  3. Altro sui camper
canale cb
2 20 29
torpigna
torpigna
Inserito il 02/04/2006 alle: 12:33:43
Io aggiungerei alle tue dettagliate istruzioni, che anche il cavo che va dal baracchino all'antenna deve essere un moltiplo di 11 metri: cioè di 11 mt o di mt 5,50 o di 2,75. Anch'io da ragazzo avevo un cb. Salutoni Alberto
rioplus
rioplus
22/03/2006 922
Inserito il 02/04/2006 alle: 17:02:46
Non ho mai usato un CB, ma sono tentato... e chiedo un consiglio: quelli portatili funzionano bene come quelli fissi ? (ne ho visti su ebay a prezzi bassi e per iniziare...) Grazie, Francesco.
torpigna
torpigna
Inserito il 03/04/2006 alle: 08:12:58
Per il camper ti consiglio un 40 canali tipo autoradio è più funzionale e la differenza non è molta.Buoni km Alberto
vespucci
vespucci
22/10/2004 6664
Inserito il 03/04/2006 alle: 10:17:46
x rioplus credo che quelli portatili che ti riferisci non vanno sui 27 Mhz, ma sono LPD o PMR e vanno su frequenze oltre i 400 Mhz sono utili per comunicare tra di loro, io lo uso quando mi devo allontanare dal camper e mia moglie e all'interno oppure altro esempio in fiera mia moglie va ai giochi con il piccolo o fa il suo giro e io il mio e siamo in contatto, raggiungono una distanza variabile a seconda le condizioni, allo scoperto, con batterie cariche circa un chilometro. Saluti Romeo
rioplus
rioplus
22/03/2006 922
Inserito il 03/04/2006 alle: 13:39:47
Io mi riferivo proprio ai ricetrasmettitori CB ma portatili, (Lafayette AH-27, Intek sy 11, alan 38 ecc sono alcuni dei modelli che hovisto su ebay); non avendo mai provato vorrei evitare di montare antenne e impianti fissi e chiedevo quindi se anche con i portatili si può ottenere lo stesso (o quasi) risultato. Nel caso sono ovviamente graditi sugerimenti su marche/modelli più adeguati. Grazie a tutti, Francesco.
alfredo
alfredo
02/08/2003 961
Inserito il 03/04/2006 alle: 18:22:12
Il portatile usato all'interno del camper ha un raggio d'azione molto ma molto inferiore a quello di un cb con apposita antenna posizionata all'esterno. L'alòternativa sarebbe quella di acquistare un portatile e collegarlo ad un'antenna esterna ma a quel punto Ti conviene (sia economicamente che per praticità di utilizzo)un apparato fisso. Ciao ALfredo
bruno b
bruno b
Inserito il 03/04/2006 alle: 23:21:45
Si è partiti parlando di canale su cui sintonizzarsi,e si è finito disquisendo su problemi tecnici.Il vero problema invece consiste nel fatto che se i camionisti usano il canale 5 e si passano informazioni,è perchè loro usano il CB per lavoro per cui quello strumento diventa un mezzo indispensabile per trasmettersi informazioni.Insomma loro sono una CATEGORIA.diversamente noi possiamo stare sul canale 15 anche per ore e non si troverà mai nessuno con cui parlare,perchè semplicemente a nessuno importa di parlare con altri.Il discorso cambia se si viaggia in comitiva ,allora ci si parla col CB anche mentre si parcheggia quando basterebbe abbassare il finestrino.Ma li si fa esibizione.Noi non esistiamo come categoria,siamo individui che posseggono un camper,mentre i camionisti sono persone che usano il loro mezzo per lavoro.La differenza sta tutta qui',per cui anche se tutti ci mettiamo daccordo per usare il canale 15 alla fine non ne sortirà nulla semplicemente perchè,ognuno quando si mette in viaggio non si interessa degli altri a meno che non viaggi in compagnia di altri.Sono anni che viaggio col CB acceso e MAI ho potuto interloquire con un camperista a meno che il medesimo non viaggiasse con me.Questo per me la dice lunga su tutto un discorso di belle parole che si fanno in questo sito.O sei una allegra brigata,oppure nessuno ti risponde.Molte volte in passato trovandomi in difficoltà per reperire un'area o un punto di sosta ho lanciato appelli tramite il CB e sempre questo è rimasto silenzioso.Spesso invece trovandomi casualmente dietro una colonna di camper di (compari)li ho sentiti parlare tra loro,ma se io cercavo di inserirmi non ho mai ottenuto risposte.Comunque per chi mi incrociasse il mio nome è stampigliato sul retro del mio camper ,ed è CB ROMEO.Romeo ,in ricordo del mio amato gatto che per 13 anni mi ha accompagnato nei miei viaggi.Ciao:Bruno.
Fabio
Fabio
07/09/2003 558
Inserito il 04/04/2006 alle: 22:23:09
In particolare per Vespucci Ho montato il cb sul camper e reletiva antenna, prima di accendere il tutto ho misurato omicamente il connettore dell'antenna ed il tester mi segalava un corto c. ricontrollato il tutto staccando il cavo dell'antenna non c'era più il corto. Domanda e possibile che l'antenna pesenti una qualche bobinetta interna (nello zoccolo)che mi dia il corto? grazie saluti
vespucci
vespucci
22/10/2004 6664
Inserito il 05/04/2006 alle: 14:21:30
Mannaggia anche io sto facendo a botte con le antenne in questo periodo e ti confermo che esistono le antenne cortocircuitate, e con il tester danno il corto. Avevo montato un'antenna della CTE la PC4 e mi è andato benissimo per molti anni. L'anno scorso mi si è incastrato con la ringhiera del balcone cui al di sotto parcheggio il camper e da allora appena piove o vi è molta umidità va in corto, quindi ROS a fondo scala, ho acquistato un'antenna cortocircuitata della Vimer e ancora lo riesco a montare anche perchè sto costruendo un alza/abbassa antenna elettrico, prima o poi sistemerò la cosa. Tutto questo per dirti caro Fabio che o è andata in corto l'antenna perchè vi è entrato acqua o sporco e crea il corto, oppure hai un'antenna cortocircuitata, vedi il modello sull'antenna vi è scritto sicuramente qualche cosa e poi controlla su internet oppure la differenza lo dovresti notare quella non cortocircuitata a massa ci va solo la calza del filo (proveniente dall'apparato) vicino la vite di fissaggio dell'antenna mentre per quella cortocircuitata intorno alla vite centrale ha una parte che va a massa, altro tentativo che puoi fare, dissalda il bocchettone, controlla bene e rimettilo, perchè una volta mi è capitato che all'interno vi erano dei residui di stagno che riusciva a mandare in corto solo quando lo rimontavo sotto l'antenna, comunque con un rosmetro se riesci a fargli segae 1.1 l'impianto va bene. Per Bruno io sono riuscito a parlare con altro camperista solo perchè andavamo allo stesso raduno sul Gran Sasso ed arrivevamo da due direzioni diverse, poi io ero quasi in cima ad una montagna e sentivo anche gli spagnoli. Persino alla fiera di Rimini malgrado sono riuscito ad ascoltare qualcuno ma non hanno dato cenno del mio tentativo, forse perche quando si viaggia in gruppo si alza lo squelch per non ricevere i disturbi, ma sono fiducioso continuo a tenerlo acceso sul 5 con salti sul 15 infatti una volta i camionisti mi hanno fatto cambiare autostrada perchè a Bologna l'estate scorsa era tutto bloccato x incidente e mi hanno indicato il percorso alternativo, a Trieste mi hanno indicato la strada per Lubiana e quando viaggio di notte scherzo con loro per passare il tempo perchè mia moglie e figlio dormono. Per Rioplus per mia esperienza ho un alan 98 (il cosiddetto mattoncino) e con la sua antenna, quella di una trentina di centimetri in gomma flessibile, non ci fai nulla e soprattutto come ti a confermato l'amico Alfredo all'interno del camper si riduce di tantissimo, una volta non riuscivo a comunicare bene tra due auto, poi se dicono che fa male il cellulare che non supera i 200 Mw di potenza immagina un segnale di circa 5 w al chiuso del camper, sai che se vai in trasmissione con un centinaio di watt si accendono i neon vicino l'antenna e senza corrente una volta il neo ce lo aveno in mano senza nessun filo elettricocollegato, poi il mio mattoncino credo che assorbe intorno ai 500 ma quindi le batterie li scaricava in pochissimo tempo e se metti l'alimentazione all'accendisigari ti crea problemi perchè come lo muovi (sei costretto perchè il microfono è sull'apparato)si sfila la spina o si danneggia il contatto. Saluto tutti Romeo
Modificato da vespucci il 05/04/2006 alle 15:35:19
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
Enrico87
07/11/26 - 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
