  3. Altro sui camper
Disinfettanti per condizionatori
1 20 10
veronese
veronese
29/05/2007 879
Inserito il 11/09/2014 alle: 11:11:54
Da un po' di tempo si vedono nei supermercati delle bombolette utili a disinfettare i condotti del condizionatore. Ce ne sono di diversi tipi: con il tubicino da infilare nelle bocchette,da mettere sul pavimento, con la pompetta a mano, ecc. Io ne ho provato uno ed ho avuto la sensazione che fosse solo un profumo. Qualcuno di voi ha avuto una esperienza migliore della mia? E poi... è realmente utile sta cosa ?id="size3">id="maroon">
Modificato da veronese il 11/09/2014 alle 11:12:44
Fargo73
Fargo73
Inserito il 11/09/2014 alle: 11:20:07
Anni fa ne ho usata una per togliere un fastidioso odore, come di umidità, dai condotti dell'aria condizionata dell'auto. Funzionò bene.
francarmen
francarmen
09/02/2008 2566
Inserito il 11/09/2014 alle: 13:14:42
Quella col tubicino l'ho ustata anch'io per lo stesso motivo di Fargo ed è stata utile. Prima però soffiaci bene nei condotti con il compressore in modo da poter togliere il pulviscolo e se riesci a farlo senza il filtro antipolline è meglio...naturalmente la polvere grassa depositata non la togli ma ci vuole ben altro...poi infili il tubicino tutto dentro dalle bocchette e spruzzi a colpetti ruotando la bomboletta, in quanto il prodotto è schiumioso e sempre a colpetti tiri fuori piano piano. Fallo la sera in modo che chiudi l'auto e la lasci stare per parecchie ore....io quel che avanzò lo spruzzai sulla moquette interna dell'auto. Tutto sommato un buon risultato...anche se la bomboletta costicchia un po'!
bottastra
bottastra
Inserito il 11/09/2014 alle: 21:34:45
Io le ho usate per la prima volta quest'anno, sia per l'auto che per il camper. Penso che a qualcosa dovrebbero pur servire e, quanto meno, quando si ricomincia ad usare l'aria condizionata non si sente più quell'odore tipico che emanano i condizionatori dopo che non sono stati usati per mesi e mesi. Io ho usato il tipo con il tubicino da infilare nelle bocchette: quelle da spruzzare all'interno dell'abitacolo credo che abbiano un effetto meno...diretto. Comunque, dato il costo piuttosto contenuto (perché francarmen dici che costicchia un po' ? tu quanto lo hai pagato ?) penso sia una spesa che si può anche affrontare una volta all'anno. Io, se non ricordo male, credo di aver speso 5 euro a bomboletta.
Modificato da bottastra il 11/09/2014 alle 21:39:03
francarmen
francarmen
09/02/2008 2566
Inserito il 12/09/2014 alle: 08:54:23
quote:Risposta al messaggio di bottastra inserito in data 11/09/2014  21:34:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [:0][:0][:0] ....io ne ho spese 12 in più di te e presa in un brico. Credevo di farci macchina e camper invece ci ho fatto solo la macchina. Ne avanzò un po', agitando la bomboletta, mi resi subito conto che non ce la facevo a fare il camper e la terminai sulla moquette che riveste il tunnel centrale giusto per profumarla ed uscirono in tutto due noci di schiuma!!
domiziano
domiziano
27/03/2007 1842
Inserito il 12/09/2014 alle: 13:05:09
Ciao, pure io l'ho utilizzata, solo che pensavo fosse uno spray, invece è uscita una schiuma come la schiuma da barba, in pratica quasi inutilizzabile, io ho due macchine, una Kalos Chevrolet e ha il filtro verticale sotto il cassettino lato passeggero, tipo una fessura diciamo 30 cm X 4cm e manco per sogno sono riuscito a mettercela li, mentre una Classe A ha il filtro orizzonate e ce l'ho "spatargnaccato" tutto e poi con le dita sparso dappertutto, devo dire che qui quel po di odore che si sentiva è sparito, complice la sostituzione del filtro, i vostri pure sono schiume o sono spray? Tiziano
bottastra
bottastra
Inserito il 12/09/2014 alle: 17:14:28
quote:Risposta al messaggio di francarmen inserito in data 12/09/2014  08:54:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Beh, 17 euro mi sembra proprio un furto ! Io, prima di comprarla, avevo anche dato uno sguardo su internet, ma i prezzi - se non ricordo male - arrivavano al massimo a 7-8 euro. In ogni caso, comunque, con una bomboletta puoi fare un solo trattamento.
Fargo73
Fargo73
Inserito il 12/09/2014 alle: 17:58:27
L'ho usato anni fa e non ricordo il prezzo, ma credo che fosse meno di 10 euro. Il mio era uno spray, non una schiuma.
lo zio 2
lo zio 2
29/02/2012 421
Inserito il 12/09/2014 alle: 19:04:43
io sulle auto avevo usato un tipo che funzionava in questo modo: inanzitutto era una lattina e si apriva esattamente cone le lattine di COCA,la si mette al centro poi si mette in moto l'auto con l'aria condizionata accesa e ricircolo chiuso,nell'abitacolo si forma una nebbia che per effetto del ricircolo gira solo all'interno,questo per circa dieci minuti,poi si aprono le porte e si arieggia l'abitacolo.Dopo profuma tutto di fresco pulito. Il lavoro l'aveva fatto il mio elettrauto e non ricordo la spesa. Bruno bruno
francarmen
francarmen
09/02/2008 2566
Inserito il 12/09/2014 alle: 21:13:52
Quello che ho usato io era proprio a schiuma tipo da barba appunto!! Infatti da allora e visto il costo non ci sono più andato dietro manco a gradarlo...ma se è per 5/7eurozzi potrebbe anche valere la pena!!
bottastra
bottastra
Inserito il 12/09/2014 alle: 23:05:29
Quello che ho usato io non era uno schiumogeno: era una normalissima bomboletta spray (come quelle dei deodoranti per ambienti) che nebulizzava il prodotto contenuto all'interno e che era dotata di un tubicino da infilare nelle bocchette di aereazione. Ho preferito questo tipo a quello che si utilizza posizionandolo al centro dell'abitacolo, perché penso che sia più efficace se lo si spruzza direttamente all'interno delle bocchette.
Modificato da bottastra il 12/09/2014 alle 23:08:50
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
Enrico87
07/11/26 - 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
