  3. Altro sui camper
cosa è meglio per lei?
2 20 23
Roma 1927
Roma 1927
06/06/2007 3911
Inserito il 30/05/2008 alle: 01:07:45
quote:Originally posted by Marystar
Cosa mi tocca sentire????? " i cani non hanno la cognizione del tempo per loro un giorno o dieci sono la stessa cosa." ma tu sei matto??? Scusa la confidenza....lo dico in maniera bonaria. Ma gli animali hanno un'orologio interno che non hai idea!!! Il mio primo cane, un pastore Tedesco regalatomi quando facevo la quintya elementare, andava ad aspettarmi alla porta di casa, ogni giorno, alle 13 in punto, ora che sarei rientrata da scuola! E poi quante storie di cani che ogni sera aspettavano il padrone alla fermata del treno e così via.... Ma dai, quello che hai detto è assolutamente assurdo[:D] >
> Invece di darmi del matto chiedi ad un veterinario la differenza che c'è tra la cognizione del tempo che passa e dell'orologio biologico,,,i cani non hanno il senso della quantità di tempo che passa da solo, non percepisce se è passata un'ora o otto ore, leggiti un trattato sull'ansia di abbandono che hanno alcuni cani e chiarisciti le idee, non sempre quello che a te sembra una verità assodata corrisponde alla verità assoluta.
Inserito il 30/05/2008 alle: 06:45:59
Io non ho conoscenze scientifiche in questo ambito però dico solo che se stò via da casa 3-4 ore, quando torno ,la mia Stella mi fa, diciamo 30 di feste. Se stò via dalla mattina alla sera (quindi + tempo)quando torno mi fa 100 di feste !! Qualcosa vorrà pur dire !!!! Per quanto riguarda il far stare il cane da solo in nostra assenza secondo me dentro il camper è più tranquillo ammenochè le condizioni climatiche non siano sfavorevoli (troppo caldo) allora meglio fuori ! Normalmente se si sta via circa 2 ore il cane le dorme tutte quindi niente di chè, io non mi fiderei a lasciarla da sola di più però !! Quando noi andiamo al mare se abbiamo con noi la barca andiamo via tutti e 5 assieme con Stella che fà da Polena. Se non abbiamo la barca ed in spiaggia non si può andare con i cani, io resto in pineta a leggere con lei e mia moglie ed i figli vanno in spiaggia !! Normalmente dopo le 18.00 li raggiungo e allora STella si scatena perchè la maggior parte delle persone se n'é andata e il servizio spiaggia cessa alle 18.00. In Corsica, ricordo, i cani venivano a tutte le ore e senza problemi.
Il Director
Il Director
20/07/2008 73
Inserito il 14/09/2008 alle: 11:07:38
quote:Originally posted by maculani
Ho visto tante volte cani chiusi all'interno di v.r. per ore e ore in parcheggi assolati, mentre i loro padroni erano con le p . . e a bagno e mi chiedo:" ma non è mica obbligatorio avere gli animali se poi il risultato è quello ". E la contestazione su omessa custodia di animali, non vi dice nulla ? >
> SI!!! MI DICE QUANDO LASCI I TUOI GATTI SUL BALCONE.... UN GIORNO O UNA SETTIMANA NON IMPORTA..... L'OMESSA CUSTODIA SI RIVELA IN ENTRAMBI I CASI.id="size6"> id="blue">
prevenire le disgrazie ma ... c'è la Burocrazia
16 minuti fa
Monitoraggio BS Litio
Ieri alle: 22:08
Ponte dell' immacolata a Lucca
piazzano
Ieri alle: 22:01
Home Assistant e Cloudflared
Ieri alle: 21:09
Lambada69
Ieri alle: 20:42
FrancescoCiri
Ieri alle: 12:19
lucaal
Ieri alle: 09:23
Staffe tendalino
Melo73
08/11/26 - 22:25
Ferie Natalizie
stecki
08/11/26 - 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
08/11/26 - 14:48
08/11/26 - 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
