  3. Altro sui camper
Ci Riviera , ruota di scorta e traghetti
1 20 5
Inserito il 26/05/2008 alle: 22:11:54
ho la ruota di scorta sotto il pianale in coda al mezzo con il meccanismo ad estrazione facilitata (un po' bassina). Chiedo ai possessori ti tale marca e mazzo (io ho il 164) ci sono problemi a salire e scendere dai traghetti ? Ciao Roberto
Inserito il 27/05/2008 alle: 23:04:09
up
vapoluz
vapoluz
11/02/2003 2002
Inserito il 27/05/2008 alle: 23:28:29
se pensi di avere problemi imbocca la rampa in diagonale, in questo modo il dietro non si abbassa molto e non corri rischi. ciao Valerio
alva.it
alva.it
Inserito il 27/05/2008 alle: 23:48:11
Il vero problema dei traghetti, non è la rampa per entrare, quella si può prendere in diagonale. Ma l'eventuale rampa interna, bella ripida e stretta. Tutti i traghetti per la Grecia con open dek, ne sono provvisti. Toccare o meno è una combinazione di sbalso posteriore lungo e di altezza da terra. Solo la ruota di scorta non dovrebbe creare problemi.
Inserito il 29/05/2008 alle: 16:47:01
la ruota e' molto a sbalzo dietro e ovviamente contenuta in un cestello. possibile che nessun Rivierista possa darmi info ? ciao Roberto
gnagnela
gnagnela
05/05/2005 3245
Inserito il 29/05/2008 alle: 17:29:30
Ciao come sai io ho fatto fare la modifica alla conc. x quella maledetta ruota di scorta (Riviera GT). Nessun problema x salire sul traghetto quindi. Ma all'imbarco ho visto sbaldi molto piu' lunghi del mio e anche piu' bassi(tipo Knaus) ...nessun problema anche x loro ! vai mooooolto piano e te la cavi.
Monitoraggio BS Litio
Ieri alle: 22:08
Ponte dell' immacolata a Lucca
piazzano
Ieri alle: 22:01
Home Assistant e Cloudflared
Ieri alle: 21:09
Lambada69
Ieri alle: 20:42
FrancescoCiri
Ieri alle: 12:19
lucaal
Ieri alle: 09:23
Staffe tendalino
Melo73
08/11/26 - 22:25
Ferie Natalizie
stecki
08/11/26 - 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
08/11/26 - 14:48
08/11/26 - 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
