  3. Altro sui camper
Bloccare portelloni cabina
1 20 2
Paolone77
Paolone77
23/05/2007 951
Inserito il 04/04/2008 alle: 10:12:39
ciao a tutti, mi è successo spesso di mettere la corda con cricchetto da un maniglione all'altro per bloccare dall'esterno le porte. pero' ogni volta non posso esagerare perche' ho paura che prima o poi un maniglione mi salta. stavo pensando di mettere sotto il maniglione, nella parte lamierata dei ganci ad U, secondo voi è possibile fare due buchi o rischi di fare danno? ciao a tutti
Mikkki
Mikkki
21/02/2007 6070
Inserito il 04/04/2008 alle: 12:17:08
quote:Originally posted by Paolone77
ciao a tutti, mi è successo spesso di mettere la corda con cricchetto da un maniglione all'altro per bloccare dall'esterno le porte. pero' ogni volta non posso esagerare perche' ho paura che prima o poi un maniglione mi salta. stavo pensando di mettere sotto il maniglione, nella parte lamierata dei ganci ad U, secondo voi è possibile fare due buchi o rischi di fare danno? ciao a tutti >
> Io da anni ho messo una catenina d'acciaio,collegata ad un moschettone e tesata con un piccolo tirante, per capirci, quelli che si mettono per tirare i fili dei panni da stendere, è meglio della tela con il maniglione, solo che costa circa 3 € in tutto, e ti posso assicurare che funziona perfettamente Ciao Mikkki
Paolone77
Paolone77
23/05/2007 951
Inserito il 04/04/2008 alle: 12:24:30
non male...riesci mica a mandarmi qualche foto appena hai tempo?? grazie
Monitoraggio BS Litio
Ieri alle: 22:08
Ponte dell' immacolata a Lucca
piazzano
Ieri alle: 22:01
Home Assistant e Cloudflared
Ieri alle: 21:09
Lambada69
Ieri alle: 20:42
FrancescoCiri
Ieri alle: 12:19
lucaal
Ieri alle: 09:23
Staffe tendalino
Melo73
08/11/26 - 22:25
Ferie Natalizie
stecki
08/11/26 - 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
08/11/26 - 14:48
08/11/26 - 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
