  3. Altro sui camper
Bang, bang...
21 20 1535
robocop
robocop
Inserito il 04/11/2011 alle: 13:07:31
quote:Risposta al messaggio di McKioto inserito in data 04/11/2011  13:00:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> quoto donna Raffaè e aggiungo, tra le tante ricevute alcune erano un pò "datate", ma non mi sarei mai aspettato di trovarne altre assai...dotate[;)][:D] andrea
garmau
garmau
09/05/2009 4601
Inserito il 04/11/2011 alle: 13:08:18
> Raffa...ormai è chiaro che tra poco qualcuno verrà arrestato per traffico di sostanze OPAtizzanti... è completamente sbroccato, senza il controllo della MOD è diventato un cane sciolto, senza freni ne ritegno...[:D][:D][:D][:D]
Nono Minimo
Nono Minimo
Inserito il 04/11/2011 alle: 13:21:17
@ Laroby... come dicevo.... adoro essere adulato[8D][8D][8D]... in realtà ti sei tenuta stretta per non istigare Donna ma hai scordato quella 'spruzzata' da Commissario Montalbano che porta le donne over 70 a vere e proprie scene di isteria collettiva[8D][8D][8D][8D] @ Emilius... di 'sti tempi direi che il tuo è un gran complimento[:D][:D]... a proposito... com'è su a Uetors?[:D][:D][:D][:D] @ Vlad De Pensil... Nevy è a meno di 3 giorni di cammino da te[8)][8)] e contrariamente al solito... userà il fucile da grande distanza... conoscendo la tua 'delicata' personalità[:D][:D][:D] Il sole stava concludendo la sua parabola e a ovest le colline sembravano ardere. La temperatura stava scendendo rapidamente e dalle narici e dai lombi del baio si sprigionavano volute di vapore sempre più dense. Nevy oltrepassò lo stretto torrente che lambiva lo spiazzo dove vecchi carri malconci con ancora attaccati i cavalli, malconci anch’essi, attendevano che il Mezzosangue si prendesse cura di loro. L’uomo era intento a rimestare nelle braci il ferro che stava lavorando. “Lo porti dentro la stalla e gli dia da bere. Appena ho finito con questo lo sistemiamo” Nevy vide che l’uomo aveva un’espressione abbattuta, appariva stanco. Si portò dove il maniscalco gli aveva fatto cenno e lasciò che il baio ficcasse il muso nell’acqua dell’abbeveratoio. Smontò e con i guanti si colpì ripetutamente i calzoni sollevando sbuffi di polvere ad ogni colpo… il rumore disturbò qualche cavallo nel piazzale che reagì con un sommesso nitrito. “Parto domani… verso mezzogiorno. Ho bisogno che sia pronto per quell’ora.” Nevy slegò le pesanti borse e poi liberò il baio dalla sella che appoggiò alla staccionata. Sfilò lo Spenser dalla fondina e lo appoggiò sulla spalla tenendolo per il calcio. Con la mano libera aprì una delle borse e ne estrasse il sacchetto in tela che conteneva il materiale acquistato quella mattina all’emporio. Guardò il Mezzosangue che era intento a battere il ferro incandescente con un pesante martello. I colpi secchi e precisi, intervallati da altri più lievi, lo stavano modellando sprigionando scintille che andavano a spegnersi sul grembiule di pelle…. “Ho bisogno di un tavolo e qualche attrezzo leggero…. posso servirmi?” Il maniscalco alzò lo sguardo per un istante e con un movimento della testa gli indicò l’interno della baracca. Nevy vi si diresse. Appoggiò il fucile su un lato di un largo piano in legno ingombro di ferri, chiodi e pinze di varie dimensioni. Li spostò e si mise al lavoro. Doveva confezionare un buon numero di munizioni per lo Spenser che era quasi vuoto e per la Colt. Dopo una decina di minuti lo Spenser era accontentato. Le palle calibrate si adattavano perfettamente ai bossoli che a loro volta scivolarono nel caricatore con facilità. Gli attrezzi del maniscalco gli permisero di confezionare i proiettili velocemente e bene. Non capitava spesso così decise di approfittarne. “Bel lavoro amico…. chi fa da sé fa per tre..” Nevy girò la testa verso il maniscalco che era entrato e lo osservava già da qualche minuto. “Si… almeno in questo caso il proverbio dice il vero. Ma non è così in tutti i campi..” concluse sorridendo Nevy. Il Mezzosangue colse al volo il doppio senso… “Si ma non sempre ci sono ballerine disponibili e allora….” Lasciò in sospeso la frase e ricambiò il sorriso di Nevy che ora stava infilando le munizioni appena confezionate nel cinturone. Alcune cartucce le aveva ‘caricate’ con una dose di polvere al limite del cedimento strutturale della sua Colt… il rapporto dei proiettili più 'pesanti' era 2 su 6 nel tamburo e lo stesso ‘schema’ era ripetuto nel cinturone… da destra verso sinistra. “Cosa si prova a sparare a un uomo?” Nevy tornò a guardare il maniscalco…. “Non le è mai successo di sparare a qualcuno?” Zagor fece cenno di no con la testa. Nevy continuò… “Dipende. Io sparo quasi esclusivamente a fuori legge e questo aiuta molto la mia coscienza… la cosa certa è che quando cominci a farlo sai che non smetterai più… almeno fino a quando non trovi uno più veloce e con una mira migliore della tua.” Il Mezzosangue lo guardò e con la saggezza derivante dalla sua parte indiana…. “Sta dicendo che prima o poi morirà con la pistola in mano…. Ma non c’è qualche cosa d’altro che vorrebbe fare?” Nevy parve riflettere sulle parole di Zagor…. “Detta così in effetti sembra brutta… però anche lei non mi sembra che salti di gioia per quello che fa…” Zagor si rabbuiò…. “In effetti oggi non è stata una buona giornata ma… per fortuna non sono tutte così… ho avuto brutte notizie con il ‘postale’ della mattina... sono scesi quattro o cinque uomini…. uno di colore…. gli altri in calze a rete sotto i gambali… mi hanno ‘incalzato’ a turno e…. non è stato piacevole”. (N.d.r. L’autore si scusa con la stragrande maggioranza dei lettori che, per loro fortuna, non possono capire a quale disavventura si riferisce il maniscalco… per coloro che, loro malgrado, sono in grado di comprendere, li esorto ad avere umana pietà per Zagor). “Niente di troppo duro da sopportare spero…” Disse Nevy con una punta di malcelato sarcasmo. Il Mezzosangue guardò Nevy con uno sguardo carico di astio…. “Niente di troppo ‘duro’ un c@77o amico…. erano tutti ‘duri’…. Vedi di non prendermi per il cvlo anche tu perché per oggi…. e anche per domani… basta così…. e pensare che il pianista mi aveva anche avvertito….” aggiunse con rammarico. “Scusa amico… non volevo infilare il dito nella piaga… ” Nevy stava per esplodere…. la risata saliva prepotentemente. Presto si sarebbe palesata in una ghignata crudele… “Ecchisenefrega…” pensò… “sono un bauntikiller asstardinsaid mica un suo amico..” Zagor lo guardò e sorrise amaro…. “Infilare il dito nella ‘piaga’ eh? Fai pure… ormai la ‘piaga’ è così ‘aperta’ che un dito non lo sento neppure…” Nevy crollò e iniziò a ridere come da molto tempo non gli accadeva. Se ne rese conto e questo pensiero lo rattristò un po’. Sentiva che dopo quella risata non ve ne sarebbero state altre…. almeno per un po’.
donna
donna
Inserito il 04/11/2011 alle: 13:48:08
[:D][:D][:D][:D] ...ma che strani personaggi,con gusti particolari (discutibili) emergono dalla mente dello scrittore. Sarà il troppo cibo o la forte somiglianza con affascinanti attori? Ci sono ancora molte cose da scoprire,resto in attesa e medito![8D] (ma dove sono capitata!)[:D] Donna
donna
donna
Inserito il 04/11/2011 alle: 13:52:12
quote:Risposta al messaggio di cchei inserito in data 03/11/2011  14:03:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> scusa il ritardo nella risposta[:)] forse era meglio sparire[:D] ma ormai....voglio vedere che fine ci tocca fare! [:D][:D][:D] Donna
zagor61
zagor61
Inserito il 04/11/2011 alle: 14:15:57
C'è un pensiero che non mi fa stare...seduto[:D] è nata prima la puntata o la vignetta? non che sta cosa mi faccia cambiare opinione su di voi mi servirebbe solo per sapere in che ordine mettere le uscite dei caselli autostradali[^]
Nono Minimo
Nono Minimo
Inserito il 04/11/2011 alle: 14:43:42
Donna... ascoltami... avevo avvisato Zagor di andarsene... non mi ha voluto ascoltare[V] e non ha fatto una bella fine. Tu non hai visto la posta che ha mandato Vlad De Pensil ma ti assicuro che quando si dice 'non c'è limite al peggio'... a volte si sbaglia.... di peggio a Zagor non poteva capitare. Per cui ascoltami... non cercare di scoprire altro. Fatti bastare quello che sai... poi fai come vuoi[:o)] @Zagor... è nata prima la vignetta[:I] il resto è venuto di getto... ops... scusa la battuta... forse non sei in grado di apprezzarla. Per i caselli vedi tu come 'metterli in fila' tieni conto che io sono già abbastanza lontano da dove ero ieri[8)][8)] e continuo a galoppare[:D][:D][:D][:D]
garmau
garmau
09/05/2009 4601
Inserito il 04/11/2011 alle: 14:51:11
quote:Risposta al messaggio di zagor61 inserito in data 04/11/2011  14:15:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> questo succede a non dar retta ai consigli "amichevoli" di Nono, che come Minimo avresti dovuto seguire..
donna
donna
Inserito il 04/11/2011 alle: 15:09:27
quote:Risposta al messaggio di Nono Minimo inserito in data 04/11/2011  14:43:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> quindi Vlad (che mi fà venire in mente l'affascinante Conte Vlad,il vampiro)è il braccio e tu la mente! Che coppia! [:D][:D][:D] Donna
Nono Minimo
Nono Minimo
Inserito il 04/11/2011 alle: 15:22:54
No 'Vumen' io non posso essere la mente e credo che tu possa facilmente capire perchè... quanto al 'braccio' io non ho nessuna intenzione di avvalermi del 'braccio' di Vlad... per due motivi. Il primo è che nutro 'appetiti' di genere diverso dai suoi e il secondo è che lui è una 'ragazza' fedele[:D][:D][:D][:D][:D]
robocop
robocop
Inserito il 04/11/2011 alle: 16:49:04
essì, la mente, casomai la malamente, con tutto il rispetto e l'autorizzazione del McKioto Rosario[^]. p.s. Ho molta posta da aprire ma, non so perchè, temo d'aprirla. Chissà se troverò aperto qualche nuovo argomento...lo saprò a posteriori. [;)] andrea
garmau
garmau
09/05/2009 4601
Inserito il 04/11/2011 alle: 17:49:12
solo per dirvi che in un luogo zona franca militare chiamata "casella postale" sta per svilupparsi la battaglia finale..."la notte dei cvli roventi", degna della Pompei più libertina esistente, solo che non c'è nessun Vesuvio pronto a metterti una colata sopra. Domattina i sopravvissuti avranno la "cilindrata" maggiorata con "alesaggio e corsa" rettificata. Chi vivrà "vaccontevà"....
Nono Minimo
Nono Minimo
Inserito il 04/11/2011 alle: 19:10:19
Avete mica notizie del Comandante della guarnigione di soldati che hanno il compito di proteggere i coloni? Avete capito a chi mi riferisco... a 'er cotica'[:D]. Non si vede da un bel pò... secondo me è al forte.... Fort alANO[:D][:D][:D][:D][:D][:D]
garmau
garmau
09/05/2009 4601
Inserito il 04/11/2011 alle: 19:13:56
quote:Risposta al messaggio di Nono Minimo inserito in data 04/11/2011  19:10:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ops...[:o)][:o)][:o)][:o)][:o)]
elefantin
elefantin
Inserito il 04/11/2011 alle: 19:29:06
quote:Risposta al messaggio di Nono Minimo inserito in data 04/11/2011  15:22:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> lui è una 'ragazza' fedele ... lo credo bene ... solo perche' scherzando ho detto che vi siete tirati i capelli(? ).. e' annato in "FURIA" proprio come il cavallo dell' UESTE... ciao ! elio.m Roma
Modificato da elefantin il 04/11/2011 alle 19:31:33
McKioto
McKioto
27/02/2008 3270
Inserito il 04/11/2011 alle: 19:41:54
Com'era il titolo di quel famoso film? Il postino suona sempre due volte? Da me molte di più![:D][:D][:D]E non solo posta, ma anche...pacchi regalo![;)][:D] Uno spasso! Ciao Raffaella.
McKioto
McKioto
27/02/2008 3270
Inserito il 04/11/2011 alle: 19:44:39
quote:Risposta al messaggio di robocop inserito in data 04/11/2011  16:49:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie Andrea, ma sai, non è colpa mia, è che mi "disegnano" così![:D] Com'era la canzone? Noi siamo figli del...la matita di Vladi...[;)][:D] Ciao Raffaella
Nono Minimo
Nono Minimo
Inserito il 04/11/2011 alle: 20:23:05
[:D][:D][:D][:D] E se ne era andato dicendo che aveva infilato la matita nel portapenne[8)][8)] adesso ho capito cosa intendeva per 'matita' e cosa per 'portapenne'[:D][:D][:D]... allora Vlad... come và il tuo portapen(n)e... sempre pieno? [:D][:D][:D][:D][:D]
donna
donna
Inserito il 04/11/2011 alle: 21:38:42
[:0][:0][:0][:0][:0][:0][:0][:0][:0] Donna
laroby 64
laroby 64
Inserito il 04/11/2011 alle: 21:40:15
quote:Risposta al messaggio di Nono Minimo inserito in data 04/11/2011  20:23:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Vlad non ti può rispondere...ti piace vincere facile eh?[:D] Sono già "di sopra" in camicia da notte..[:D] Buona serata a tutti[;)] Sono una dOpata in astinenza
Ieri alle: 23:54
Ieri alle: 18:50
Ieri alle: 18:34
Ieri alle: 18:22
Nuova balestra in composito
Ieri alle: 16:17
federico1910
Ieri alle: 10:20
Leo91
19/10/26 - 21:39
Ninone
19/10/26 - 13:30
Romania e Bulgaria
beneamma
19/10/26 - 09:55
whynot56
18/10/26 - 18:58
Rele per condizionatore
Lucaelliot5
18/10/26 - 15:45
