  3. Altro sui camper
Consumo corrente
2 20 21
Elefantino
Elefantino
19/03/2004 1661
Inserito il 11/12/2007 alle: 22:30:53
ho visto tante formule ma purtroppo mancano alcune considerazioni convertire la 12vdc in 230 vca serve solo in caso di emergenza oppure per piccole utenze e i motivi sono questi una batteria buona (per buona intendo una agm o simile non da avviamento) da 100Ah con un consumo di 5A per 20 ore circa se saliamo a 10 non arriviamo a 10 ore ma circa 9 se consumano 20A sie e no 3/4 ore un inveter da 300Watt in 230vca teoricamente consumerebbe 300/12 = 25A (vedi formule prima espresse W/V= A) e quindi un quarto della capacità della batteria, a questo bisogna aggiungere il rendimento di conversione, che nelle migliori ipotesi diciamo 95% (ottimista) quindi aggiungiamo un'altro 1,25 ampere totale 26.25A per avere 300W nella tensione di rete 220vca. con questo assorbimento arriveremo dopo 2 ore con la batteria scarica quindi i phone sono da usare solo se connessi ad una colonnina oppure a chi a un generatore, anche le tv a 230vca sono sconsigliate per quanto sopra descritto. se usate un tv a 12vdc o mettete dei cavi belli grossi oppure usate uno stabilizzatore che mantiene i 13,8vdc anche quando la batteria arriva a 11 altrimenti il tv vi si spegne senza fare troppi calcoli matematici per la sezione di un cavo diciamo che se misurate alla batteria 12vdc e sul cavo dell'apparecchio mentre funsiona (vicino all'apparecchio)11,6 il cavo è giusto giusto se di meno è troppo piccolo se di più ben vengaspero di avervi dato un aiuto
FrancescoCiri
Oggi alle 12:19
lucaal
Oggi alle 09:23
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Macchinetta per caffè: dov'è che la mettete?
Adesso che ho le litio, mi è venuto la voglia di prendere la macchinetta del caffè elettri...
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
