  3. Altro sui camper
camper inclinato
1 20 9
clau64
clau64
11/07/2006 223
Inserito il 30/07/2006 alle: 00:25:27
possiedo un Elnagh doral 112 su transit gemellato del '98 da 3 anni, dopo un po di tempo mi sono accorto che pende verso destra di circa 2/3 cm, è possibile sia così di in origine per la distribuzione dei pesi, visto che il serbatoio dell' acqua è posizionato a sinistra come le bombole ed i posti a sedere? oppure ? grazie per i suggerimenti claudio
SMauro
SMauro
Inserito il 31/07/2006 alle: 17:41:29
potrebbero essere gli ammortizzatori...
paolo limena
paolo limena
17/10/2004 223
Inserito il 01/08/2006 alle: 20:12:00
Non so se la meccanica Ford è tanto diversa dall'Iveco,anche io avevo questo problema sul vecchio camper ma portatolo dal meccanico si è sdraiato sotto , ha avvitato e svitato due barre ed il camper è tornato in bolla. Ciao,Paolo.
Inserito il 02/08/2006 alle: 14:46:04
il mio riviera 164 pendeva vistosamente da nuovo. Forse perche' sul lato in pendenza vi sono il frigo grande , il blocco cucina , la truma , l' armadio , la bs, il tendalino e dall' altra parte il serbatoio dell' acqua ed il bagno. Ho fatto montare le Alko e si e' equilibrato quasi completamente. Ciao Roberto
Privideo
Privideo
08/02/2005 404
Inserito il 02/08/2006 alle: 15:11:17
Certo che delle volte fanno progettare i camper a dei tacchini eh... (cion tutto rispetto per lo splendido animale, che tra l'altro oggi era molto buono...[8D][}:)][}:)]) Saluti[:D][:D]
vecchio
vecchio
30/05/2006 1175
Inserito il 02/08/2006 alle: 16:11:15
Risolvere il problema su Iveco sarebbe un gioco da ragazzi visto che tale mezzo all' anteriore monta le barre di torsione, basta sganciarle e dare un po più di carica a quella dove il camper piega, ma sul Transit non saprei come dartiun consiglio valido. Ciao
mauring
mauring
23/02/2006 4957
Inserito il 02/08/2006 alle: 16:19:23
quote:Originally posted by vecchio
Risolvere il problema su Iveco sarebbe un gioco da ragazzi visto che tale mezzo all' anteriore monta le barre di torsione, basta sganciarle e dare un po più di carica a quella dove il camper piega, ma sul Transit non saprei come dartiun consiglio valido. Ciao >
> Ma mica puoi raddrizzarlo agendo solo sull'anteriore ! Metteresti in torsione il telaio. [:0]
Kit Karson
Kit Karson
Inserito il 02/08/2006 alle: 17:08:19
a settembre a mondo natura , la al-ko presenterà i nuovi ammortizzatori ad aria . sembra che oltre all'essere posizionati su tutte e 4 le ruote , abbiano le due basi contrapposte , tra le quali c'è il cuscinetto ad aria , al titanio . sembra che abbiano una maggior resistenza ed affidabilità rispetto agli altri di circa il 40% . non ti resta che aspettare settembre .
Oliver
Oliver
15/02/2006 4395
Inserito il 02/08/2006 alle: 17:23:29
quote:Originally posted by clau64 ... è possibile sia così di in origine per la distribuzione dei pesi, visto che il serbatoio dell' acqua è posizionato a sinistra come le bombole ed i posti a sedere?>
> Prova a svuotare i serbatoi e togliere le bombole e verifica se è ancora in pendenza. Al limite fai stare una persona sul camper dall'altro lato e verifica se il problema è il peso delle poltroncine. Poi, capita l'entità dei pesi necessari a riequilibrare il tutto senti anche il tuo meccanico. Se fossi in te cercherei di viaggiare il più equilibrato possibile, anche a pieno carico (bombole, acqua, ecc.). Come extrema ratio potresti pensare ai soffietti, ma prima vedi se (e quanto) riesci a mettere a posto la questione con i metodi più standard. Buoni km! Oliver
rob.b.
rob.b.
19/03/2004 159
Inserito il 03/08/2006 alle: 19:58:34
quote:Risolvere il problema su Iveco sarebbe un gioco da ragazzi visto che tale mezzo all' anteriore monta le barre di torsione,>
> Non tutti i Daily sono uguali. Nel mio (35C15 2002)all'anteriore ho una balestra trasfersale e per alzarlo ho dovuto sostituirla con una rinforzata. Per il posteriore su consiglio della ditta OMA ho fatto due spessori fra il ponte e la balestra, di diverso spessore, maggiore al lato dx, per compensare la differenza. In questo modo ho alzato il posteriore e raddrizzato il mezzo senza irrigidirlo. Vi faccio notare che con le sospensioni ad aria non avevo risolto il problema ed ottenevo un mezzo troppo rigido. Saluti Roberto
lucaal
6 minuti fa
Upgrades in opposition to starter camp Sept. 15
BROSSARD Canadiens potential customers skated jointly for a person supreme period at the C...
JakubFowler
11 minuti fa
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
