  3. Altro sui camper
Cavi per impianto inverter
1 20 3
bylallina
bylallina
02/05/2005 318
Inserito il 16/03/2006 alle: 13:47:29
[:I]ciao volevo gentilmente chiedervi un consiglio su che tipo di cavi usare per montare un inverter , normali cavi da elettricista o cavi al silicone (quelli che si usano per impianti car stereo) ?grazie .laura.grazie per i vostri consigli.[:I][:)][:X][|)][:o)]id="Arial Black">id="pink">
Modificato da bylallina il 16/03/2006 alle 13:49:47
wildshark
wildshark
Inserito il 16/03/2006 alle: 14:53:02
Entrambi vanno bene, quelli al silicone sono di qualità più elevata, resistono meglio alle sovratemperature ma un po meno alle sollecitazioni meccaniche (tipo appoggiarci sopra qualcosa, oppure una botta ecc..)in genere sono più adatti alle sovracorrenti ma costano una cifra. Ora, venendo all'impianto inverter, l'importate e dimensionare la sezione del rame adeguata al carico che deve sopportare. Poi come sempre negli impianti elettrici... corto è bello. ciao
zeus1
zeus1
14/02/2006 136
Inserito il 16/03/2006 alle: 15:32:12
guarda io ho montato dei cavi grossi quantoquelli che servono perr attacare i cavi della batterie della macchina,,perche la corrente che passa è molta,sopratutto se serve un elettrodomestico con un grosso voltaggio,,e li pagai circa 3 euro al metro e sono spessi circa 1,5 cm e quando l'accendo non fà una piega,, il mio inverter è da 600watt. per queste cose non badare a spese,senno poi spendi il doppio ciao massimo
bylallina
bylallina
02/05/2005 318
Inserito il 16/03/2006 alle: 16:01:24
grazie dei vostri consigli
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
Enrico87
07/11/26 - 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
