  3. Altro sui camper
Camperisti radioamatori
3 20 45
walter15
walter15
Inserito il 15/03/2008 alle: 15:37:16
Presso il sito
www.ik2ane.it
potete trovare l'elenco dei radioamatori camperisti con anche le schede di coloro che le hanno voluto rendere pubbliche. In piu' c'e' una sezione dedicata alle informazioni ed un'altro dedicato ai racconti di viaggi. Inoltre, alla mailing list vengono inviate tutte le informazioni che arrivano dai vari OM camperisti. Se vuoi partecipare, entra nel sito ed inviami una e-mail. Walter - IK2ANE
iz4fvv
iz4fvv
19/06/2007 109
Inserito il 16/03/2008 alle: 12:44:02
Salve, molto interessante la canna dx-wire, ma chi la usa saprebbe dirmi se può sorreggere una G5RV? Tnx in adv e 73 a tutti
alva.it
alva.it
Inserito il 16/03/2008 alle: 15:56:46
quote:Originally posted by iz4fvv
Salve, molto interessante la canna dx-wire, ma chi la usa saprebbe dirmi se può sorreggere una G5RV? Tnx in adv e 73 a tutti >
> Tranquillo la regge. L'unica accortezza è di sfilare le ultime due sezioni, le più sottili, otterrai una canna da 10 metri con un'ottima rigidità.
http://www.dx-wire.de/
73' de IZ2MHT
iz4fvv
iz4fvv
19/06/2007 109
Inserito il 21/03/2008 alle: 22:09:10
Grazie Alva, ma volevo sapere se qualcuno usa antenne che si usano da casa (tipo verticali ECO o altra marca) oppure canne da pesca con accordatore. Io vorrei fare un po' di attività seria, quindi vorrei un consiglio su un antenna adeguata.
alva.it
alva.it
Inserito il 28/04/2008 alle: 12:12:16
Dopo un pomeriggio di prova e riprova, metro, saldatore, canna da pesca, cavi, connettori e quant’altro... Ho realizzato un'antenna verticale con punto di alimentazione ad alta impedenza. - 960 cm di cavo da 1.5 mmq in gomma, issato con una canna da pesca DX-WIRE, alla quale ho tolto gli ultimi 2 elementi più sottili. - Adattatore di impedenza UN-UN realizzato su bacchetta in ferrite recuperata da una vecchia radio OM portatile con 10 spire di cavo binato rossonero 0.75mmq. - Calata di 24 mt. di cavo coassiale RG-214U. - Ricetrasmattitore Kenwood TS-450S/AT. Non ho applicato all'antanna NESSUN RADIALE DI TERRA, che quindi risulta isolata da qualunque parte metallica adiacente. I risultati sono stati sorprendenti: Tutte le bande radioamatoriali utilizzabili, dagli 80 metri ai 10 metri (WARC comprese!) sono state regolarmente accordate senza nessun problema dall’accordatore interno del TS-450S/AT, in 40 metri risulta altresì accordata senza nessun ausilio. Le foto rappresentano il cuore della realizazione, l'adattatore di impedenza. Al cavetto volante rosso va collegato il cavo da 960 cm da montare sulla canna da pesca. La bacchetta in ferrite che ho usato è ellittica, si possono usare tranquillamente quelle tonde da 12 mm di diametro. Va da se che il montaggio di tale antenna alla scaletta del camper risulta alquanto semplificato, non avendo nessun radiale o piano di massa. Inoltre copre l'intera gamma: 80-40-30-20-17-15-12-10 metri. Buoni DX 73's de IZ2MHT Alvaro
Monitoraggio BS Litio
Ieri alle: 22:08
Ponte dell' immacolata a Lucca
piazzano
Ieri alle: 22:01
Home Assistant e Cloudflared
Ieri alle: 21:09
Lambada69
Ieri alle: 20:42
FrancescoCiri
Ieri alle: 12:19
lucaal
Ieri alle: 09:23
Staffe tendalino
Melo73
08/11/26 - 22:25
Ferie Natalizie
stecki
08/11/26 - 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
08/11/26 - 14:48
08/11/26 - 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
