  3. Altro sui camper
Cosa mi dite del lavoro che ho fatto?
1 20 14
stefanopoldo
stefanopoldo
Inserito il 20/05/2008 alle: 04:24:46
Il pavimeto del bagno del mio CI RIVIERA mi restava scomodo e troppo basso rispetto al WC così ho costruito un contropavimento fissato sopra a quello originale. Per vedere il lavoro andate su "STRUMENTI" poi su "FAI DA TE" a "INTERNI" trverete "contropavimento per ci riviera 362". Ho rialzato il pavimento di 5 cm circa e adesso la pupù la faccio comodamente[:D][:D][:D][:D][:D]
ciotti
ciotti
24/12/2007 4957
Inserito il 20/05/2008 alle: 07:09:52
Vorrei farlo anch'io xchè tutte le volte che devo pulire il pavimento con tutte quelle scanalature....[}:)][}:)][}:)][}:)][}:)] Se posso chiedere, quanto ti è costato? Sai darmi indicazioni più precise e dettagliate del lavoro?? Grazie!![:)]
Orso Roby
Orso Roby
23/05/2006 484
Inserito il 20/05/2008 alle: 11:47:34
Complimenti! mi pare un ottimo lavoro,bravo(poi la cacca va fatta stando comodi con tanto di giornale[:)] Ciao
kayak
kayak
18/03/2006 243
Inserito il 20/05/2008 alle: 12:04:18
Vedendo dalle foto che hai fatto mi pare che il pavimento si sia alzato di 5 mm non 5 cm... comunque bel lavoro!!
stefanopoldo
stefanopoldo
Inserito il 20/05/2008 alle: 12:50:22
quote:Originally posted by kayak
Vedendo dalle foto che hai fatto mi pare che il pavimento si sia alzato di 5 mm non 5 cm... comunque bel lavoro!! >
>id="size1"> Ebbene si!!! Dalle foto non sembra!!!!!!!!
stefanopoldo
stefanopoldo
Inserito il 20/05/2008 alle: 13:12:34
quote:Originally posted by ciotti
Vorrei farlo anch'io xchè tutte le volte che devo pulire il pavimento con tutte quelle scanalature....[}:)][}:)][}:)][}:)][}:)] Se posso chiedere, quanto ti è costato? Sai darmi indicazioni più precise e dettagliate del lavoro?? Grazie!![:)] >
>id="size1"> Ciao Il costo del lavoro è esiguo: la tavola di truciolato l' avevo in garage ma se vai dal falegname o in un negozio di fai da te la pagherai 10-15 euro, la carta gommata l' ho pagata 7 euro al Mq poi ho comprato un tubo di silicone grigio ma ne avrò usato 50 centesimi e il bi-adesivo idem. Per la realizzazione ho fatto un catramodello con la forma del pavimento,l' ho appoggiato sul truciolato e ho tracciato la forma per poi tagiarlo col seghetto alternativo (c'è voluto un pò perchè subito preciso non viene e per definire il perimetro ho usato la raspa a mano), per raggiungere l' altezza giusta ho avvitato alcune tavolette sotto al truciolato (truciolato 3 cm e tvolette 2 cm), con lo stesso cartamodello ho ritagliato la carta gommata a forma di parquet e l' ho fissata con del bi-adesivo sottilissimo poi col silicone (io l' preso grigio come il pavimento del bagno) ho sigillato i bordi fissandoli alle pareti del pavimento originale. Dimenticavo: il truciolato non è fissato al pavimento ma semplicemente incastrato.
franchi
franchi
07/11/2005 397
Inserito il 20/05/2008 alle: 16:34:45
Ciao bravo, bel lavoro. Pulito e esteticamente piacevole. Ma avendo solo incastrato il truciolato al pavimento, non balla sotto i piedi??? Lory
unico995
unico995
04/03/2006 448
Inserito il 20/05/2008 alle: 17:59:11
Truciolato? Uhm, dubito sulla durata. Io ho ovviato con un pagliolato in faggio = + leggero e comodo per non stare con i piedi immersi nell'acqua della doccia. Ciaoid="blue">id="size4">id="Comic Sans MS">
stefanopoldo
stefanopoldo
Inserito il 20/05/2008 alle: 21:51:17
quote:Originally posted by franchi
Ciao bravo, bel lavoro. Pulito e esteticamente piacevole. Ma avendo solo incastrato il truciolato al pavimento, non balla sotto i piedi??? Lory >
>id="size1"> Non balla perchè è incastrato a forza, per toglierlo devo staccare la carta gommata e avvitare una vite al legno da usare come maniglia e nonostante è faticoso.
natostanco
natostanco
Inserito il 21/05/2008 alle: 16:04:50
semplicità e funzionalità sono il vero spitito camperistico. [;)]
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 21/05/2008 alle: 22:01:19
Io il pavimento del bagno, che poi è lo stesso della doccia, l'ho rialzato semplicemente appoggiandoci sopra una di quelle pedane di plastica da doccia, che quando ci si fa la doccia la si toglie per non bagnarla e dopo la doccia la si rimette , così il bagnato resta sotto e si entra e si esce dal bagno senza sporcare tutto il pavimento coi piedi bagnati. X il truciolato ho qualche dubbio!!!! Troppo sensibile all'umidità. Comunque hai fatto un bel lavoro, niente da dire! complimenti.
piodaro
piodaro
30/05/2004 252
Inserito il 28/05/2008 alle: 15:14:54
Per fare la popò comodamente basta anche un semplicissimo sgabellino alto 15/20 cm. sotto i piedi (io non son molto alto, quindi ho bisogno di questa altezza); si usa al momento opportuno, e lo si rimette via senza per questo modificare il pavimento.
ilnicolaldo
ilnicolaldo
20/10/2006 3881
Inserito il 28/05/2008 alle: 16:01:53
Scusate, ma il vaso del vostro bagno a che altezza è dal pavimento? Nel mio camper, pur non essendo altissimo (anzi), ho quasi quasi il problema contrario, con qualche difficoltà proprio perché il vaso è troppo basso! Ciao a tutti, Aldo
giraffa
giraffa
Inserito il 28/05/2008 alle: 18:15:15
[:D] levato il water e ripristinato la turca [:D]...però senza casetta con bùo diretto finisce in terra....devo andà via quando un c'è + nessuno [:D] ciao attutti massimo
edimau
edimau
10/12/2007 4879
Inserito il 28/05/2008 alle: 18:33:08
quote:Originally posted by giraffa
[:D] levato il water e ripristinato la turca [:D]...però senza casetta con bùo diretto finisce in terra....devo andà via quando un c'è + nessuno [:D] ciao attutti massimo >
> Poi non dire che non ti sei ispirato alle ferrovie!![:D] SiCTAV (Scarico in Corsa Tratta Alta Velocità)[:D][:D]
Monitoraggio BS Litio
Ieri alle: 22:08
Ponte dell' immacolata a Lucca
piazzano
Ieri alle: 22:01
Home Assistant e Cloudflared
Ieri alle: 21:09
Lambada69
Ieri alle: 20:42
FrancescoCiri
Ieri alle: 12:19
lucaal
Ieri alle: 09:23
Staffe tendalino
Melo73
08/11/26 - 22:25
Ferie Natalizie
stecki
08/11/26 - 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
08/11/26 - 14:48
08/11/26 - 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
