  3. Altro sui camper
Domanda su inverter
1 20 7
celestinouno
celestinouno
13/09/2006 841
Inserito il 10/01/2007 alle: 08:40:48
Scusate la mia ignoranza in materia, ma vorrei avere un chiarimento. Sul mio camper ho un inverter da 600 W collegato alla batteria servizi da 100 ah. Come faccio a sapere l'assorbimento (si dice così) di tale inverter (dipende da lui o da cosa ci collego: es. frullatore, televisione, rasoio elettrico?). Cioé, in altre parole vorrei sapere quanta batteria consuma. Grazie. Massimo.
Inserito il 10/01/2007 alle: 09:15:47
Ciao,assorbe in base all'utenza che hai collegata ed un altro pochino di energia che serve proprio all'inverter stesso per generare la tensione a 220. Gianluca
celestinouno
celestinouno
13/09/2006 841
Inserito il 10/01/2007 alle: 10:48:36
quote:Originally posted by sport15
Ciao,assorbe in base all'utenza che hai collegata ed un altro pochino di energia che serve proprio all'inverter stesso per generare la tensione a 220. Gianluca >
> Scusa, ma sono proprio ignorante in materia e quindi ti faccio un esempio: se devo alimentare un apparecchio di potenza 100w, come faccio a ricavare gli Ampere che assorbe dalla batteria di servizio? (esiste qualche formula). Grazie ancora. Massimo.
IvanoPP
IvanoPP
Inserito il 10/01/2007 alle: 11:03:02
Prova a dare un'occhiata qui
http://www.camper.netsurf.it/fo...
oppure fai delle ricerche e sicuramente trovarai di tutto e di piu' ! [;)] Ciao, Ivano.id="blue">
mauring
mauring
23/02/2006 4957
Inserito il 10/01/2007 alle: 11:31:30
quote:Originally posted by celestinouno Scusa, ma sono proprio ignorante in materia e quindi ti faccio un esempio: se devo alimentare un apparecchio di potenza 100w, come faccio a ricavare gli Ampere che assorbe dalla batteria di servizio? (esiste qualche formula). Grazie ancora. Massimo. >
> Approssimativamente fai <watt> / 10 ed ottieni gli ampere prelevati dalla batteria. Nel caso specifico 100/10 = 10 A Questo a causa del rendimento dell'inverter che e' circa l'80%, per cui il conto sarebbe all'incirca <watt> * 1,2 / 12, cioe' la formula semplificata esposta in precedenza. Ciao.
cippalippa
cippalippa
12/05/2004 4802
Inserito il 10/01/2007 alle: 11:33:54
cioè, se un inverter da 300 lo si fa girare a vuoto, senza attaccarci niente, consuma poco più che nulla? ciao
mauring
mauring
23/02/2006 4957
Inserito il 10/01/2007 alle: 11:45:51
quote:Originally posted by cippalippa
cioè, se un inverter da 300 lo si fa girare a vuoto, senza attaccarci niente, consuma poco più che nulla? ciao >
> No, e' ovvio che la formula e' volutamente semplificata e non vale per assorbimenti prossimi allo zero, anche perche' per essere precisi si deve usare una pinza amperometrica e amen. A vuoto l'inverter ha un assorbimento che in genere varia da 0,5 a 1 ampere, dipende dai modelli.
celestinouno
celestinouno
13/09/2006 841
Inserito il 10/01/2007 alle: 12:09:59
> Grazie per le informazioni. Massimo
lucaal
Oggi alle 09:23
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
Enrico87
07/11/26 - 10:22
