  3. Altro sui camper
decoder + parabola Lidl
1 20 8
drago 1
drago 1
28/02/2008 483
Inserito il 30/04/2008 alle: 09:18:36
dal 30 aprile ci sarà di nuovo l'offerta del set digitale + parabola. Non voglio fare pubblicità gratuita ma era solo per informare gli interessati del forum "che dovrebbero essere parecchi"
rolab
rolab
22/01/2008 8151
Inserito il 30/04/2008 alle: 09:27:46
Ho postato adesso in accessori,sono indeciso sull'acquisto, si può piazzare sulla scaletta ma anche togliere facilmente ogni volta?sul tetto ho la piastra di quella omnidirezionale ma non volevo salire ogni volta sul tetto, poi non è consigliabile;se qualcuno mi dà una dritta la vado a comprare.Mi assento per un pò magari vi leggo dopo Ciao, Rolando
Inserito il 30/04/2008 alle: 09:30:53
quote:Originally posted by rolab58
Ho postato adesso in accessori,sono indeciso sull'acquisto, si può piazzare sulla scaletta ma anche togliere facilmente ogni volta?sul tetto ho la piastra di quella omnidirezionale ma non volevo salire ogni volta sul tetto, poi non è consigliabile;se qualcuno mi dà una dritta la vado a comprare.Mi assento per un pò magari vi leggo dopo Ciao, Rolando >
> Perchè non la metti fissa sulla scaletta? QUando il camper viaggia abbassi la parabola in modo che il vento non te la rompe, guando sei fermo in due minuti la alzi e la punti. Con questa soluzione però non importa la parabola Lidl ma basta una da 60 cm con il braccio mobile da poterla chiudere. L'ho vista in un camper nel rimessaggio, e devo dire che non è male!!
rolab
rolab
22/01/2008 8151
Inserito il 30/04/2008 alle: 10:08:42
> Perché, quella della Lidl non si chiude?C'è risparmio sul costo?Ho visto che quella Lidl è completa di decoder etc.. non mi intendo di queste cose Ciao
michele655
michele655
23/02/2006 550
Inserito il 30/04/2008 alle: 10:17:43
> Io ne ho una tipo quella della LIDL di 40 cm attaccata alla scaletta, in due minuti la alzo la punto e vedo benissimo.
mikidadda
mikidadda
17/10/2006 7238
Inserito il 30/04/2008 alle: 10:28:31
Quella della Lidle è di plastica,non puoi rimanerla montata.
michele655
michele655
23/02/2006 550
Inserito il 30/04/2008 alle: 10:46:32
rolab
rolab
22/01/2008 8151
Inserito il 30/04/2008 alle: 11:58:31
Chiedo un pò d'attenzione per cortesia:ho acquistato adesso la parabola della Lidl;non essendo assolutamente competente vi enumero il contenuto: Ricevitore satellitare digitale, telecomando con batterie incluse,rete esterna e spinotto con cavo 12 volt per allacciamento all'accendisigari, 10 metri di cavo coassiale flessibile per finestra con 4 prese per antenna,cavo scart,antenna satellitare in plastica con attacco LNB e braccio di sostegno,LNB singolo e universale,piedino di supporto, morsetto di tenuta, staffa per fissaggio a muro,bussola di ricerca satellitare, cacciavite con vite con testa ad intaglio. Aggiornamento del Software via satellite astra 19,2° Est 4500 programmi memorizzabili,ricerca automatica dell'emittente Misuratore di segnale per la sistemazione dell'antenna ottica e acustica allacciamento.2xeuroscart,uscita audio(dx+sx) Allacciamento a F di entrata e uscita (tramite Loop),1xRS232,1xuscita audio digitale coassiale, alimentazione di ingresso 12V. DOMANDA: mi sembrava di aver letto che ci voleva il satfinder se non mi sbaglio;a cosa serve o se qui non è necessario. Posso adoperare la scheda di SKY ? Ci vuole l'iverter o l'attacco al 12 volt è diretto? Il consumo di corrente rispetto alla visione della tv normale e superiore?Io ho un pannello da 70W e una sola BS. Scusate, se qualcuno ha la pazienza di leggere e mi dà delle risposte gli sarei molto grato.id="size2">id="blue">Ciao, Rolando
Inserito il 30/04/2008 alle: 12:57:58
Il kit funziona tutto a 12v. Per vedere Sky devi usare un decoder Sky,o in alternativa un decoder che emula NDS. Il decoder del kit ha fra le opzioni anche una funzione simile al satfinder,che dovrai ricercare nelle opzioni del menù. Se acquisti un sat finder,o meglio un beepfinder(10/15euro) è la stessa cosa,ma specialmente il beep ti aiuta nel puntamento. Gianluca
Monitoraggio BS Litio
Ieri alle: 22:08
Ponte dell' immacolata a Lucca
piazzano
Ieri alle: 22:01
Home Assistant e Cloudflared
Ieri alle: 21:09
Lambada69
Ieri alle: 20:42
FrancescoCiri
Ieri alle: 12:19
lucaal
Ieri alle: 09:23
Staffe tendalino
Melo73
08/11/26 - 22:25
Ferie Natalizie
stecki
08/11/26 - 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
08/11/26 - 14:48
08/11/26 - 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
