  3. Altro sui camper
Consiglio elettrico
1 20 6
stefanopoldo
stefanopoldo
Inserito il 16/06/2008 alle: 20:50:15
Ciao Nel quadro di comando che ho sul mio camper c'è anche una presa 12V che però non è collegata (i fili non arrivano alla presa) mi chiedevo se è possibile collegarla ai cavi che alimentano il quadro comandi.
gattaribelle
gattaribelle
07/11/2007 5594
Inserito il 16/06/2008 alle: 20:52:54
quote:Originally posted by stefanopoldo
Ciao Nel quadro di comando che ho sul mio camper c'è anche una presa 12V che però non è collegata (i fili non arrivano alla presa) mi chiedevo se è possibile collegarla ai cavi che alimentano il quadro comandi. >
>id="size6">[:D] Puoi dirci che camper hai?? Forse potremmo darti un aiuto. Ciao[:)]id="size6">
stefanopoldo
stefanopoldo
Inserito il 16/06/2008 alle: 21:38:43
>id="size1"> E' un CI Riviera 362 del 1999. il quadro comandi è vecchio stile con gli interruttori classici per la luce, l' acqua ecc. L' ho svitato dalla sede e dietro arrivano tutti i cavi che si smistano tra interruttori e led luminosi. Avevo pensato di collegare la presa al cavo 12V che arriva ma se ci dovesse essere un corto non vorrei fare danno. L' unica cosa che mi sembra strana è che c'è la presa ma non è collegata.
gattaribelle
gattaribelle
07/11/2007 5594
Inserito il 16/06/2008 alle: 22:25:10
[:)][:)]Ciao, allora collega i morsetti della spina ai cavi di alimentazione 12v, facendo attenzione di interporre fra spina e cavetti 12v un portafusibili del tipo volante con attacco a baionetta. Il fusibile deve essere di valore di 10 ampere per una potenza massima collegabile alla presa di valore pari a 120watt. Spero di essere stata chiara [;)] altrimenti riscrivimi. N.B. E' consigliabile che il cavo abbia una sezione di almeno 1,5 mm2 per uso non continuativo. [;)]
HotMistral
HotMistral
23/03/2007 1923
Inserito il 17/06/2008 alle: 15:00:14
ciao, ...molto meglio se fai arrivare una linea 12V supplementare....avrai meno problemi di sottodimensionamento del cavo.... c[8D]iao
francesco67
francesco67
11/05/2006 2876
Inserito il 17/06/2008 alle: 17:58:35
[img]http://img507.imageshack.us/img507/8717/mastieri20285329ul8.gif[/img fate attenzione....
francesco67
francesco67
11/05/2006 2876
Inserito il 17/06/2008 alle: 18:00:12
quote:Originally posted by francesco67
Monitoraggio BS Litio
Ieri alle: 22:08
Ponte dell' immacolata a Lucca
piazzano
Ieri alle: 22:01
Home Assistant e Cloudflared
Ieri alle: 21:09
Lambada69
Ieri alle: 20:42
FrancescoCiri
Ieri alle: 12:19
lucaal
Ieri alle: 09:23
Staffe tendalino
Melo73
08/11/26 - 22:25
Ferie Natalizie
stecki
08/11/26 - 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
08/11/26 - 14:48
08/11/26 - 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
