  3. Altro sui camper
Dimensioni medie camper
1 20 11
gobas
gobas
27/08/2006 401
Inserito il 10/11/2025 alle: 13:59:09
ciao, come ho già scritto in un altro post devo acquistare una pergola per riparare il mio camper
sto cercando di capire le varie misure dei diversi modelli/tipologie dei camper per capire soprattutto di che altezza fare la pergola in modo che possa andare bene anche per un camper futuro
quelli che mi interessano sono principalmente semintegrali e motorhome, non credo che prenderò un mansardato che fra l'altro ovviamente è parecchio più alto
per farmi un idea ho provato a dare un occhiata alle schede dei camper in vendita qui sul forum ma nella maggior parte non viene inserita l'altezza
stessa cosa su subito.it (ho provato ad aprire diversi annunci per vedere l'altezza dei vari modelli)
c'è un sito o qualcosa dove posso trovare diverse schede tecniche con le misure senza dover scegliere modello per modello e marca per marca ?
Andrea e Pam su McLouis Glen 262 del 2004
giorgioste
giorgioste
19/07/2016 5301
Inserito il 10/11/2025 alle: 14:13:27
non so se può essere una regola, ma i non mansardati, cercano di stare sotto i 3m, anche se di poco, così da non superare i limiti delle autostrade francesi laugh
se gli lasci una spanna di tolleranza molto probabilmente non sbagli...
Modificato da giorgioste il 10/11/2025 alle 14:13:46
Valerio69
Valerio69
04/09/2021 1556
Inserito il 10/11/2025 alle: 14:39:55
I mansardati in genere sono alti tre metri, i semintegrali qualcosa in meno. Puoi misurare il tuo per avere una misura di riferimento.
Se farai realizzare la pergola con una luce netta di 3,20 mt, non sbagli a mio avviso. A meno che un giorno compri un Morelo o un Concorde, ma penso che in questo caso la pergola sia il minore dei pensieri...
FamGigetti
FamGigetti
30/06/2017 37
Inserito il 10/11/2025 alle: 15:06:25
In risposta al messaggio di gobas del 10/11/2025 alle 13:59:09
ciao, come ho già scritto in un altro post devo acquistare una pergola per riparare il mio camper sto cercando di capire le varie misure dei diversi modelli/tipologie dei camper per capire soprattutto di che altezza fare
la pergola in modo che possa andare bene anche per un camper futuro quelli che mi interessano sono principalmente semintegrali e motorhome, non credo che prenderò un mansardato che fra l'altro ovviamente è parecchio più alto per farmi un idea ho provato a dare un occhiata alle schede dei camper in vendita qui sul forum ma nella maggior parte non viene inserita l'altezza stessa cosa su subito.it (ho provato ad aprire diversi annunci per vedere l'altezza dei vari modelli) c'è un sito o qualcosa dove posso trovare diverse schede tecniche con le misure senza dover scegliere modello per modello e marca per marca ? Grazie Andrea e Pam su McLouis Glen 262 del 2004
GIPPINA dice:
Certo! Ho guardato le schede tecniche di alcune tra le linee semi-integrali (profilati) più diffuse nelle concessionarie italiane. L’ altezza esterna “fuori tutto” tipica sta tra 2,85 e 2,95 m.
Risultato in breve
  • Media ≈ 2,92 m (su un paniere di modelli popolari).
  • Range tipico: 2,85–2,95 m; varia con telaio (Ducato/Transit), tetto panoramico, oblò, A/C, portapacchi, ecc.
Esempi rapidi (altezza dichiarata):
  • Roller Team Zefiro 295 TL – 2,95 m.
    RollerTeam GLOBAL
  • McLouis MC4 Slim 339 – 2,85 m.
    McLouis GLOBAL
  • CI Horon 95 XT – 2,95 m (anche il 94 XT è 2,95 m).
    discoverycaravan.com+1
  • Benimar Mileo 297 – 2,89 m.
    CampingSportMagenta.com
  • Chausson 640 Titanium – 2,92 m.
    www.sanrocconauticacampeggio.com
  • Sunlight T 68 – 2,93 m.
    camperland3000.com
  • Rimor Kilig 69 Plus – 2,845 m.
    rimor.it
  • Elnagh T-Loft 582 – 2,90 m (altre T-Loft spesso a 2,95 m).
    Camperis+1
  • Mobilvetta Kea P 86 – 2,95 m (alcune schede 2,85 m per versioni diverse).
    Mobilvetta+1
  • Laika Kosmo L319 – 2,95 m.
    Laika | Laika Caravans
Nota se per “altezza da terra” intendevi la luce a terra (clearance)
Questo dato è raramente indicato nelle schede camper. Come riferimento del telaio base: il Fiat Ducato 4x4 ha una luce a terra di ~195 mm; molti profilati su Ducato “Camping-Car Special”/AL-KO usano telai ribassati per diminuire l’altezza del veicolo e l’ingombro dei gradini (AL-KO indica abbassamento di 220 mm con soglia cellula a ~420 mm), ma la luce a terra effettiva dipende da assetto, balestre/molle e ruote e va verificata caso per caso. In pratica ci si attesta spesso attorno a ~18–20 cm.
Motor1.com+1
Se vuoi, ti preparo una mini-tabella con media e mediana per una rosa precisa di modelli che scegli tu (o su quelli che stai valutando).
Inserito il 10/11/2025 alle: 15:45:48
Questi dati sono presenti nel listino online qui su CamperOnLine, sotto la voce "Camper/Listino ".
Per lo Staff di COL,
Paolo
gobas
gobas
27/08/2006 401
Inserito il 10/11/2025 alle: 18:15:00
Grazie a tutti delle informazioni
il mio è un semintegrale e l'ho rimisurato stasera per sicurezza e sopra al dometic siamo a 2.80 circa
mi sembra di capire che sono più o meno tutti li o comunque sotto i 3 m
i modelli più vecchi non sono più alti giusto ? perchè sicuramente non comprerò un camper nuovo in futuro laughblush
adesso ne ho acquistato uno di 20 anni
se non sbaglio nella lista di
FamGigetti   è tutta roba abbastanza recente o nuova
anche io pensavo di stare sui 3.20 o 3.30 considerando che essendo a tetto inclinato ad una acqua, o davanti o dietro sarà anche più alta
in futuro ci potrebbe stare la sporgenza dei mansardati  (non so come si chiama laugh)
grazie a tutti !
Modificato da gobas il 10/11/2025 alle 18:21:39
gobas
gobas
27/08/2006 401
Inserito il 10/11/2025 alle: 18:17:24
In risposta al messaggio di CamperOnLine del 10/11/2025 alle 15:45:48
Questi dati sono presenti nel listino online qui su CamperOnLine, sotto la voce Camper/Listino.
Grazie dell'info
belle le schede con i listini ecc, non li avevo mai guardati ma mi sembra di vedere che ci sono solo i modelli nuovi (se selezioni anni passati la lista non mi si apre)
comunque direi che mi hanno già abbastanza risposto
mausone46
mausone46
Inserito il 10/11/2025 alle: 21:34:34
Un semiintegrale di 2,90 misura fino a 3,10 con antenna satellitare
il nostro Pössl mansardato misura 3,20 + 10 cm tra Midiheki e Fan tastic Vent
Inserito il 10/11/2025 alle: 22:20:31
In risposta al messaggio di gobas del 10/11/2025 alle 18:15:00
Grazie a tutti delle informazioni il mio è un semintegrale e l'ho rimisurato stasera per sicurezza e sopra al dometic siamo a 2.80 circa mi sembra di capire che sono più o meno tutti li o comunque sotto i 3 m i modelli
più vecchi non sono più alti giusto ? perchè sicuramente non comprerò un camper nuovo in futuro  adesso ne ho acquistato uno di 20 anni se non sbaglio nella lista di FamGigetti è tutta roba abbastanza recente o nuova anche io pensavo di stare sui 3.20 o 3.30 considerando che essendo a tetto inclinato ad una acqua, o davanti o dietro sarà anche più alta in futuro ci potrebbe stare la sporgenza dei mansardati  (non so come si chiama ) grazie a tutti !
Se intendi lavorare sul tetto, esempio sostituire una botola, devi fare la copertura alta circa 4 metri .
Tiziano
Inserito il 10/11/2025 alle: 22:36:43
Il mio semintegrale viene dato per 2,99 mt di altezza. Se ci dovessi mettere un clima credo che 3,20 non bastino. Lo stesso per un'antenna satellitare... io la costruire alta 3,40-3,50, sai mai....
Trave71
Trave71
10/06/2020 4764
Inserito il 11/11/2025 alle: 00:43:24
Stai attento anche alla misura dei cerchi,  ad esempio ho avuto un RT Granduca che era darò a 305 ma standard,  con i cerchi 16 saliva di 5 cm
Io non starei a meno di 3 30, salvo non ti orienterai su un furgone.
Anche io sto valutando una copertura a sbalzo,  dove magari installare i pannelli solari.
Aldo
gobas
gobas
27/08/2006 401
Inserito il 11/11/2025 alle: 08:17:03
per il discorso antenne credo che ormai non servano più, io almeno non credo di usarle (vorrei infatti smontare l'antenna che ho sul mio ma non so come fare) quindi mi posso risparmiare quei 10 - 15 cm anche se nel mio la cosa comunque più alta è il condizionatore dometic
se dovessi lavorare sul tetto esco dalla tettoia e lavoro più comodo quindi non credo che serva altezza per quello
discorso clima e cerchi è una variabile da valutare infatti
grazie a tutti delle info !
Monitoraggio BS Litio
Ieri alle: 22:08
Ponte dell' immacolata a Lucca
piazzano
Ieri alle: 22:01
Home Assistant e Cloudflared
Ieri alle: 21:09
Lambada69
Ieri alle: 20:42
FrancescoCiri
Ieri alle: 12:19
lucaal
Ieri alle: 09:23
Staffe tendalino
Melo73
08/11/26 - 22:25
Ferie Natalizie
stecki
08/11/26 - 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
08/11/26 - 14:48
08/11/26 - 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
