresti prendere un bicchiere porta sapazzolini da denti a ventosa e metterci una spugna con dell'acqua. Giulioid="blue">id="size3">id="Comic Sans MS">
Topoteoo
Topoteoo
15/06/2006 900
Inserito il 06/11/2007 alle: 09:35:18
ottima idea! cercherò qualcosa di stretto al Brico... grazie a tutti per i consigli
manuciao
manuciao
Inserito il 07/11/2007 alle: 10:29:46
Noi siamo in 5 per cui utilizzo gli accappatoi bagnati (dopo una bella doccia) appesi all'oblo grande!!![:D]
Bianca65
Bianca65
10/01/2006 2101
Inserito il 07/11/2007 alle: 19:06:38
quote:Originally posted by manuciao
Noi siamo in 5 per cui utilizzo gli accappatoi bagnati (dopo una bella doccia) appesi all'oblo grande!!![:D] >
> Perfetto! O in alternativa appendere ai maniglioni asciugamani bagnati e strizzati. Orso sta sperimentando l'utilizzo di uno ionizzatore con filtro acrilico + filtro elettrostatico per l'abbattimento delle polveri, pelo di cane e acari. A tabella i consumi dei modelli minimi sono bassissimi, però occorre la 220 V. L'abbinamento sembra funzionare e migliora la qualità dell'aria interna, (obbligati dato che il putto ha preso l'allergia). Saluti Rita id="navy">id="Comic Sans MS">
Ciuick
Ciuick
03/08/2003 253
Inserito il 07/11/2007 alle: 22:23:29
Noi siamo in 4 e tutte le sere prima di coricarci ci facciampo una bella doccia, risultato 4 accappatoi bagnati. Li appendo sui pensili e per la mattina oltre che avere gli accappatoi asciutti non abbiamo problemi di gola secca. UNICO PROBLEMA PER PARECCHI CAMPERISTI ([:(]PURTROPPO[:(]) E' FARSI LA DOCCIA!!!!!![8D][8D][8D][8D]LA utilizzano come ripostiglio......chissà che puzza avranno nei camper di sporco[xx(][xx(][xx(]
 lo zio 2
lo zio 2
Inserito il 08/11/2007 alle: 18:22:31
un bel umidificatore a ultrasuoni , ce ne sono di piccoli, unico neo 60 w se non c'è la 220 v è un problema.BRUNO
Topoteoo
Topoteoo
15/06/2006 900
Inserito il 12/11/2007 alle: 09:46:32
scusate ma questo non andrebbe bene? [url] http://cgi.ebay.it/MINI-DEUMIDIFICATORE-MINI-DEHUMIDIFIER-CARAVAN-CAMPER_W0QQitemZ230189030724QQihZ013QQcategoryZ79621QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem Questo piccolissimo e silenziosissimo deumidificatore grande come una scatola di scarpe 154mm x 130 x 220 occupa pochissimo spazio. Pregi rispetto ad un normale deumidificatore a sali: Non inquina. Infatti l'acqua che produce è completamente demineralizzata e depurata. Volendo Potrebbe essere riutilizzata per le batterie dei veicoli o per i ferri da stiro Assorbe fino a 10 volte di più Consuma pochissimo solo 0,02 € di corrente all'ora. Caratteristiche Tecniche: Capacità di deumidificazione 300ml / 12h Potenza 36W Capacità serbatoio 500ml Stop automatico a serbatoio pieno Nella confezione sono inclusi
Modificato da Topoteoo il 12/11/2007 alle 09:49:28
SilvioTS
SilvioTS
09/01/2006 2630
Inserito il 12/11/2007 alle: 10:24:19
Ma prima chiedi come evitare di trovarsi con la gola secca al mattino e poi ti suggerisci un deumidificatore? [:)][;)] Silvio
denny35
denny35
17/10/2004 286
Inserito il 12/11/2007 alle: 13:06:26
Io l'ho comprato venerdi scorso da mediaworld € 39.90,è un umidificatore + ionizzatore molto contenuto nelle dimensioni,consuma 30watt ed è regolabile nel flusso;risultato ok Ciao
Modificato da denny35 il 12/11/2007 alle 13:07:30
Topoteoo
Topoteoo
15/06/2006 900
Inserito il 13/11/2007 alle: 22:07:57
quote:Originally posted by SilvioTS
Ma prima chiedi come evitare di trovarsi con la gola secca al mattino e poi ti suggerisci un deumidificatore? [:)][;)] Silvio >
> hai ragione Silvio in effetti in ste cose non ci capisco nulla, forse serve un umidificatore... è vero... proverò a cercare meglio...[:I]
Topoteoo
Topoteoo
15/06/2006 900
Inserito il 13/11/2007 alle: 22:10:32
quote:Originally posted by denny35
Io l'ho comprato venerdi scorso da mediaworld € 39.90,è un umidificatore + ionizzatore molto contenuto nelle dimensioni,consuma 30watt ed è regolabile nel flusso;risultato ok Ciao >
> proverò a cercare ... ma funziona a 12V? grazie[;)]
Modificato da Topoteoo il 13/11/2007 alle 22:11:06
HotMistral
HotMistral
23/03/2007 1923
Inserito il 14/11/2007 alle: 10:44:26
ciao, ...ma 30W sono 2,5 A di consumo, ammesso che vada a 12V, se serve l'inverter diventano 3-3,5A. Consuma più della combi[xx(]. Per una notte sono 20-25Ah che si sommano al resto[:(]. ..meglio i bicchierini con spugna[:D]...magari alla grappa[:D] che evapora prima[;)] c[8D]iao
SilvioTS
SilvioTS
09/01/2006 2630
Inserito il 14/11/2007 alle: 11:31:16
Ho provato pure io con i bicchierini di grappa, ma invece di trovarmi la mattina con la gola secca, me la trovavo impastata [:)] Silvio
denny35
denny35
17/10/2004 286
Inserito il 14/11/2007 alle: 13:04:56
Ci vuole l'inverter,non funza a 12 volt Quello del bicchierino di grappa non è male,ma se Silvio dice che si trova la bocca impastata...... Ciao
FrancescoCiri
Oggi alle 12:19
lucaal
Oggi alle 09:23
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Macchinetta per caffè: dov'è che la mettete?
Adesso che ho le litio, mi è venuto la voglia di prendere la macchinetta del caffè elettri...
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
