  3. Altro sui camper
Camper e traghetti
1 20 7
mokito
mokito
14/04/2007 32
Inserito il 14/04/2007 alle: 00:15:20
Ciao a tutti, ho da poco acquistato un ARCA M680GLT, di cui sono molto soddisfatto. Ho un angoscioso dubbio in merito alla sua poca altezza da terra: quando dovrò salire la rampa di un traghetto rischio di toccare con la parte posteriore? Se qualcuno ha un mezzo identico ed ha già affrontato il "guado" può rassicurarmi in merito? Grazie fin da adesso a chi mi potrà essere di aiuto. Nicola
lexion
lexion
02/04/2006 7509
Inserito il 14/04/2007 alle: 08:34:55
Difficile dirlo. Difficile perchè dipende anche dalla marea l'angolo d'attacco; se la marea è bassa lo sarà pure l'angolo d'attacco rendendo "dolce" la rampa d'accesso. Viceversa con alta marea l'angolo sarà meno dolce essendo la barca più alta rispetto alla banchina. In ogni caso, con calma e prendendola (se c'è spazio) un pochino di traverso ce la dovresti fare. Se come soluzioni monterai le sospensioni ad aria monta allora il nuovo kit con compressore incorporato e possibilità di variazione di assetto di marcia, così ti presenterai con la giusta altezza non solo in traghetto ma dappertutto. Utilissime soprattutto se non essendoci spazio ti fan salire in retro; indispensabili se in retro hai anche un carrello con gommone agganciato.
mokito
mokito
14/04/2007 32
Inserito il 16/04/2007 alle: 23:17:14
Grazie dei consigli, per ora non volevo montare le sospensioni ad aria visto che il mezzo è su telaio Al-Ko e quindi ha gia le sospensioni posteriori invece delle balestre. Comunque l' idea di andare un po di traverso mi sembra molto valida. Grazie fin d' ora a chi vorrà darmi ulteriori aiuti.
Obelix 1
Obelix 1
22/02/2007 1039
Inserito il 17/04/2007 alle: 08:17:46
Per mokito: ho un mezzo identico al tuo e anche i tuoi stessi dubbi, io stavo pensando di spostare la ruota di scorta davanti all'assale posteriore, per guadagnare qualche centimetro, in quanto per le sospensioni ad aria su questo tipo di telaio chiedono de prezzi proibitivi. Ciao Stefano
paso71
paso71
Inserito il 17/04/2007 alle: 09:04:09
Anche io ho un camper "basso" e stavo pensando di arrivare sulla rampa del traghetto lentamente fino quasi a toccare, poi di inserire sotto le ruote posteriori i cunei livellatori in modo da scavalcare il vertice della rampa. Chiaramente è un'operazione da fare se non c'è troppa ressa all'imbarco e con l'aiuto di qualcuno.
Inserito il 17/04/2007 alle: 09:29:05
Ciao,io fossi in voi smetterei di farmi seghe mentali sulla rampa dei traghetti..........se ci avete fatto caso salgono e scendono senza problemi dei mezzi che sono assai più lunghi dei nostri. Al limite può tornare utile salire leggermente di traverso e molto lentamente. Se vi può consolare questo è lo sbalzo che ho io,e sono salito e sceso senza mai toccare. Ciao Gianluca
paso71
paso71
Inserito il 17/04/2007 alle: 11:11:43
Più o meno lo sbalzo mio. Il mio problema è che se tocco sotto, la prima cosa che gratta e proprio il serbatoio delle grigie, e se lo spacco all'imbarco, sai che felicità per tutti la perdita sul ponte di 100 Lt. di acqua saponata...[:D][:D][:D]
granraf
granraf
Inserito il 17/04/2007 alle: 21:34:23
Ho preso diverse volte il traghetto per la grecia e ti posso dire che i marinai greci (sono quasi tutti greci) non ti fanno salire se non sono sicuri, mettono dei tappeti di corda lungo il percorso e nel punto "critico" vedrai il posteriore alzarsi. Per maggiore sicurezza fà guidare la moglie mentre tu controlli. Ciao raff
FrancescoCiri
Oggi alle 12:19
lucaal
Oggi alle 09:23
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
